Fehler 11180
Post 1 von 14
771 Ansichten
Fehler 11180
habe seit 2 Tagen den Sky Q Reciver allerdings kommt dieser eine Fehler 11180 Sendersuchlauf Fehler. Aber er findet immer über 400 Sender es funktioniert aber trotzdem nicht. Es ist der erste Schritt das ich den Reciver überhaupt einstellen kann. Wenn das nicht funktioniert kann ich ihn nicht mal mit wlan verbinden. Hoffe mir kann jemand helfen das ich endlich Filme und Serien  Schauen kann.
Post 14 von 14
21 Ansichten
Re: Fehler 11180
Hallo lucaza999,
Du hast eine Rückmeldung per Privatnachricht erhalten und deswegen schließe ich den Thread.
Post 2 von 14
21 Ansichten
Re: Fehler 11180
Auf der Rückseite des Geräts ist der Resetknopf.
Solange drücken bis das Gerät neu startet, dann ein manuelles Software-Update durchführen.
Auf keinen Fall zwischendurch Ausschalten, manchmal dauert das alles ewig.
Danach nochmal den Sendersuchlauf machen.
So hat es bei mir geklappt.
Post 3 von 14
21 Ansichten
Re: Fehler 11180
Habe das Update gemacht allerdings hat es die ganze Nacht geladen und es ist nichts passiert. Es stand die ganze Zeit da 15 Minuten aber es lädt immer noch.
Outlook für iOS<https://aka.ms/o0ukef> beziehen
Post 4 von 14
21 Ansichten
Re: Fehler 11180
Dann mach es nochmal.
Versuch es ein paarmal, das musste ich auch.
Das Update sollte höchstens 30 Minuten dauern.
Post 5 von 14
21 Ansichten
Re: Fehler 11180
Soll ich es einfach abbrechen und nochmal probieren
Post 6 von 14
21 Ansichten
Re: Fehler 11180
Würde ich tun.
Das Update dauert höchstens 30 oder 40 Minuten.
Mach das Reset nochmal.
Post 7 von 14
21 Ansichten
Re: Fehler 11180
Okay danke
Dann versuche ich es noch mal habe es schon dreimal versucht
Post 8 von 14
21 Ansichten
Re: Fehler 11180
Klick Dich hier mal durch, war ganz hilfreich, ungefähr so hat es bei mir geklappt:
Sky Q - Hinweis Sendersuchlauf fehlgeschlagen - Sky
Allerdings muss man auch den Link evtl paarmal anklicken.
Sky ist schon Wahnsinn...
Post 9 von 14
21 Ansichten
Re: Fehler 11180
Okay danke
Post 10 von 14
21 Ansichten
Re: Fehler 11180
Hallo, ich habe jetzt alles probiert aber es hat alles nichts geholfen.
Hast du Vielleicht noch einen tipp wie ich diesen Fehler beheben kann.
Gesendet von Mail<https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=550986> für Windows 10
Post 11 von 14
21 Ansichten
Re: Fehler 11180
Sorry, mehr weiß ich nicht, ich war einfach froh, als es bei mir wieder lief.
Du kannst hier um Hilfe bei einem Sky-Mitarbeiter bitten.
Ein Leidensgenosse, der auch das Problem hatte, hat einen neuen Receiver zugeschickt bekommen und damit war das Problem gelöst.
Wenn Du "Fehler 11180" googelst, siehst Du, dass es absolut kein Einzelfall ist.
Wenn es nicht wegen Bundesliga wäre, würde ich Sky niemals mehr in mein Leben lassen!
Post 12 von 14
21 Ansichten
Re: Fehler 11180
Okay vielen Dank
Post 13 von 14
21 Ansichten
Re: Fehler 11180
Post 14 von 14
22 Ansichten
Re: Fehler 11180
Hallo lucaza999,
