stylez6788
Post 731 von 2.587
1.851 Ansichten
Receiver findet kein Signal mehr - Fehler 11180
Hallo liebe Community,
ich bin mit meinem Latein leider am Ende. Von heute auf morgen möchte mein Scy-Receiver keinen Empfang mehr haben. Ich konnte zwar in das „Home-Menü“ klicken, aber hab kein Bild bekommen. Es war das ewige „Lade-Zeichen“ vorhanden.
Also habe ich schön brav alle Lösungsvorschläge aus dem Internet durchgeführt:
Neustart
Reset
Karte rein und raus
Ausgesteckt und gewartet
Update gezogen
Nichts hat funktioniert.
Dann bin ich auf neuen Sendersuchlauf gegangen. Er findet zwar über 140 Kanäle, aber bei Bestätigung meines Netzanbieters (Sonstiger Netzanbieter, Pyur) bringt er die Fehlermeldung „keine Sender Fehler 11180“. Das Problem: Ich habe bei Signalstärke lediglich 51 Prozent erreicht. Bei der Signalqualität 100 Prozent. Das war aber auch schon VORHER so. Jetzt auf einmal möchte der Sky-Receiver kein Signal mehr finden? Von heute auf morgen? Obwohl sich NICHTS geändert hat?
Ich habe bei meinem Kabelanbieter angerufen. Dieser meinte, es könnte eine höhere Signalqualität sein, aber wenn es vorher geklappt hat, sollte es auch weiterhin klappen. Wie gesagt: Es hat vorher GEKLAPPT. Eine Störung im Kabelnetz liegt angeblich nicht vor.
Wenn ich das Antennenkabel (ja ich habe auch schon ein neues versucht) von der Dose direkt in den Fernseher stecke, findet dieser auch ein Haufen Sender. Also kann es doch wohl nicht am Kabel, bzw. am Empfang selbst liegen oder?
Vielleicht könntet ihr mir ja weiterhelfen? Wie gesagt, bin wirklich mit meinem Latein am Ende!
Vielen, vielen Dank schon mal!
rouvend_
Post 732 von 2.587
2.035 Ansichten
Fehler 11180. Sendersuche fehlgeschlagen. Alle Tipps schon probiert. Seit 3 Tagen jetzt. Woran kann es liegen? Kabelanbieter? Die Signalstärke ist schwach
Sendersuche fehlgeschlagen. Alle Tipps schon probiert  Seit 3 Tagen jetzt  Woran kann es liegen? Kabelanbieter? Die Signalstärke ist schwach
Post 733 von 2.587
1.925 Ansichten
Re: Fehler 11180. Sendersuche fehlgeschlagen. Alle Tipps schon probiert. Seit 3 Tagen jetzt. Woran kann es liegen? Kabelanbieter? Die Signalstärke ist schwach
Zähl doch mal auf, was "alle Tipps" heißt.
rouvend_
Post 734 von 2.587
1.925 Ansichten
Alle die hier in der community schon aufgezählt worden .
Antennenkabel erst nach 4 Minuten eingesteckt
Reciever resettet.. Komplett vom Strom genommen. Smartcard rausgenommen.
Post 735 von 2.587
1.925 Ansichten
Antennenkabel hast du auch schon gewechselt?
Das Antennenkabel geht auch direkt von der Dose in CABLE IN?
Hat der KNB die Dose schon ausgemessen?
rouvend_
Post 736 von 2.587
1.925 Ansichten
Ja geht direkt in cable in.
Antennenkabel habe ich noch nicht gewechselt und die Dose wurde nicht ausgemessen
Post 737 von 2.587
1.925 Ansichten
Kommt der Vor-Ort-Service in Frage?
rouvend_
Post 738 von 2.587
1.927 Ansichten
Ne. Dafür gebe ich mit Sicherheit nicht noch Geld aus. Dann versuche ich lieber das Kabel mal auszutauschen. Danke für die Mühe
sebmie
Post 739 von 2.587
2.482 Ansichten
Fehler 11180 - Wechsel Receiver zu SkyQ
ich habe meinen alten Receiver gegen einen SkyQ Receiver getauscht.
bei der Installation bricht der Sendersuchlauf bei 0 ab.
Ich bin alle Schritte zum Lösen des Problems mehrfach durchgegangen - ein Update wird nach Stunden warten auch nicht durchgeführt.
Sat-Anlage. Der alte Receiver funktioniert tadellos!
Worin kann das Problem liegen? Was kann ich noch machen?
mfg
Sebastian
Problem gelöst, obwohl der andere Receiver lief, musste ich feststellen, dass das Antennenkabel kaputt gegangen ist.
Nachricht geändert durch Sebastian Mieth
Post 740 von 2.587
1.845 Ansichten
Re: Fehler 11180 - Wechsel Receiver zu SkyQ
