The content on this page may be out-of-date or have been superseded by newer information. Links on this page to other sites may not work and contact information may be inaccurate. This page has been archived for future reference.
20.06.2019 10:00
seit zwei Wochen habe ich nun den neuen SkyQ Receiver und schon gibt es Probleme. Seit vorgestern kann ich kein SAT-Signal mehr empfangen, der Receiver meldet technische Störung.
(Nach dem Tauch meines Sky+ Receivers durch den SkyQ konnte ich diesen Einrichten und es wurde auch ein Signal empfangen)
An der Sat-Anlage wurde nichts verändert und mein im TV-Receiver integrierter SAT-Tuner findet alle Sender und funktioniert ohne Probleme.
Habe alle möglichen Tests und Fehlerbehebungsabläufe für den SkyQ Receiver durchgeführt (auch Reset) - leider ohne Erfolg. Beim manuellen Sendersuchlauf findet der Receiver kein Signal.
Der Versuch, das Software Update über den Bootloader zu starten hatte zwar funktioniert, allerdings wird das Update nicht durchgeführt bzw. bleibt hängen.
Zur Info noch, die Anschlussart meines Receivers ist SatCR.
Wie kann der Fehler behoben werden?
Vielen Dank euch!
20.06.2019 11:10
Das selbe Problem habe ich heute auch!
20.06.2019 11:29
wie gelöst? ich habe heute dasselbe Problem 11180
20.06.2019 13:46
Hallo superq und wandscol,
sorry der Nachfrage: Seit Ihr wirklich jeden einzelnen Schritt über http://bit.ly/2u9Hsmu durchgegangen?
Wenn diese nicht helfen, schaut Euch bitte die Infos über http://bit.ly/2Rtmaej an. Über die letzte Seite kann ein Tausch veranlasst werden. Es ist jedoch wichtig, dass beide Abläufe komplett durchgegangen werden müssen.
Hallo Sanny,
korrekt, den oberen Link bin ich komplett durchgegangen - der Fehler konnte nicht behoben werden (der Letzte Schritt Software-Update war ebenso nicht möglich, da der Fortschrittsbalken sich nicht bewegt)
Beim zweiten Link bin ich mir nicht sicher, welches fehlerbild ich Auswählen soll, da weder "mein sky receiver hängt sich im laufenden Bild auf" bzw. "mein sky receiver startet nicht oder bleibt beim Startbildschirm hängen" auf meinen Fehler zutreffen.
Wie soll der Fehler behoben werden?
20.06.2019 14:00
Danke für Deine Antwort. In diesem Fall sind ist der Weg über "Mein Sky Q Receiver startet nicht oder bleibt beim Startbildschirm hängen" nötig.
22.06.2019 12:31
Habe auch dasselbe Problem. Kann man hier auch die Lösung dazu haben
22.06.2019 20:04
Hallo dora0815,
schaue mal hier: https://community.sky.de/message/702113#702113
genau das gleiche hatte ich auch. Ja ich hab eine neue Festplatte und danach einen Receiver bekommen. Das Update hat er auch nicht gemacht. Seit jetzt funktioniert es wieder. Also zu meiner Lösung: Ich habe bei Sky angerufen, die haben das Update manuell gestartet und ich auch über das Boot Menü. Hat bestimmt eine dreiviertel Stunde gedauert aber der Balken hat sich langsam bewegt was er davor nicht getan hat. Nach dem Update hat er neu gestartet und den Sendersuchlauf gestartet. Siehe da es funktioniert 😉
Zu den technischen Daten: Ich habe einen Kabelreceiver aber das Signal kommt über die SAT Anlage also wird so über die Hausanlage eingespeist. Signalstärke 51% Signalstärke 100%
04.07.2019 19:11
wir benötigen bitte dringend Support. Seit einiger Zeit können wir nun Sky nicht mehr auf dem Fernseher nutzen. Grund ist der Fehler 11180 "Sendersuche fehlgeschlagen". Wir haben bereits Stunden damit verbracht, Sky wieder zum Laufen zu bringen und auch schon mehrmals die einzelnen Schritte aus dem Sky Hilfecenter chronologisch durchgeführt (inkl. Reinigung der Smartcard, Restart und Softwareaktualisierung). Nach allen Schritten hängt er sich immer wieder beim Sendersuchlauf bei "gefundene TV-Sender 405" auf. Da wir bereits 2x einen Receiver umtauschen mussten, sind wir darin zwar erprobt, aber es ist einfach ärgerlich, dass es immer wieder Probleme zu geben scheint und dafür bezahlt man dann auch noch.
Bitte um Hilfe, ob es noch eine andere Möglichkeit gibt, oder der Receiver abermals getauscht werden muss. Sky funktioniert auf dem iPad übrigens problemlos.
Danke und Grüße
Madlen
Hagelange | 09.04.2024 16:21 | ||
digo | 04.04.2024 20:34 | ||
digo | 22.03.2024 22:48 | ||
cyberti | 22.03.2024 13:15 | ||
Melanie1908 | 04.03.2024 20:56 |
