Fehlende Sender (rtl u. sat1) bei Sky Q
Highlighted
Post 1 von 18
1.042 Ansichten
ich habe im Rahmen eines Receiver-Tausches den Sky Q bekommen. Wie angegeben habe ich alles eingerichtet. Leider fehlen zwei Sender (rtl und sat1). In HD sind sie da - ich habe aber leider kein HD-Abo.
Ich habe auch schon einen neuen Sendersuchlauf gestartet - ohne Erfolg. Dann einen Neustart durchgeführt - keine Besserung. Ich habe das Signal verstärkt - keine Besserung.
Bei weiteren Fernsehern ist alles vorhanden....
Hat hier vielleicht jemand eine Idee oder Lösung?
Ach ja, beim alten Receiver sky+ mit Festplatte, ging ALLES und auch ALLE Sender. Wenn er nicht den "Geist" aufgegeben hätte, hätte ich ihn wohl lieber behalten...
Gruß und schon mal Danke für Eure Hilfe
Oliver
Highlighted
Post 2 von 18
1.027 Ansichten
Betreff: Fehlende Sender (rtl u. sat1) bei Sky Q
@dudel2001  und in der Senderliste ab 1000 hast du auch geschaut, ob diese dort zu finden sind....
ansonsten die Hotline 089 99 72 79 00 (Technisches Problem) und fragen.....
oder ein Mod. in ca. 8 Tagen hier fragen...es dauert leider so lange....haben hier viel zu tun...
Highlighted
Post 3 von 18
1.024 Ansichten
Danke für den Hinweis,
aber leider ist dort auch nichts....
Highlighted
Post 4 von 18
1.022 Ansichten
@dudel2001dann anrufen, oder ca. 8 Tage hier auf einen Mod. warten...
PS: auf Werkseinstellung auch schon gemacht???
Versuche bitte noch Folgendes: vom Strom trennen, und wieder an….dann drücke die Reset-Taste am Receiver für etwa 10 Sekunden, bis sich ein sogenanntes Bootloader-Menü öffnet. Wähle dort "Software aktualisieren" und befolge die Hinweise auf dem Bildschirm……sollte es nicht gehen, es mal ohne FP versuchen…und auch darauf achten, dass deine SC richtig bis zum Anschlag drin steckt….
Wenn das nicht geht, evtl. auf Werkseinstellung zurücksetzten auf Einstellungen -> 001 und OK drücken -> auf zurücksetzen -> Werkseinstellung nehme aber dein FP raus, damit deine Aufnahmen dir bleiben….
Highlighted
Synchronsprecher
Post 5 von 18
983 Ansichten
@dudel2001: Welcher Empfangsweg wird genutzt?
Sollte es Kabel sein welcher Anbieter?
Highlighted
Post 6 von 18
965 Ansichten
Hi,
Ich nutze Kabel Deutschland.
Highlighted
Synchronsprecher
Post 7 von 18
938 Ansichten
ist jetzt ein bißchen ungünstig die Frequenz (122 Mhz), weil da nur regionale TV Sender drauf sind.
Da sind aber auch Radiosender drauf, zu hören über den TV müßte Radio BOB und radio B2 sein.
Kannste das mal überprüfen?
Highlighted
Post 8 von 18
924 Ansichten
Hi,
Nein die beiden gehen nicht. Alle Radiosender ab Platz 9110 gehen nicht. Da kommt der Hinweis: Technische Störung (11040)
Highlighted
Synchronsprecher
Post 9 von 18
900 Ansichten
@dudel2001  schrieb:
Hi,
Das liest sich nicht gut.
Sieht wenn ich danach gehe: https://community.sky.de/t5/Receiver/Immer-wieder-technische-Stoerung-11040-Bild-friert-ein/m-p/1094...
nach einem Gerätetausch aus.
Du nutzt auch VF/KD Kabel-Internet?
Wenn ja welches Modem/Router?
https://helpdesk.kdgforum.de/sendb/belegung.html
Bundesland/Wohnort raussuchen dann siehst du deine Belegung.
Highlighted
Post 10 von 18
868 Ansichten
Hi,
also die Fehlermeldung 11040 kommt nur bei den Radiosendern.
Bei den beiden Programmen kommt nichts, da sie gar nicht da sind.
Ja, ich nutze Internet auch über Kabel.
Ich habe die Fritzbox 7490 Cable.
Gruß Oliver
Highlighted
Synchronsprecher
Post 11 von 18
865 Ansichten
Merkwürdige Kiste.
Du meinst FritzBox 6490?
Die kann auch DVB-C, sprich TV streamen.
Highlighted
Post 12 von 18
853 Ansichten
Ja genau... Sorry...
Highlighted
Synchronsprecher
Post 13 von 18
840 Ansichten
Gut, dann versuch mal folgendes:
Geh ins Menü der 6490, fritz.box in der Browser Adressliste eintippen, Entertaste
Dort findest du das Menü: DVB-C
Da rein, Sendersuchlauf, diesen durchführen lassen.
Dann auf Senderliste, das siehst du dann welche Sender gefunden wurden, RTL und Sat.1 sollten dabei sein.
Dann Spektrum, dort ein Spektrum nach Gefundene TV Sender erstellen lassen.
Da siehst du dann ne Reihe von Balken, unter jedem Balken steht eine Freuenz.
Such dir 122 Mhz raus, sprich geh mit der Maus drauf, dann werde die Werte angezeigt, die irgendwie mal posten.
Auf die Art und Weise bekommen wir die Empfangswerte für die Frequenz.
Router und FritzBox an der selben Antennendose?
Highlighted
Post 14 von 18
779 Ansichten
Hi,
so, nun habe ich die Werte erfassen können.
Auf Frequenz 122 sind folgende Sender - RegionalTV, Sat1, RTL, France3, France5.
Die Signalschwäche ist schwach, Signalstärke -9,7, SNR -28,4467, Modulation QAM64, ONid 61441, TSID 10000
Insgesamt ist das der einzige Frequenzbereich, der als "Schwach" dargestellt wird.
Nichts desto trotz, können die anderen Fernseher die Sender darstellen...
Und was können wir nun tun?
Danke schon mal für die Hilfe.
Oliver
Highlighted
Synchronsprecher
Post 15 von 18
765 Ansichten
@dudel2001: Danke für deine Mühen.
In der Tat, so optimal ist das nicht.
Für QAM64 Kanäle wie 122 Mhz bei VF/KD gilt mindestens -10dB(mV), was 50dB(µV) entsprechen.
SNR, knapp drüber da sind 27,1dB das Minimum.
Auch wenn das mit dem SNR eher für die FritzBox zutreffen dürfte, auch für den TV Empfang gilt, eine zu niedrige Signalqualität (der SNR Wert) versaut das Bild.
Beides  (sprich FritzBox und Sky Receiver) an der selben Dose, die Frage ist noch unbeantwortet.
Prinzipiell, der niedrige Pegel könnte den Ausschlag geben für die Probleme mit dem Sky Q (?), andere Geräte können damit wohl umgehen?
Highlighted
Post 16 von 18
735 Ansichten
Sorry.
Nein, die Fritzbox hängt direkt am Eingang des Fernsehkabels. Von dort geht es in die Hausverteilung.
Dort ist der Reciever allerdings ziemlich am entferntesten Punkt.
Nur ein "alter" Fernseher ist noch weiter weg (separates Kabel ins Obergeschoss). Dieser hat die Sender aber.
Frage:
Kann der Sky Q eventuell als Eingangssignal auch das Internet nehmen?
Highlighted
Synchronsprecher
Post 17 von 18
709 Ansichten
@dudel2001  schrieb:
Frage:
Nein, geht nicht.
Danke für die Info, alles getrennt.
Was die Sache aber auch nicht einfacher macht.
Ich kenn zwar die Hausverteilung nicht, würde aber vermuten auf der wohl doch verhandenen Länge des Antennenkabel könnte da der Pegel das Problem verursachen. An dem TV kann das schon wieder anders aussehen.
Ich denk, auch weil der Pegel schon am Eingang relativ knapp ist, das sollte mal ein Techniker ran.
Möglicherweise muß nur neu eingepegelt werden.
Highlighted
Synchronsprecher
Post 18 von 18
700 Ansichten
@dudel2001: Vielleicht ne bescheuerte Idee.
Aber kannst du den Sky Q an die Dose anschließen wo die FritzBox dran und es da versuchen?
Gehe mal davon aus, da ist eine MMD (Multimediadose) verbaut die auch einen TV Anschluß hat.
