26.01.2023 18:05
Heute musste ich fest stellen das einige sky Sender nicht mehr bei pyur im Kabel fehlen
Es handelt sich um folgende sender
Sky atlantic hd
Sky Golf hd
13 street hd
Sky Tennis hd
Usw
Könnte mir da jemand weiter helfen
26.01.2023 18:57
Hey icetigers99,
eine allgemeine Störung ist mir nicht bekannt. Hast du schon einen neuen Sendersuchlauf durchgeführt? -> https://www.sky.de/hilfe/s/article/sendersuchlauf-durchfuehren-sky-q-receiver
Ja habe ich gemacht aber es kamm die fehler Meldung kein tv signal
26.01.2023 20:12
Du nutzt aber einen Sky Q Receiver von uns, richtig?
Eine Hinweisnummer wird dir nicht vorgeblendet?
26.01.2023 20:19
Habe einen sky q reciver von.sky Fehler code 11010 kein.rv Signal
26.01.2023 20:37
Alles klar, gehe bitte folgende Schritte genau einmal durch: https://www.sky.de/hilfe/s/article/hinweis-11010-oder-11020
26.01.2023 21:09
Kommt weiterhin die Fehlermeldung 11010 kein tv signal
26.01.2023 21:43
Schade, dass der Fehler weiterhin vorgeblendet wird. Ich vermute, dass ein Empfangsproblem vorliegt.
Sofern du alle Punkte abgearbeitet hast, kannst du unseren Techniker beauftragen. Dieser schaut sich das Ganze dann vor Ort einmal näher an.
26.01.2023 21:44
Was würde das kosten
27.01.2023 06:56
Wenn er feststellt, dass es nicht am SkyQ liegt schon.
Hast du einen TV mit DVB-C Tuner? Dann stecke das Antennenkabel zunächst mal in diesen und mache einen Sendersuchlauf. Wenn du die Sender dort dann in der Liste findest (auch wenn sie verschlüsselt bleiben), kannst du davon ausgehen, dass das Problem vom Sky Receiver kommt.
Sollten sie dort auch nicht auftauchen, ist es eher ein Problem bei dir.
Da könntest du zunächst mal mit einem anderen Antennenkabel beginnen und wenn das nichts hilft schauen, ob sonst noch Sender fehlen und eine Störung bei Pyur melden.
