Fehler 11180, auch nach Austauschreceiver
Highlighted
Post 1 von 8
398 Ansichten
Hallo Sky Gemeinde,
Nach meinem Umzug leider auf Kabel umgestiegen und somit den neuen Q Receiver bekommen.
Nach etlichen Versuchen und allen Sky Hilfen wurde mir dann ein nacktes Tausch Gerät geschickt.
Eig sagte man mir, das es an der Festplatte liegt. Jedoch ich nur einen Receiver bekomme in den in die alte Festplatte schieben sollte.
Ich hoffte mal auf das gute aber ..
Siehe da, wer hatte es erwartet... Fehler 11180.
- Kabel ist i.O.
- Karte ein / ausgesteckt
- Gerät vom Netz genommen
- Festplatte ein und aus / ausgepustet
- 5sec Reset durchgeführt
- Neuste Software installiert
- Werkseinstellungen
alles nichts geholfen.
Hab nun öfters gelesen das auch nur die Festplatte getauscht wurde.
Weiß echt nicht mehr weiter. Zahle seit 01.09. das Abo aber kann es in vollem Umfang nicht nutzen und nervt nur noch.
Freundliche Grüße
Highlighted
Post 2 von 8
397 Ansichten
Betreff: Fehler 11180, auch nach Austauschreceiver
Laut googel ist 11180 fehlegeschlagener Suchlauf, das deutet auf Empfangsprobleme hin.
Von einem Techniker ein Messprotokoll anfertigen lassen, damit ist dann geklärt ob aus der Dose überhaupt normgerechte Signale kommen.
Highlighted
Post 2 von 8
398 Ansichten
Highlighted
Post 3 von 8
389 Ansichten
Aber wenn ich das Kabel direkt an das TV Gerät häng, empfange ich ja die Sender auch.
Nur über den Sky Receiver nicht.
Sender findet es.
Signalstärke 100%
Signalqualität 48%
Highlighted
Post 4 von 8
382 Ansichten
Sender findet es.
Signalstärke 100%
Signalqualität 48%.....
Frag mal die Fa. Sky wieviel 100% ist.......das weiß keiner und deshalb ist diese Anzeige bestenfalls als Schätzeisen zu sehen. Zumal nur im Tuner des Gerätes was defekt sein muß und er macht kein Bild trotz 2x 100%.
Der Q ist weit mäkeliger als andere. Es gibt Normgrenzen ab denen ein Gerät einwandfrei arbeiten muß.
Sind die nur knapp unterschritten stört das viel Geräte nicht, die schaffen das trotzdem. Der Q steigt aber schon aus.
Ob das Signal das am Receiver ankommt die Normgrenzen erreicht kann man nur auf eine Art klären.
Nicht am Telefon mit Sky
Nicht am Telefon mit dem Kabelanbieter
Nicht durch lesen im Internet
Sondern nur mit einem Messgerät an der fraglichen Dose und jemandem der es zu bedienen weiß.
Highlighted
Synchronsprecher
Post 5 von 8
366 Ansichten
Unter 50% Signaqualität kann es zu Bildstörungen kommen (C/N<6dB). Wie viele Kanäle werden gefunden? Fehler 11180 tritt auf, wenn die Kanalliste nicht auf der Festplatte gespeichert werden kann oder die Datenkanäle auf Tp81, der auch die Sortierreihenfolge der Sender enthält, nicht oder nur fehlerhaft empfangen werden kann. Hat der Softwareupdate geklappt? Bei Kabelbetreibern kann es manchmal auch an einer fehlerhaften/inkonsistenten  Signalisierung der Kabelkanäle liegen (DVB-SI, also  NIT,SDT, EIT). Als erstes würde ich das Antennenkabel wechseln und es mit einem Tauschkabel probehalber probieren
Highlighted
Post 6 von 8
353 Ansichten
Ja Softwareupdate hat geklappt. Zwar wesentlich länger als die 15min aber hat geklappt.
Meistens um die 300 Sender und 120 Radio
+- 20.
Ich Probier heut mal die neue Unity Media Dose aus die erst abgeschlossen wurde.
Und besorge mir mal ein neues Kabel.
>> gibt es bei den Kabel etwas wobei ich darauf achten muss ? Qualitätsmäßig
Highlighted
Post 7 von 8
337 Ansichten
Danke. Hab es an der neuen Dose von Unity Media mal probiert.
> Signalqualität 62% und die Einrichtung hat funktioniert.
Highlighted
Synchronsprecher
Post 8 von 8
323 Ansichten
Bei Antennenkabel gibt es große Qualitätsunterschiede, aber in der 10€ Klasse kann man schon fündig werden.
62% Qualität an der neuen Dose ist nicht berauschend, das hätte der Techniker der sie angeschlossen hat auch bemerkt haben. Also denke mal das das vorhandene Antennenkabel seine besten Zeiten hinter sich hat. Class -A Kabel sind heute Standard (75dB Schirmmaß),85dB besser.  Gut sind Kathrein Kabel (LCD111) und Cablecon stecker , zu bestellen z.B. bei Antennenland
