Fehlercode 11070
Post 1 von 7
1.582 Ansichten
Fehlercode 11070
Ich kann verschiedene Sender (ORF, RTL, PRO7 usw.) nicht aufnehmen, stoppen oder vor-und zurückspulen. Außerdem sehe ich beim TV Guide  bei den genannten Sendern keine Programminfos. Das ist sehr nervig und ich ersuche um Behebung des Fehlers.
Lucaffm
Post 2 von 7
1.581 Ansichten
Betreff: Fehlercode 11070
Liegen die Sender in der normalen Sortierung über dem Sendeplatz 1.000?
Falls ja, hast du weder ein EPG, noch kannst du die Sender aufnehmen.
ProSieben/RTL und co. kannst du in HD Grundsätzlich nicht aufzeichnen.
Post 3 von 7
1.565 Ansichten
Vielen Dank für die Antwort. Aber heißt das, wenn ich diese Seder aufnehmen möchte brauche ich einen anderen Receiver?
Post 4 von 7
1.562 Ansichten
Ja, mit jedem anderen Receiver der zu deinem Kabelanbieter passt kannst du diese Sender auch aufnehmen.
Ausnahme: Die HD Sender der RTL Gruppe.
Die gehen grundsätzlich nicht zum aufnehmen.
Voraussetzung ist ein Vetrag bei deinem Kabalanbieter damit du diese auch sehen kannst.
Beim Q keine  Chance bei den privaten Sendern allg.
Post 5 von 7
1.552 Ansichten
Danke für die Info.
rgone1960
Post 6 von 7
1.322 Ansichten
Ich habe das selbe Problem bei meinem neuen Receiver. Hab schon 3 x Sendersuchlauf durchgeführt.Es kommt die Meldung: Aus Lizenzrechtlichen Gründen kannst Du diese Sendung nicht anhalten oder Zeitversetzt ansehen (11070 ) Reciver ist Humax ESd-160c. Ich habe auch festgestellt das bei diesen Programmen auch derb Guide nicht angezeigt wird. Bei den Programmen, wo der Guide angezeigt wird geht auch die Pause Funktion.
Post 7 von 7
1.288 Ansichten
Hallo @rgone1960,
