The content on this page may be out-of-date or have been superseded by newer information. Links on this page to other sites may not work and contact information may be inaccurate. This page has been archived for future reference.
18.12.2019 18:05
Hey ich habe folgendes Problem. Ich bin Neukunde und wollte alles installieren. Doch schon nach dem Sendersuchlauf erhalte ich den Fehlercode 11180. Obwohl Sender gefunden wurden. Habe es einige Male versucht. Doch jedesmal wenn ich den Kabelanbieter auswählen möchte erhalte ich den Fehlercode und alles beginnt von vorn. Bitte um eine Antwort.
Schon mal danke im Voraus
19.12.2019 07:12
Naja da komme ich gar nicht hin zu dem „auf Werkseinstellungen zurücksetzen“
In dem Bootloader Menü kann ich nur das Softwareupdate wählen. Und auf dem Bildschirm, dass er dieses Laden würde, bleibt er unendlich lange hängen. Zuletzt habe ich nach 2 Tagen abgebrochen
19.12.2019 13:18
Auch bei mir tritt dieses Problem auf. Sat-Anschluss, wenn ich zum Sendersuchlauf komme zeigt er 0% Signalstärke an. Am alten Sky'-Reciver funktioniert alles. Was kann ich tun?
21.12.2019 12:52
Hallo, ich habe einen neuen Sky Q Receiver erhalten und der neue Q-Receiver findet keine Sender. Meldung: Sendersuche fehlgeschlagen 11180. Ich habe alles mögliche ausprobiert. Receiver an- und aus, Karte und auch die Festplatte raus und wieder rein, anderes Antennenkabel verwendet, Reset, Update (beim Update passiert auch nach Stunden nichts). Mein alter Sky+ Fan-Receiver läuft nach wie vor - jetzt aber mit Ausnahme von On Demand. On Demand ist wohl wegen des neuen Q-Receivers mit meiner Karte nicht mehr aktiv?
Ich vermute einen defekt am neuen Sky Q-Receiver, da ich schon alles wie oben beschrieben ausprobiert habe und trotzdem keine Sender gefunden werden. Ich würde mich über einen Ersatz-Q-Receiver freuen und bis dahin meinen alten Fan-Receiver weiternutzen. Meinen alten Fan-Receiver kann ich jetzt aber auch nicht zurückschicken, da ich sonst ja gar kein Sky mehr habe. Eine E-Mail an den Sky-Kontakt habe ich gerade ebenfalls verschickt, aber keine Rückmeldung über den Eingang meiner E-Mail erhalten. Ich hoffe, es wird sich schnellstmöglich gekümmert.
21.12.2019 13:40
ein Mod. wird erst in ca. 8 Tagen hier reinschauen...haben viel zu tun.....
entweder die Hotline 089 99 72 79 00 (Technisches Problem) anrufen....
oder hier ->
-gehe hier alles Fehler-Quellen durch, und wenn es dann nicht funktioniert, kannst du die FP oder den Receiver gleich im Austausch bestellen: https://www.sky.de/hilfecenter/sky-hd-festplattenreceiver/mein-sky-receiver-geht-nicht-1000605
21.12.2019 14:38
21.12.2019 16:49
Ich hatte zuvor den alten Sky Receiver problemlos in Betrieb.
Jetzt habe ich den Sky Q Reciever bekommen und wenn ich diesen anschließe kommt bei der Sendersuche die Fehlermeldung: "Fehler 11180 Sendersuche fehlgeschlagen".
Es ist ein direkter Satelitenanschluss mit einem Kabel.
Habe danach wieder den alten Reciever angesteckt, der funktioniert, also an meiner Anlage sollte es nicht liegen.
Das Problem besteht nun schon seit 2 Wochen. Ist sehr schwierig den Support telefonisch zu erreichen. Beim letzten Versuch wurde mir gesagt, dass ein Techniker zurückruft, ist aber leider nicht passiert.
Bitte um Hilfe.
21.12.2019 18:18
22.12.2019 10:47
habe gestern den neuen sky Q Receiver bekommen.
habe ihn dann heute Morgen versucht zu aktivieren.
Beim Sendersuchlauf findet er zwar zwischen 174 - 545 Sender , aber dann ist es vorbei und er zeigt mir Fehler 11180 an .
Was tun ???
22.12.2019 15:28
Schade wohl keine Hilfe für mich hier
