Sky Q Receiver kein Empfang (Fehler 11010/11020)
Ronald_S
Post 141 von 808
8.335 Ansichten
Re: Betreff: Kein Empfang der RTL SenderFehlermeldung 11010
Hallo @NightKill, nenne mir deine Kundennummer bitte per Privatnachricht. Um mich per Privatnachricht anzuschreiben, klicke auf mein Profil und wähle dann unter "Mich kontaktieren" "Nachricht" aus. Gruß, Ronald
Glizzery
Post 142 von 808
8.298 Ansichten
Ich habe seit ca. 3 Wochen auch das Problem, dass immer mehr Sender aus meiner Liste verschwinden, mit der Fehlermeldung 11010.
Ich habe den Sendersuchlauf mehrfach laufen lassen, ich habe auch den Receiver mehrfach resettet ... momentan geht kaum ein Sender.
Hilfe wäre schön, da ich zurzeit nur noch streamen kann oder halt ARD oder so gucken, aber dafür muss ich ja kein Sky-Abo bezahlen 😉
Mayk
Post 143 von 808
8.283 Ansichten
Hallo @Glizzery,
das ist natürlich nicht im Sinne des Erfinders. Schaust du über Satellit oder einem Kabelnetzbetreiber?
Gruß, Mayk
Glizzery
Post 144 von 808
8.272 Ansichten
Ich schau über Satellit.
Mayk
Post 145 von 808
8.268 Ansichten
@Glizzery, sende mir bitte deine Kundennummer. Dazu klickst du auf mein Bild und gehst dann auf 'Nachrichten'.
Gerd521
Post 146 von 808
8.397 Ansichten
Es gibt ein Problem mit deinem Empfang
seit heute (25.04.2021) Nachmittag wird mir die o.g. Meldung mit dem Zusatz
"Du kannst kein Live-Programm sehen aber Aufnahmen abspielen und On Demand-Abrufe abspielen (11010)" angezeigt.
Nach einem Reset wird mir im oberen linken Fenster die Meldung
"Lade ... (11900) Für weitere Informationen, schalte um auf Vollbild." angezeigt.
Anschließend erscheint wieder die zuvor genannte Meldung.
Diese Meldungen sind während der Nutzung bzw. bei der Verfolgung einer Fernsehsendung und anschließendem Umschalten auf einen anderen Sender aufgetreten.
Angeblich ist kein Satellitensignal vorhanden, was aber nicht zutreffend ist, da auf einem anderen Fernsehgerät, das direkt mit der Satellitenempfangsanlage verbunden ist, störungsfrei Fernsehsender empfangen werden können.
Muss jetzt der Receiver, der sich in der jüngeren Vergangenheit hin und wieder aufgehanden hat, ausgetauscht werden oder lässt sich die Störung anderweitig beseitigen?
Post 147 von 808
8.379 Ansichten
Betreff: Es gibt ein Problem mit deinem Empfang
@Gerd521Tv, Router, Receiver schon kurz vom Strom genommen?
Gerd521
Post 148 von 808
8.351 Ansichten
Der Versuch war dann erfolgreich. Es läuft wieder.
audi1503
Post 149 von 808
8.323 Ansichten
ich habe wiederholt das Problem das ich Artefaktbildung habe und anschließend die Fehlermeldung kein Signal, obwohl das Signal konstant anliegt (siehe Anhang). Wenn ich das Sat kabel einmal rausmache und wieder einstecke geht es wieder. Hat jemand evtl. das gleiche Problem oder nen Lösungsansatz.  Firmware über Bootloader und Sat einstellungen schon mehrfach zurückgesetzt.
Post 150 von 808
8.279 Ansichten
Re: Betreff: Es gibt ein Problem mit deinem Empfang
Hallo @audi1503,
schreibe mir bitte per privater Nachricht deine Kundennummer und die aktuelle Anschrift.
Patrick2502
Post 151 von 808
4.639 Ansichten
Sky Erstinstallation Antenne SCR Unicable
Hallo Community,
vorab ich bin kompletter Laie in diesen Thema. Ich habe nach Anweisung unserer Hausinstallationsfirma einen Sky Receiver mit SAT Anschluss bestellt.
Laut denen haben wir eine SCR Anlage. Jedoch habe ich nur eine Frequenz von denen erhalten (7-1688). Jedoch will der Sky Q Receiver 2 Adressen.
Meine Frage ist, ob ich eine bestimmte zweite Adresse eingeben muss oder das generell nicht funktioniert mit der Anlage.
PS: Ich habe ein wenig rumgestöbert und eine willkürliche adresse eingegeben und er fand Sender jedoch nur eine Signalstärke von 60% im Hauptmenü angekommen sagte er mir dan - Kein SAT Signal und auf Kanal 100 kam der Fehler 11010.
Bitte um Hilfe ansonsten muss ich den Vertrag leider widerrufen.
Danke vorab :))
Post 152 von 808
4.638 Ansichten
Betreff: Sky Erstinstallation Antenne SCR Unicable
Der Q braucht zwingend zwei SCR Adressen!
Kriegst Du von der "Hausinstallationsfirma" keine zweite SCR Adresse für die Dose kannst Du den Skyvertrag nur widerrufen.
Patrick2502
Post 153 von 808
4.631 Ansichten
Hi,
gerade mit der Firma telefoniert. Sie sagten sie haben nur eine Adresse und das geht dann wohl anscheinend hier nicht.
Naja schade , danke für die rasche Antwort.
Vertrag wird widerrufen.
unclesam1968
Post 154 von 808
4.597 Ansichten
Wieviele Partein sind angeschlossen? Denke die 2 Freqenz ist dazu da  zum Aufnehmen  also einmal angucken und einmal aufnehmen ist nur eine Vermutung
Welches LNB ist verbaut? eventuell auf webseite nach anderer Freq. Schauen
Post 155 von 808
4.585 Ansichten
@unclesam1968  schrieb:
......eventuell auf webseite nach anderer Freq. Schauen
Und damit eine Frequenz kapern die einem Nachbarn zugehörig ist. Wenn dann ein Techniker anfängt Fehler wegen aussetzendem Empfang zu suchen geht die Rechnung am Ende an den TE.
hesse30
Post 156 von 808
4.686 Ansichten
Fehler 11010
Hallo Community,
seit einigen Wochen habe ich immer wieder das Problem, dass bei meinem Sky-Q einfach der Empfang weg geht. Auf dem Bildschirm erscheint die Meldung:
Du hast ein Problem mit dem Empfang (Fehlercode 11010).
Gestern Abend z.B. ist es wieder passiert. Erst bilden sich klötzchen im Bild und der Ton fällt aus. Kurze Zeit später ist der Empfang ganz weg. Nach aus- und wieder einschalten des Receivers, ging es erst kurz wieder, bis das Problem ein 2. Mal auftrat. Erst nach erneuten aus- und einschalten lief es wieder normal.
Seltsamerweise betrifft dieser Ausfall immer alle Sky und alle privaten Sender (SD). Die privaten in HD funktionieren ganz normal. Meiner Ansicht nach kann es nicht an der Satelittenschüssel liegen, weil dann wären ja alle Sender betroffen. Hat jemand eine Lösung parat oder hilft nur ein Receivertausch?
Post 157 von 808
4.681 Ansichten
Betreff: Fehler 11010
Hi,
vielleicht hilft Dir die Hilfeseite weiter
hesse30
Post 158 von 808
4.655 Ansichten
Ich habe alles, außer das zurücksetzen in die Werkseinstellung, schon gemacht. Ich weiß nicht, was das noch bringen sollte
Mayk
Post 159 von 808
4.648 Ansichten
Re: Betreff: Fehler 11010
Hallo @hesse30,
hattest du einmal die F-Stecker überprüft, ob sie immer noch korrekt sitzen? Tritt dieses Problem zu unterschiedlichen Tageszeiten auf oder immer abends? Wie viele Geräte sind an der Satellitenschüssel denn angeschlossen.
Gruß, Mayk
hesse30
Post 160 von 808
4.639 Ansichten
Hallo @Mayk
der Stecker sitzt richtig. Das habe ich zuerst geprüft. Das Problem tritt zu unterschiedlichen Zeiten auf und es sind 2 Geräte an der Schüssel angeschlossen. Beim 2. Gerät tritt dieses Problem nicht auf.
