HD + / HD Austria - keine Freischaltung - Fehler 12082
Wlwl
Post 260 von 4.491
6.111 Ansichten
Betreff: Fehlermeldung 12082
auf meinem 2. Sky-Q Receiver ( mit Zweitkarte, beide im Internet )  geht plötzlich Sport und Bundesliga nicht mehr mit Fehler 12082.
Kann mir jemand helfen ?
Post 261 von 4.491
6.107 Ansichten
Guten Abend @Wlwl, ich schaue mir das gern an. Ich benötige dazu vorab nur Deine Kundennummer per PN. VG, Sanny
Alf1312
Post 262 von 4.491
6.379 Ansichten
Bei mir geht auch kein Sender mehr.
Weder von Sky, noch Sat und Orf.
Gleiche Fehlermeldung wie bei die anderen.
Was kann ich da machen???Und das seit 3 Tagen.
Immerhin bezahl ich dafür.
Mein Sky Go geht auch nicht.
Würde morgen gerne Fussball gucken.
Bitte um Rasche hilfe.
Es is We.und man kann nix Schaun.
Fussball is auch noch und man kann ned schaun.
PhilippHackl99
Post 263 von 4.491
5.136 Ansichten
Fehlermeldung 12082
Hallo Zusammen,
habe folgende Fehlermeldung: Dafür bist du nicht freigeschaltet (12082).
Folgendes habe ich schon gemacht:
Receiver auf Werkseinstellung
Vor einer Woche hat noch alles funktioniert!
Bitte um Rückmeldung,
vielen Dank im Voraus!
Grüße Philipp
Peter7
Post 264 von 4.491
5.128 Ansichten
Hey Philipp,
Wird die Meldung bei allen deinen abonnierten Sendern angezeigt? Wenn das so sein sollte dann lass deine Sky Smartcard nochmal freischalten geht online über sky.de oder über die Sky Hotline.
Wenn du Sky lange nicht mehr benutzt hast dann kann es sein dass die Smartcard das Freischaltsignal verliert deshalb solltest du nochmal die Karte freischalten.
Hier nochmal der Link: https://www.sky.de/hilfecenter/mein-sky-app/eine-freischaltung-reaktivierung-deiner-smartcard-anford... Wenns beim ersten Mal nicht funktioniert dann mehrmals versuchen oder einfach abwarten bis das Freischaltsignal kommt. Wenn es dann immer noch nicht geht dann über die Sky Hotline versuchen. Dir noch nen schönen Tag. Smiley (fröhlich)
LG Peter
Post 265 von 4.491
5.125 Ansichten
@PhilippHackl99  schrieb:
Hallo Zusammen,
Grüße Philipp
12082 ist ein sky bug. Hotline oder Moderator*in können freischalten.
Joachimwalser44
Post 266 von 4.491
6.319 Ansichten
Hallo bei mir ist auch die Fehlermeldung 12082
BenjaminM
Post 267 von 4.491
4.480 Ansichten
Fehlermeldung 12082
Hallo Philipp,
falls Du die Meldung noch immer erhältst, sende mir bitte Deine Kundennummer per Privatnachricht zu. Gehe dafür auf mein Profil und dort dann auf "Nachricht".
Benni
Bolusmichl
Post 268 von 4.491
4.467 Ansichten
Wenn du Kabel als Empfangsart hast dann funktionieren einfach viele Sender nicht mehr. Da hat sky die Unterstützung eingestellt. Sender wie RTL Sat1 pro7 usw funktionieren über Kabel nicht mehr in HD.
Ronald_S
Post 269 von 4.491
5.694 Ansichten
Hallo @Joachimwalser44, entschuldige bitte die Unannehmlichkeiten. Hast du diese Fehlermeldung bei bestimmten Inhalten, bzw. Sendern oder überall? Kannst du mir deine Kundennummer bitte auch per Privatnachricht zukommen lassen.
Um mich per Privatnachricht anzuschreiben, klicke einfach auf mein Profilbild und wähle dann „Nachricht“ aus.
Gruß, Ronald
Roman71
Post 270 von 4.491
5.668 Ansichten
Hallo, ich habe diese Fehlermeldung auch. Und jetzt ist nix mit Champions League. Ich habe meinen Vertrag zwar gekündigt, aber erst zum Dezember. Jetzt schon alles zu deaktivieren ist nicht die feine englische Art.
Bulle123
Post 271 von 4.491
4.627 Ansichten
Fehler 12082
Hallo zusammen, Seit Tagen erscheint der Fehler 12082, Ich habe mehrfach mit sky telefoniert, sie haben eine Freischaltung versprochen und nichts ist passiert. Es funktioniert rein gar nichts was sky betrieft kein einziger sky Sender ist freigeschaltet geschweigeden kann ich mein Filmabo nutzen. Bitte um Hilfe falls sich jemand damit auskennt. Danke
Janocore
Post 272 von 4.491
4.519 Ansichten
Fehler 12082
Hallo Bulle123,
ich habe Deine private Nachricht erhalten und werde mich gleich bei Dir melden.
MOD-Edit: Smartcard zurückgesetzt und freigeschaltet.
Gruß,
vans
Post 273 von 4.491
5.953 Ansichten
Fehlermeldung 12082
Habe seit 3 Tagen Fehlercode 12082. Soweit ich informiert bin handelt es sich um einen Bug. Kann jemand hier helfen?
vans
Post 274 von 4.491
4.491 Ansichten
Betreff: Fehler 12082
Habe ebenfalls de fehler 12082
Janocore
Post 275 von 4.491
4.176 Ansichten
Hallo vans,
du darfst mir gerne eine private Nachricht senden.
Gruß,
Janocore
Post 276 von 4.491
5.624 Ansichten
das Anliegen wurde in einer privaten Unterhaltung geklärt.
Gruß,
KatjaZ
Post 277 von 4.491
5.195 Ansichten
Hallo @Roman71,
entschuldige die Probleme mit der Freischaltung. Ich schau mir das gerne anhand deines Vertrages an. Schreibe mir dafür bitte in einer privaten Nachricht deine Kundennummer und welche Sender genau betroffen sind.
Generell findet eine vorzeitige Abschaltung des Programms bis hin zur Beendigung des Vertrages (vor bestätigtem Austrittsdatum) nur im Fall von Zahlungsrückstand/ Mahnung statt.
Dorli74
Post 278 von 4.491
5.166 Ansichten
Hallo, Ich hab leider auch seit paar Stunden die Fehlermeldung 12082 Kann weder meine Aufnahmen sehen noch sonst ein sky Programm von meinem Abo Und bei sky go wird mir angezeigt ich soll die smartcard überprüfen, die steckt aber richtig drin. Reset hat auch nichts gebracht. Kann mir jemand helfen? Gruß Doris
nicole78w
Post 279 von 4.491
5.157 Ansichten
habe auch das gleich Problem....kann keine Skyinhalte sehen,kann nicht auf meine Aufnahmen zugreifen und  auch der Zugriff auf den Store ist nicht möglich.
MfG
