Sky Q IPTV Box - Hinweis 41040
Melb1
Post 1 von 70
2.863 Ansichten
Habe seit letzter Woche die internet Box Sky Q.
Anfang lief alles einwandfrei, seit dem Sonntag kommt auf jedem Sender technische Störung und die nummer 41040. Habe schon angerufen und da hieß es wird weiter fegeben und in 1-3 Tagen sollte das Problem behoben sein.  Meine Bilder sind auch immer mal verzehrt und brauche Anfangs lange bis ich ein normales Bild bekomme. Neustart und alles hatte ich schon gemacht hat nicht geholfen problem besteht weiterhin.
MOD-EDIT: Betreff angepasst.
Ronald_S
Post 2 von 70
2.847 Ansichten
Re: Hinweiß 41040
Hallo @Melb1, hast du dir die Hilfestellung schon einmal angeschaut: https://www.sky.de/hilfecenter/problem-mit-hinweis/hinweis-41040-mit-deiner-q-iptv-box-1002894 Nenne mir deine Kundennummer sonst bitte einmal per Privatnachricht. Um mich per Privatnachricht anzuschreiben, klicke auf meinen Profil-Namen und wähle dann unter "Mich kontaktieren" "Nachricht" aus. Gruß, Ronald
MStroe
Post 3 von 70
2.451 Ansichten
Kann kein Sky mehr schauen
Guten Morgen,
ich kann seit gestern Abend kein Sky-Programm, Film oder Serie mehr schauen.
Es wird immer angezeigt: Der Inhalt ist aktuell nicht verfügbar. Versuche es später noch einmal.
Ich verwende eine Sky iptv Box. Kann mir jemand helfen ?
Gruss
MStroe
Cornelia_N
Post 4 von 70
2.408 Ansichten
Re: Kann kein Sky mehr schauen
Hi MStroe,
gehe bitte folgenden Ablauf durch: https://www.sky.de/hilfecenter/problem-mit-hinweis/hinweis-41040-mit-deiner-q-iptv-box-1002894
MStroe
Post 5 von 70
2.404 Ansichten
Super, Danke Dir Conny !!!
Läuft wieder .
lecoeur67
Post 6 von 70
2.890 Ansichten
Betreff: Sky Q IPTV Box
ich habe heute die Box bekmmen und angeschlossen und seit dem kommt der Fehler 41040, nichts geht.
Ich habe auch schon mehrfach aus- und eingesteckt und die Werkseinstellungen zurück gesetzt, sehr ärgerlich.
Kinderkrankheiten sollten nicht auf dem Rücken der Benutzer getestet werden, vor allem wenn hier gutes Geld bezahlt wird.
Ronald_S
Post 7 von 70
2.887 Ansichten
Re: Betreff: Sky Q IPTV Box
Hallo @lecoeur67, ist deine Sky Q IPTV Box per WLAN oder LAN-Kabel mit dem Internet verbunden? Gruß, Ronald
lecoeur67
Post 8 von 70
2.882 Ansichten
@Ronald_S
Hallo, sie ist über WLAN verbunden, die Verbindung ist aber ok. Ich habe sie auch schon zurück gesetzt.
Ronald_S
Post 9 von 70
2.873 Ansichten
Okay, besteht die Möglichkeit, das Gerät einmal per LAN-Kabel zu verbinden und dann ggfl. erneut eine Werkseinstellung durchzuführen?
lecoeur67
Post 10 von 70
2.840 Ansichten
@Ronald_S  Leider besteht der Fehler nach Zurücksetzen über Ethernet immer noch.
Post 11 von 70
2.809 Ansichten
Hallo @lecoeur67
mein Kollege ist heute nicht im Haus. Bitte sende mir einmal deine Kundennummer per privater Nachricht zu.
lecoeur67
Post 12 von 70
2.784 Ansichten
Hallo @Sanny_G , bin jetzt über WhatsApp mit der Technik in Kontakt. Danke, lecoeur67
soellsigi
Post 13 von 70
2.371 Ansichten
Fehler 41040 Technische Störung
ist mit der Fehleranleitung von Sky nicht zu beheben
Post 14 von 70
2.364 Ansichten
Betreff: Fehler 41040 Technische Störung
41040
z.B.
Dieser Code kann auftreten, wenn du deine Sky Box startest oder den Kanal wechselst.
Wie gehst du vor?
Der Fehler lässt sich meistens beheben, indem du zwischen einigen Kanälen wechselst und anschließend wieder auf deinen gewünschten Kanal zurückkehrst.
Sollte sich das Problem so nicht lösen lassen, empfehlen wir einen Neustart der Box.
Also alles mal raus, warten, neu.
Receiver Stromzufuhr raus! Hast du bestimmt schon?
Sonst dann mal genauere Angaben. Was, wo, wie, ?
Dann findet sich auch ein User? (Moderator).
Das ist der Mini oder der Q?
DorinaN
Post 15 von 70
2.343 Ansichten
Re: Fehler 41040 Technische Störung
Hey soellsigi,
lass mir bitte deine Kundennummer in einer direkten Nachricht zukommen, damit ich weiterhelfen kann.
Viele Grüße, Dorina
julian4346
Post 16 von 70
2.657 Ansichten
IPTV Box Probleme
Guten Tag
Ich habe 3 x die IPTV Box von Sky
Folgendes Problem tritt öfter mit allen drei Boxen auf aber nicht zur selben Zeit .
Ich starte meine Box per Fernbedienung
Sky Logo erscheint als Bild im TV ( Box leuchtet durchgehend)
Sky Logo verschwindet und die Box leuchtet dreimal auf und schaltet sich aus .
Danach reagiert die Box nicht mehr auf die Fernbedienung
Ich trenne die Box vom Strom für 30 Sekunden und danach wiederholt sich der Vorgang wie davor beschrieben .
Ich hatte bereits den Lösung Ansatz das ich die Box auf den Kopf stelle und den Knopf gedrückt halte bis die Lampe in verschiedenen Farben leuchtet .
Danach erscheint das Update Menü von Sky zumindest wird mir angezeigt das ein Update geladen wird .
Wenn die Box damit fertig ist geht der beschriebene Fehler wieder los .
Nach ein 1-3 Tagen funktioniert die Box wieder ohne mein Zutun .
hoffe mir kann hier geholfen werden
Gruß Julian
Post 17 von 70
2.638 Ansichten
Re: IPTV Box Probleme
Hallo @julian4346,
führe bitte eine Werkseinstellung über das Menü durch.
julian4346
Post 18 von 70
2.632 Ansichten
Betreff: IPTV Box Probleme
Moin
Wie soll ich in das Menü gelangen wenn die Box nicht startet ?
Wenn die Box mal wieder läuft habe ich natürlich auch schon einen Reset durchgeführt aber trotzdem tritt  der Fehler wieder auf
gruss
KatjaZ
Post 19 von 70
2.614 Ansichten
Re: Betreff: IPTV Box Probleme
Guten Abend @julian4346
wenn du die Box vom Strom getrennt hast, drücke bitte die Reset Taste (auf der Unterseite der Box) und halte diese gedrückt. Verbinde die Box gleichzeitig mit dem Strom und halte die Taste weiterhin für 10 Sekunden gedrückt. Wenn die Sky Q IPTV Box dann neu startet, wechselt die LED Farbe von weiß auf rot/grün. Bekommst du nun die Anzeigen für die Erstinstallation eingeblendet?
Reiner4
Post 20 von 70
2.640 Ansichten
Betreff: Sky Q IPTV Box - Hinweis 41040
Am Freitag 3.12. habe ich die SKY Q IPTV Box zum Tausch gegen den Q Receivers erhalten. Nach der Erstinstallation funktionierte die Box kurzzeitig (ca. 2 Minuten) sehr gut. Dann kam auf einmal die Fehlermeldung „Technische Störung auf diesem Sender. Versuche es bitte später noch einmal. (41040)“ auf allen Sendeplätzen. Auf den Hilfeseiten von SKY wurde diese Fehlermeldung beschrieben und eine eventuelle Fehlerbehebung durch Ziehen des Netzsteckers für ca. 10 Sek bzw. das Gerät auf Werkseinstellung zu setzen. Beide Maßnahmen führten nicht zum Erfolg. Die Box ist über LAN angeschlossen
