Hinweis 313
Mino391
Post 181 von 295
4.310 Ansichten
Fehler 313
bei mir kommt ständig der Fehler 313 - Manchmal nach dem einschalten, manchmal aber auch während der TV bereits einige Zeit läuft. Ich habe bereits mehrfach einen neuen Suchlauf gemacht .. hilft nicht. EPG-Aktualisierung ist auch immer auf dem neusten Stand...
Kann jemand helfen?
Lg, Nina
miregal
Drehbuchautor
Post 182 von 295
4.295 Ansichten
Betreff: Fehler 313
Hast du Sat- oder Kabelanschluss?
Der Fehler tritt auf , wenn der Tuner auf den falschen Transponder schaltet, wo der Sender aber nicht enthalten ist.
Also stimmt bei Kabel entweder die Signalisierung nicht, oder bei Sat wird auf die falsche Ebene geschaltet. Warum das so ist, kann man aus der Ferne kaum feststellen. Wie viele Kanäle werden im Suchlauf gefunden?
Post 183 von 295
4.288 Ansichten
Betreff: Fehler 313
Hinweis 313: Auf diesem Kanal wird zur Zeit nicht gesendet.
Bei welchen Sendern kommt der Hinweis? Bei welchen nicht?
Und wie @miregal fragt, welcher Empfangsweg wird genutzt, bei Kabelempfang welcher Anbieter?
Mino391
Post 184 von 295
4.292 Ansichten
Betreff: Fehler 313
Habe Kabelanschluss
Er findet 388 Sender
Mino391
Post 185 von 295
4.291 Ansichten
Betreff: Fehler 313
Der Fehler kommt bei allen Sendern egal ob Sky oder ARD,RTL....
Ich beziehe Kabel über Vodafone
Post 186 von 295
4.267 Ansichten
Betreff: Fehler 313
Nicht so gut, 388 Sender, bei VF/KD dürften da die Radiosender mit bei sein, ich finds zuwenig ohne genau zu wissen wo du wohnst. Es ergeben sich Unterschiede bei der Anzahl der gefundenen Sender dur die Enspeisung regionaler Sender.
Oder Vodafone West sprich ehemals Unitymedia?
Wenn möglich versuch das mit dem TV zu vergleichen, zumindest die Sender der ARD, des ZDF dürftest du auch in HD sehen können.
Du nutzt noch einen Sky+?
daniela
Post 187 von 295
4.241 Ansichten
Fehler 313
Guten Morgen Mino391,
bitte entschuldige die technischen Schwierigkeiten und die Wartezeit.
Bitte gehe die einzelnen Schritte durch: https://www.sky.de/hilfecenter/mit-hinweisnummer/hinweis-313-1002018
VG, Daniela
Roland_M
Post 188 von 295
4.342 Ansichten
Vodafone Sky Kunden-Nr. unbekannt
Ich nutze Sky über Vodafone. Seit einigen Wochen hakt der Rechner oder erscheint im Bundesliga-Konferenz-Kanal der Hinweis 313. Ich würde gerne die Kundenhotline deswegen kontaktieren, aber die Vodafone-Kunden-Nr. wird nicht  erkannt. Es muss doch irgendeine Möglichkeit geben, den Support auch ohne Kunden-Nr. zu erreichen??
jaridian
Post 189 von 295
4.335 Ansichten
Betreff: Vodafone Sky Kunden-Nr. unbekannt
Ja, gibt es, hier warten auf einen Moderator der sich die Sache annimmt. Etwas zeit musst Du allerdings mitbringen, denn bis sich jemand bei Dir meldet, können schonmal locker 5-10 Tage vergehen.
Das ist Service näh? 😉
Roland_M
Post 190 von 295
4.323 Ansichten
Ach na prima....😜 @jaridian
Post 191 von 295
4.318 Ansichten
https://www.netzwelt.de/windows-10/163347-microsoft-patchday-updates-windows-wurden-veroeffentlicht....
Versuch mal ein Update per Hand angestoßen. Manchmal sind die autonatischen Updates nicht komplett.
Post 192 von 295
4.316 Ansichten
Das hat mal ein Sky-Mod geschrieben:
Der Hinweis 313 kann durch ein Empfangsproblem hervorgerufen werden, was die fehlenden Programminformationen erklären würde, aber er kann auch durch einen Defekt an der Hardware oder einer fehlerhaften Software entstehen.
Den Receiver schon kurz vom Strom genommen?
Juliane
Post 193 von 295
4.307 Ansichten
Hey Roland_M,
es tut mir leid, dass sich meine Antwort verzögert hat.
Hast du eine Kundennummer von Sky? Sende mir diese bitte in einer privaten Nachricht zu.
Alternativ nenne mir deinen vollständigen Namen, dein Geburtsdatum sowie deine Anschrift, damit ich dich im System suchen kann.
Roland_M
Post 194 von 295
4.264 Ansichten
Auch schon versucht- hilft nix...
Wolfi1183
Post 195 von 295
4.342 Ansichten
Fehlermeldung "Hinweis 313" auf allen Kanälen
Hallo Zusammen,
seit einiger Zeit habe ich auf allen Kanälen die Fehlermeldung 313 "Auf diesem Kanal wird zurzeit nicht gesendet".
Ich habe schon alle Tips ausprobiert (neuer Sendersuchlauf, neue EPG-Aktualisierung, Gerät nicht vom Strom trennen usw.). Laut Service-Menü war der letzte Sendersuchlauf und die letzte EPG-Aktualisierung heute am 06.11.2020.
Kann mir hier jemand helfen?
Vielen Dank
Wolfgang
Post 196 von 295
4.341 Ansichten
Betreff: Fehlermeldung "Hinweis 313" auf allen Kanälen
Es wäre nicht schlecht deine Empfangsart zu erwähnen.😉
Hast du überhaupt einen Pegel in der Anzeige?🤔
Wolfi1183
Post 197 von 295
4.339 Ansichten
Hallo Schütz,
ich habe Kabel über Kabel Deutschland. Keine Ahnung was ein Pegel ist!?
VG
Post 198 von 295
4.327 Ansichten
Und welches Gerät? Einen Sky+ Receiver (S HD 3)?
Hst du den TV Empfang mal über den TV versucht?
Wolfi1183
Post 199 von 295
4.324 Ansichten
Ja genau einen Sky+ Reciever.  Für des normale Fernseh Programm hab ich ja nen extra Reciever!
Post 200 von 295
4.307 Ansichten
Sicher?
Kabelanschluss?
Stelle sicher dass der SKY Receiver der erste in der Kette ist.
Wand - Skyreceiver - dein extra Receiver wenn nötig - dann TV
Oder hast du etwa ein T-Stück dazwischen oder was ähnliches?
Beschreibe mal wie du alles angeschlossen hast, oder mache ein Bild.
Bekommst du auch ein Bild wenn du zB direkt am TV anschliesst?
Das wäre schon wichtig zu wissen.
Hast du ein wenig Ahnung von TV?
Oder kennst du einen der das hat?
Lasse ihn das machen.
Es gibt auch die Möglichkeit SKY auf der Karte des Kabelanbieters oder den Kabelanbieter auf der SKYkarte freizuschalten.
Kommt darauf an wie dein Kabelanbieter genau heisst.
Dann brauchst du nur einen Receiver für alles.
Empfohlene Beiträge
