YouTube & DAZN App auf Receiver funktionieren nicht - Fehlercode 11-012-012
Wolfgang12
Post 21 von 71
13.780 Ansichten
Re: DAZN App auf SkyQ lädt - aber streamt nicht
@axelsHallo Axel, auf der Suche zu Infos bzgl. des Fehlercodes 11-012-012 bin ich auf deine Antwort gestoßen. Auch bei mir besteht das Problem. Weder über WLAN- noch LAN-Verbindung komme ich weiter als bis zum Menü. Könntest du mir ebenfalls weiterhelfen?
Liebe Grüße
Wolfgang
Post 22 von 71
13.777 Ansichten
Hallo @Wolfgang12,
Chris-United
Post 23 von 71
13.670 Ansichten
Ich habe genau das selbe Problem.
Habe einen neuen Sky Q Reciever seit Gestern, auf dem alten lief Youtube und DAZN problemlos.
Mit dem neuen lädt das Event kurz und dann kommt Fehler 11-012-012.
Liegt aber weder am Internet, noch an DAZN. Auf allen anderen Geräten läuft es!
Reset , Software Update... alles gemacht.
RonnyK
Post 24 von 71
13.664 Ansichten
Hallo @Chris-United,
VG, Ronny
Timm26
Post 25 von 71
13.657 Ansichten
Betreff: YouTube & DAZN App auf Receiver funktionieren nicht - Fehlercode 11-012-012
Auch ich habe selbiges Problem wie die Vorredner, die Apps zeigen alle Inhalte an, nur das Abspielen schlägt abgesehen von ARD und ZDF Mediathek fehl..
Welcher barmherziger Mitarbeiter oder welche barmherzige Mitarbeiterin mag mir Abhilfe leisten?
Vielen Dank im Voraus!
Post 26 von 71
13.654 Ansichten
Re: Betreff: YouTube & DAZN App auf Receiver funktionieren nicht - Fehlercode 11-012-012
Hallo @Timm26,
Nine1312
Post 27 von 71
13.605 Ansichten
habe das gleiche Problem wie einige andere Fehler 11-012-012 - DAZN funktioniert nicht über SkyQ.
Kann jemand helfen?
Liebe Grüße 🙂
Juliane
Post 28 von 71
13.597 Ansichten
Hey Nine1312,
sende mir bitte deine Kundennummer in einer Privatnachricht zu, damit ich mal reinschauen kann.
Nine1312
Post 29 von 71
13.583 Ansichten
Hallo @Juliane
Hab ich erledigt, Danke 🙂
BenniK
Post 30 von 71
13.507 Ansichten
Guten Abend,
ich habe ebenfalls ein Problem mit den Apps. Sie starten alle wie normal, nur lässt sich kein einziger Stream starten, nur Fehlermeldungen....
Betroffen ist auf jeden Fall You-Tube (Fehlermeldung "Ein Fehler ist aufgetreten", DAZN (Fehlercode 11-012-012) und Prime Video (Mitteilung: Etwas ist schief gelaufen!).
Schönen Abend noch😀
Post 31 von 71
13.503 Ansichten
Hallo @BenniK,
bevor ich dir helfen kann, muss ich mir einmal die Geräteaktivierung näher anschauen. Bitte nenne mir dazu per privater Nachricht die Kundennummer und zum Datenabgleich das Geburtsdatum sowie:
BenniK
Post 32 von 71
13.495 Ansichten
Danke für die angebotene Hilfe, aber das Problem ist bereits gelöst. Ein Sky-Mitarbeiter aus dem Chat konnte mir helfen....
Danke😀
Ampfer
Post 33 von 71
13.422 Ansichten
An alle die das Problem hatten und wie wir daran verzweifelt sind:
Mit der Firmware Q201.xxxx... tritt der Fehler bei uns nicht mehr auf.
72APa
Post 34 von 71
13.472 Ansichten
Guten Morgen,
können Sie mir bitte weiterhelfen - ich erhalte den Fehlercode 11-012-012 bei DAZN und Youtube - Übersichten werden geladen, aber die Beiträge darin nicht abgespielt - danach erscheint dieser Fehlercode.
Weiters funktioniert SkySport  Austria nicht auf SkyQ (es erscheint die Fehlermeldung "Auf diesem Sender wird aktuell nicht gesendet  (11030)). Auf dem iPad bzw. auf dem Handy ist das Abspielen problemlos möglich.
Vielen Dank!
Cornelia_N
Post 35 von 71
13.464 Ansichten
Re: Fehlercode 11-012-012
Hi @72APa,
bitte aktualisiere die Apps: https://www.sky.at/hilfecenter/artikel/apps-aktualisieren-1002457 Kannst du die Inhalte anschließend abspielen?
Bezüglich des Hinweises 11030 setze bitte die Einstellungen zurück. Wie das geht, siehst du hier: https://www.sky.at/hilfecenter/problem-mit-hinweis/hinweis-11030-1001120
72APa
Post 36 von 71
13.442 Ansichten
Hi Conny, habe alles wie von dir geschrieben gemacht. Aber es funktioniert immer noch nicht - wieder der gleiche Fehlercode 11-012-012 bei DAZN. Habe auch den Sky-Reciver neu gestartet und alles von Anfang an - APPS neu geladen, DAZN neu eingegeben (mit Passwort etc.). Aber es funktioniert immer noch nicht. Und über eure WhattsApp-Line, wo ich das Problem auch detailliert mitgeteilt habe, bekomme ich nur wieder komische Fragen zum antippen... Bitte Hilfe! LG Andreas
Mayk
Post 37 von 71
13.430 Ansichten
Hallo @72Pa,
kannst du bitte einmal dein Smartphone als Hotspot einsetzen. Den Receiver damit verbinden und kurz schauen, ob dieser Fehlerhinweis auch über die mobile Datenverbindung erscheint?
Danke und Gruß, Mayk
ralfwulf
Post 38 von 71
13.327 Ansichten
Habe das selbe Problem.
Auch ich habe die oben angeführten Schritte alle bereits durchgeführt.
was gibt es für eine finale Lösung da es ja anscheinend ein bekanntes und häufig auftretendes Problem ist.
Post 39 von 71
13.314 Ansichten
Hallo @ralfwulf,
nenne mir bitte per privater Nachricht die Kundennummer und zum Datenabgleich das Geburtsdatum sowie:
HelterSkelter
Post 40 von 71
13.017 Ansichten
B E I    M I R    G A B    E S    E I N E    E I N F A C H  E    L Ö S U N G
Hatte seit einigen Tagen das gleiche Problem wie hier von vielen gemeldet wurde.
Konnte die Apps von DAZN und PRIME zwar starten, jedoch keine Inhalte abspielen.
Es kam bei jedem Versuch der Fehler 11-012-012.
LÖSUNG:
1. Stromkabel bei Router ausstecken
2. Stromkabel bei SkyQ-Reciever ausstecken
3. Beide Geräte für ca. 10 Sekunden vom Strom getrennt lassen.
4. Router wieder mit Strom versorgen
5. SkyQ-Reciever wieder mit Strom versorgen
6. Warten warten warten (ca. 5 Minuten)
Nach dem neuerlichen Starten des SkyQ-Recievers konnten sowohl die Apps DAZN und Prime wieder aufgerufen werden, als auch die dort enthaltenen Inhalte abgespielt werden.
Hoffe das hilft dem ein oder anderen weiter.
VG Stefan
