Fehler 326.
adler
Post 141 von 313
6.240 Ansichten
Betreff: Sky Q Receiver defekt
@Anonym
du kannst es probieren, aber wird nicht gehen....
Versuche bitte noch Folgendes: vom Strom trennen, und wieder an….dann drücke die Reset-Taste am Receiver für etwa 10 Sekunden, bis sich ein sogenanntes Bootloader-Menü öffnet. Wähle dort "Software aktualisieren" und befolge die Hinweise auf dem Bildschirm……sollte es nicht gehen, es mal ohne FP versuchen…und auch darauf achten, dass deine SC richtig bis zum Anschlag drin steckt….
wenn nicht die Hotline anrufen 089 99 72 79 00 (Technisches Problem) oder hier auf einen Mod. ca. 5 - 6 Tagen warten....
evtl. läuft er dann wieder.....
Post 142 von 313
6.219 Ansichten
@Anonym
Mein Sky Q Receiver ist wahrscheinlich defekt, weil er keinen Sendersuchlauf oder irgendetwas anderes startet.
Receiver defekt?
/sky-q-receiver-reagiert-nicht
Fragen so beantworten dass er defekt ist und den Tausch selber anstoßen.
Sendersuchlauf geht nicht?
Keine Fehlermeldungen irgendeiner Art?
sendersuchlauf-auf-dem-sky-q-receiver-durchfuehren
und
sky-q-hinweis-sendersuchlauf-fehlgeschlagen
Grundsätzliches;
Hilft meist immer.
/sky-q-receiver-auf-werkseinstellung-zuruecksetzen
Viele dieser Tipps wurden dir schon gegeben, hat einer davon etwas gebracht?
HTH
Post 143 von 313
6.215 Ansichten
    "Hilft meist immer"
Post 144 von 313
6.212 Ansichten
Post 145 von 313
6.187 Ansichten
@schütz
Hab schon alles ausprobiert. Ich komm gar nicht erst ins Menu um auf Werkseinstellung zurückzusetzen oder sonst irgendwas zu machen.
Post 146 von 313
6.183 Ansichten
@Anonym  schrieb:
@schütz
Auch dann nicht, wenn du, wärend du den Sky Q Receiver einschaltest bzw. wieder mit dem Strom verbindest, den Reset-Knopf auf der Rückseite vom Sky Q Receiver solange gedrückt hällst, bis ein Menü erscheint? Wenn du dann dieses Menü siehst, nach Bildschirmanweisung das Menü wechseln, bis du mit dem Balken auf dem Punkt zum zurücksetzen auf die Werkseinstellungen bzw. auf dem Punkt zur Softwareaktuallisierung stehst. Dann nach Bildschirmanweisung diesen Punkt starten. Danach abwarten, was passiert. Das wars.
Nicht wundern, wenn du die Softwareaktualisierung startest. Es passiert eine Zeit lang nichts. Irgendwann geht es schon los und der Fortschrittsbalken füllt sich von links nach rechts. Kann sein, dann sich dieser Fortschrittbalken, wenn er voll ist, noch einmal füllt. Das ganze dauert nicht, wie angegeben, ganze 15 Minuten, sondern ca. 45 Minuten. Danach fährt der Sky Q Receiver wieder hoch. Fertig.
Wenn du den Punkt zum zurücksetzen auf die Werkseinstellungen aktiviert hast, dann fährt der Sky Q Recievr von selber wieder hoch. Danach alles wieder einstellen (inklusive der Favoriten und dem Energiesparmenü und den Jungendschutzeinstellungen etc.). Das wars.
Wenn du beim zurücksetzen auf die Werkseinstellungen die Festplatte drin lassen solltest, dann sind danach alle vorhandenen Aufnahmen weg. Gibt es dann nicht mehr. Deswegen, bevor man den Sky Q Receiver auf die Werkseinstellungen zurücksetzt, diesen stromlos machen und danach die Festplatte rausziehen. Danach den Sky Q Receiver wieder mit dem Strom verbinden und auf die Werkseinstellungen zurücksetzen. Danach warten bis der Sky Q Receiver hochgefahren ist und wegen der fehlenden Festplatte nicht mehr weiter macht. Jetzt den Sky Q Receiver vom Strom trennen und danach die Festplatte wieder einsetzen. Danach den Sky Q Reciever wieder mit dem Strom verbinden und hochfahren lassen. Nun alles wieder einstellen (inklusive der Favoriten und dem Energiesparmenü und den Jungendschutzeinstellungen etc.). Fertig.
Post 147 von 313
6.164 Ansichten
@sonic28
Im Bootloader Menu zeigts bei mir keine Werkseinstellung an. Nur Systemaktualisierung und das hatte ich vorhin über eine Stunde drin und der Balken blieb leer.
Post 148 von 313
6.159 Ansichten
Dann hat der Sky Q Receiver immer noch eine uralte Gerätesoftware drauf. Diese wurde mittlerweile durch das eine oder andere Update so upgedatet, dass man im Bootloader-Menü auch den Punkt zum zuücksetzen auf die Werkseinstellungen finden kann.
Wenn der Sky Q Receiver im Bootloader Menü korrekt arbeiten würde und auch den Kontakt zum Server bekommt, wo die neueste SkyQ Gerätesoftware drauf ist, dann sollte er auch die Aktualisierung durchführen. Das Update kommt über das gleiche Signal, woher man das Fernsehsignal bekommt. Entweder vom Kabelnetz oder von der Sat-Schüssel. Hat nichts mit dem Internetanschluss zu tun.
Wenn bei der Softwareaktualisierung der Fortschrittsbalken sich nicht füllt und auch nach über einer Stunde nichts passiert, dann scheint tatsächlich was nicht zu stimmen.
Juliane
Post 149 von 313
6.119 Ansichten
Hallo Silvio35,
Sofern du noch Hilfe benötigst, sende mir bitte deine Kundennummer in einer privaten Nachricht zu.
Post 150 von 313
2.588 Ansichten
Smartcard
Smartcard wird nicht freigeschaltet. Bin total genervt, um 20 Uhr funktionierte unsere alte noch und nun bin ich gezwungen die heute per Post erhaltene Karte freizuschalten. Aber dies funktioniert nicht!!! Das ist ein super Wochenende. Corona, nix in der Kiste und jetzt, ...
Post 151 von 313
2.587 Ansichten
Betreff: Smartcard
Irgendeine Fehlermeldung?
(14050 / 12082)
susi_sorglos
Post 152 von 313
2.582 Ansichten
Betreff: Smartcard
Warum gab es denn eine neue Karte überhaubt? Neuer Kabelanbieter? Umzug? Oder was kaputt?
Post 153 von 313
2.574 Ansichten
Betreff: Smartcard
Bildschirm war schwarz, Festplatte scheinbar defekt. Support versucht mit Tastenkombinationen (4+6) (7+9) den Fehler zu beheben. Anschließend den  Receiver reseten. Aber nix funktioniert. Wieder Support, nun soll der Receiver ausgetauscht werden, aber Computer zu lahm, Verbindung miserabel. Resultat, erhalten haben wir dank homeoffice eine neue Smartcard.
Post 154 von 313
2.574 Ansichten
Betreff: Smartcard
Nach vier Versuchen die Smartcard freizuschalten,  lautet der Fehlercode "Hinweis 326"
Cornelia_N
Post 155 von 313
2.540 Ansichten
Smartcard
Hi Kl1,
entschuldige die verzögerte Reaktion und die Unannehmlichkeiten.
Sofern du nach Erhalt und Installation des neuen Receivers weiterhin den Hinweis 326 angezeigt bekommst, schicke mir deine Kundennummer bitte in einer PN zu, indem du auf mein Profil > Mich kontaktieren > Nachricht gehst.
GabyN72
Post 156 von 313
4.048 Ansichten
Fehlercode 326 falsche smartcardnummer
Hallo Zusammen,
ich habe gestern den neuen receiver erhalten und wollte die smartcard im Internet freischalten lassen,  nachdem diese nicht automatisch gefunden wurde.  In meinen Daten wird eine andere Kartennummer angezeigt. Weiss jemand, ob man die selber ändern kann bzw. Wäre es klasse wenn mir ein Sky Mitatbeiter hilft. Danke ,
Lucaffm
Post 157 von 313
4.040 Ansichten
Betreff: Fehlercode 326 falsche smartcardnummer
Hallo @GabyN72
Dieser Hinweis resultiert aus lizenzrechtlichen Gründen. Du kannst nur mit der offiziell gebuchten Smartcard, dem Sky zertifizierten Receiver und der originalen externen Festplatte Aufnahmen durchführen.
Die Geräte müssen miteinander bei Sky “verknüpft” sein.
Bitte prüft dies:
passt die Smartcardnummer zu deinem Anbieter?
Wenn ja reicht es sich über die Hotline oder einen MOD einen neue Freischaltung zu holen.
Luca
Filmmusik
Post 158 von 313
4.033 Ansichten
Das stimmt nur zum Teil.
G02/09, die V23 funktionieren bei @GabyN72 nicht, bleibt nur noch ne V Karte übrig.
GabyN72
Post 159 von 313
4.355 Ansichten
Die 3000er Nummer passt nur endet meine neue Karte mit 468 in meinem Skykonto auf 000
Post 160 von 313
4.353 Ansichten
Hast du mit dem Q-Receiver nicht eine neue Smartcard erhalten?
Hast du in dem Fall noch beide Karten zu Hause?
Empfohlene Beiträge
19.10.2023 16:39
