Fehler 1180
Post 1 von 16
1.303 Ansichten
Fehler 1180
Hallo , haben seit Tagen das gleiche Problem , fehler 1180, zig mal angerufen aber konnte nicht behoben werden.was kann man tun um wieder alles zu empfangen ? LG
Post 2 von 16
1.017 Ansichten
Re: Fehler 1180
Hallo kati511,
ich habe Dir über http://bit.ly/2Qkjqz4 geantwortet.
Übersichtshalber schließe ich Deinen Beitrag daher. Bitte habe Verständnis dafür.
Post 2 von 16
1.018 Ansichten
Re: Fehler 1180
Hallo kati511,
Post 3 von 16
981 Ansichten
Betreff: Fehler 1180
seit dem Sky-Q update funktioniert mein Receiver nicht mehr. Nachdem ich alle Schritte der Problemlösung durchgeführt habe starte ich nun wieder bei Schritt 1 - Kabel- Einrichtung. Dieser Schritt wird erfolgreich durchgeführt, anschließend bei der Wahl des Anbieters erfolgt immer wieder der Fehlercode 1180.
Wie kann ich dieses Problem lösen?
Post 4 von 16
971 Ansichten
Hallo Dennie96, ich habe Dir auf Deine Privatnachricht geantwortet. Gruß, Ronald
Post 5 von 16
961 Ansichten
Hallo, ich habe seit ca einer Woche Sky und bekomme auch von Anfang an immer diese Fehlermeldung 1180 wenn ich den sky store öffnen möchte.
Ich bitte um Hilfe.
Mfg Chris
Post 6 von 16
957 Ansichten
Hallo Chris, ich habe Dir auf Deine Privatnachricht geantwortet. Gruß, Ronald
Post 7 von 16
903 Ansichten
Hallo, ich habe seit heute den SkyQ Receiver und bekomme auch immer wieder diese Fehlermeldung 1180 angezeigt wenn ich den Sky store öffnen möchte.
Ich bitte um Hilfe.
Mfg Thomas
Post 8 von 16
900 Ansichten
Mittlerweile habe ich den Kundenservice über Telefon erreicht, der mir Abhilfe schaffen konnte.
Danke!
Post 9 von 16
885 Ansichten
kannst du mir sagen was geholfen hat, habe das gleiche Problem ...
Post 10 von 16
875 Ansichten
Betreff: Fehler 1180 und netflix
Netflix App sag kein internet obwohl verbunden
- Sky Store geht nicht ("Technischer Fehler. Bitte versuchen Sie es später noch einmal. (Hinweis 1-1-8-0)") hab das ganze grade mal seit heute mit vodafone karte und sky q resiever aber nichts geht
Post 11 von 16
863 Ansichten
Für 30sec den Receiver vom Netzteil nehmen, wieder anschließen und starten lassen. Dann 15sec die Resettaste neben dem Netzstecker an der Rückseite drücken.
Jedoch fragte der Mitarbeiter auch nach Smartcardnummer und Seriennummer des Receivers. Ich denke ohne einen Mod oder über die Hotline wird es alleine nicht funktionieren.
Viel Erfolg!
Post 12 von 16
784 Ansichten
Hallo @Mia1416,
benötigst du noch Hilfe?
Gruß, Mayk
Post 13 von 16
773 Ansichten
Nein. Ich benötige keine Hilfe mehr. Danke der Nachfrage!
Post 14 von 16
766 Ansichten
Okay, vielen Dank für die Rückmeldung.
Post 15 von 16
649 Ansichten
Hallo habe mir den neuen fan receiver bestellt und seitdem funktioniert der sky store nicht mehr und netflix app auch nicht.
Bitte um hilfe eines moderators
Post 16 von 16
598 Ansichten
Hi björnalt,
es tut mir leid, dass ich mich heute erst melde. Hast du den Receiver in der Zwischenzeit erhalten? Wenn ja, geht der Sky Store Bereich sowie Netflix weiterhin nicht?
Sollte dies der Fall sein, dann sende mir per Privatnachricht bitte deine Kundennummer sowie die Hinweiseinblendungen. Gehe dazu auf mein Profil und klicke auf "Nachricht".
