Kein Empfang / Fehler 11040 / Reset nicht möglich
hebi
Post 351 von 366
777 Ansichten
HD+ Technisches Problem 11040
seit dem Wochenende habe ich Probleme mit allen HD+ Sendern. Wenn man auf einen
HD+ Sender schaltet kommt immer technisches Problem 11040.
Receiver(SKY Q) Reset, Spannungsfrei bringt nix.
bei den Sat infos, hat die Signalstärke 93 und die Qualität 90%
Die SKY Sender gehen alle Fehlerfrei.
Hat aktuell noch jemand das gleiche Problem?
Oder einen Lösungsvorschlag?
nadineb
Post 352 von 366
572 Ansichten
Re: Fehler 11040 kann mir jemand helfen?
Hallo yvonne0308,
es tut mir leid, dass Du technische Probleme hast. Bist Du Sat- oder Kabel-Kunde?
Viele Grüße, Nadine
hebi
Post 353 von 366
712 Ansichten
Re: HD+ Technisches Problem 11040
hab die kiste jetzt auf Werkseinstellungen zurückgesetzt...
jetzt kann ich alles zwar alles wieder neu einstellen,
aber es gehen alle Sender wieder
wuersch
Post 354 von 366
1.592 Ansichten
Fehler 1040
Wir habe seit Tagen den Fehler 11040. Der Receiver wurde getauscht. Funktioniert leider trotzdem nicht. Kann jemand helfen?
Post 355 von 366
1.392 Ansichten
Re: Fehler 1040
wuersch
Post 356 von 366
1.392 Ansichten
Re: Fehler 1040
Wie kann die Störung behoben werden?
Post 357 von 366
1.392 Ansichten
Re: Fehler 1040
Warte auf einen Moderator dewr hilft dir
peterb_
Post 358 von 366
1.397 Ansichten
Re: Fehler 1040
Guten Morgen wuersch,
bei diesem Fehlerbild handelt es sich meistens um ein Empfangsproblem. Das heißt, dass nicht genügend Signale aus Deiner SAT-Anlage bzw. Kabeldose kommen oder irgendetwas dafür sorgt, dass diese nicht ordentlich in Deinem Sky Q ankommen.
In den Einstellungen unter dem Punkt "Status" hast Du die Möglichkeit Deine Antennenkonfiguration bzw. Dein Kabelsignal zurückzusetzen. Hast Du das bereits ausprobiert?
Peter
lotte75
Post 359 von 366
921 Ansichten
Abspielen Aufnahmen nicht möglich
Hi
Meine Aufnahmen lassen sich nicht abspielen. Dabei erscheint die Meldung technischer Fehler 11040. Die Hilfestellung macht für das Abspielen keinen Sinn scheint mehr dafür zu sein,wenn das im laufenden Programm erscheint. Weiss jemand Rat?
Lotte
nadineb
Post 360 von 366
844 Ansichten
Re: Abspielen Aufnahmen nicht möglich
Hallo lotte75,
welchen Sky Receiver und Netzwerkbetreiber nutzt du? Kannst du alle Aufnahmen nicht anschauen oder nur bestimmte?
Viele Grüße, Nadine
