miregal
Drehbuchautor
Post 1231 von 2.587
4.849 Ansichten
Betreff: Probleme mit Sky Q Receiver (Softwareaktualisierung/Fehler 11180)
Also wenn de Fehler 11180 kommt, ist der sky Datentransponder nicht gefunden worden oder die Festplatte defekt oder die Smartcard falsch gesteckt. Im letzeren Fall bleibt der Receiver bereits im SL mit 0 Kanälen hängen.
Im Bootloadermenü wurde final (=92-6) keine software gefunden, was siuch mit dem Ergebnis aus aus dem Suchlauf/Erstinstallation deckt. Ein Ersatzreceiver zeigt das gleiche Problem. Es liegt also ein Problem mit deinem Kabelanschluss vor. Entweder defektes Anschlusskabel oder der Kabelnetzbetreiber speist Sky derzeit nicht oder nicht richtig ein. Du kannst noch das Antennenkabel selbst wechseln, ansonsten müsste deine Anlage von einem Techniker durchgemessen werden. Bei Sky kostet das 99€. Würde aber nach dem Kabelttausch erst mal den Techniker des Netzbetreibers bemühen.
miregal
Drehbuchautor
Post 1232 von 2.587
4.848 Ansichten
Betreff: Fehler 11180
welcher Zahlencode wird links unten während der Aktualisierung angezeigt? Bleibt er stabil auf 92-6 stehen, gibt es ein Problem mit deinem Kabelanschluss (software download nicht gefunden) was sich mit dem Ergebnis in der Installatioin deckt. Kannst du den Receiver an einem anderen Kabelanschluss im Haus oder Nachbarn testen und auch das Antennkabel wechseln? Werden während des Suchalsufes Kanäle gefunden oder bleibt die Anzeige dauerhaft bei 0 Kanälen stehen?
Janocore
Post 1233 von 2.587
4.028 Ansichten
Betreff: Sendersuche fehlgeschlagen Fehler 11180
Hallo TPeterPader,
es tut mir leid, dass Du Probleme mit dem Sky Q Receiver hast.
Ich möchte Dir gerne bei Deinem Anliegen helfen. Schreib mir bitte eine private Nachricht mit Deinen Kundendaten.
Gruß,
Ela1
Post 1234 von 2.587
4.841 Ansichten
Hallo, der Zahlencode ist 90-0-24 und bleibt dauerhaft gleich. Während des Suchverlaufs werden keine Kanäle gefunden, 0 wird angezeigt und dann die Fehlermeldung. Ich habe leider keine Möglichkeit den Anschluss woanders zu testen.
hanky91
Post 1235 von 2.587
3.808 Ansichten
Erstinstalltion Fehler 11180
Sendersuche bringt keine Sender.
Signalstärke, Signalqualität, Gefundende Sender etc alles auf 0
Kabel getauscht
Smartkart wieder raus sauber gemacht wieder rein
Alles korrekt angeschlossen
Hilfestellung hat auch zu nichts geführt
Was tun?
Janocore
Post 1236 von 2.587
4.819 Ansichten
Fehler 11180
Hallo Ela1,
entschuldige bitte die Probleme mit dem Sky Q Receiver.
Wir müssen uns das im Detail anschauen, was da bei Dir los ist. Am Besten schreibst Du mir eine persönliche Nachricht.
Lösung: Gebeten andere Kabel zu verwenden.
Gruß,
Ronald_S
Post 1237 von 2.587
3.788 Ansichten
Hallo hanky91, bist Du die Hilfestellung hier http://bit.ly/2Uh947L einmal komplett durchgegangen? Nenne mir bitte Deine Kundennummer per Privatnachricht.
Um mich per Privatnachricht anzuschreiben, klicke einfach auf mein Profil und wähle dann „Nachricht“ aus.
Gruß, Ronald
Zierlmeister
Post 1238 von 2.587
4.813 Ansichten
Danke für deine Antwort.
Es war tatsächliche eine defekte Festplatte.
Der Mod der mir hier geantwortet hat war wirklich sehr kompetent und hat das Problem sofort erkennt.
lg
TomRa
Post 1239 von 2.587
4.050 Ansichten
Fehler 11180
SkyQ Receiver angeschlossen, Sendersuchlauf startet und findet ca. 200 Sender, springt dann aber auf 0 und gibt am Ende die Fehlermeldung 11180 aus. Sämtliche Schritte schon durchprobiert (Softwareupdate, Werkseinstellungen,etc.)
Signalstärke bei 50-53%, Signalqualität 100%.
Hotlinemitarbeiter meinte es liegt ganz sicher da dran, sprich der Anbieter ist schuld.
Kann jemand helfen/Tipps geben?
Post 1240 von 2.587
4.030 Ansichten
Fehler 11180
Hallo TomRa,
ich helfe Dir gerne weiter, hast Du den Receiver neu bekommen? Wer ist Dein Kabelnetzbetreiber? Du kannst mir auch per privater Nachricht Deine Kundennummer schreiben, damit ich mir einen Überblick verschaffen kann.
