Sky Q Receiver Fehler 16120
SkyQ_chal
Post 401 von 4.989
2.193 Ansichten
Betreff: Sky Q Receiver Fehler 16120
Was auch komisch ist das in meine Sky Q App auf dem iPhone unter dem Punkt Sky Q NEIN steht ;(
SkyQ_chal
Post 402 von 4.989
2.175 Ansichten
Daalyn22
Post 403 von 4.989
2.183 Ansichten
Erst Fehlercode 11180 jetzt Fehlercode 16120
Hallo, Ich habe seit 3 Tagen Probleme mit meinem Sky, davor lief alles. Zunächst kam die Fehlermeldung 11180, die anzeigt, dass der Satellitenempfang gestört ist. Habe dann alle Schritte die dazu bei Sky.de/Hilfe angeboten werden durchgeführt, von Reset, über Bootloader Werkseinstellungen zurücksetzen, um dann in der Erstinstallation wieder zu landen. Bei dieser habe ich immer und immer wieder den Sendersuchlauf neu gestartet, jedoch suchte er nur 5 Sekunden, danach hat er die Suche abgebrochen. In diesem Menü hing ich auch regelrecht fest, ich konnte nichts anderes angezeigt bekommen. Jetzt schalte ich heute den Fernseher wieder ein, um zu schauen, ob es mittlerweile geht, jetzt befinde ich mich plötzlich wieder im normalen Menü von Sky, mit der normalen Schaltfläche TvGuide etc. Jedoch nach wie vor ohne Satellitenempfang und ich kann auf Sky on Demand auch nichts anschauen, auch die Option "Apps" ist verschwunden... Ich habe Satellit mit der Einkabel SatCNR Lösung angeschlossen. Ich bitte dringen um Hilfe! Herzliche Grüße
fooly68
Post 404 von 4.989
2.182 Ansichten
Betreff: Erst Fehlercode 11180 jetzt Fehlercode 16120
Mit einigen SatCr Varianten kommt der Receiver nicht zurecht
Daalyn22
Post 405 von 4.989
2.172 Ansichten
Auch, wenn davor alles ohne Probleme lief, entscheidet sich der Receiver auf einmal, nicht mehr damit zu recht zu kommen? 😞
Riemer
Post 406 von 4.989
2.171 Ansichten
Das selber Problem habe ich auch. Da steht immer  Fehlercode 16120 .
Habe das Sky Q neu .
Was kann man da machen ???????
LG Riemer
lboergerding
Post 407 von 4.989
2.158 Ansichten
Habe auch seit einigen Tagen das Problem, dass es keinerlei Sat Empfang mehr gibt. Habe alles ausprobiert und letztendlich den Receiver auf Werkseinstellungen zurück gesetzt. Die Einrichtung schlägt fehl bei der Sendersuche Fehler 11180. Es handelt sich auch um eine Unicable Lösung, die vorher ohne Probleme funktioniert hat. Hab mein Sat Kabel wieder direkt am TV angeschlossen damit man noch das normale TV Programm sehen kann. Jetzt versuche ich mal bei der Hotline durch zu kommen. Angesagte Wartezeit ist 17 Minuten (ist das immer soviel?)
lboergerding
Post 408 von 4.989
2.144 Ansichten
Man geht bei mir davon aus, dass der Receiver in Ordnung ist und die Probleme mit dem Signal Pegel der Sat Anlage zusammen hängen.
Ich soll einen Vorort Service beauftragen, der das ganze dann prüft. Sollte das Gerät wirklich defekt sein entstehen mir keine Kosten.
Alternativ sollte ich meinen Receiver an einer anderen Sat Anlage testen. Wenn der da nicht funktioniert würden die den auch ohne Techniker tauschen.
Lazzarous
Post 409 von 4.989
2.400 Ansichten
Nice,
Problem wurde durch die Hotline gelöst.Receiver wurde der Karte nicht angepasst!
Von meiner Seite;Problem gelöst.Hoffe euch wird auch geholfen!
Beste Grüße
AtzePeeng
Post 410 von 4.989
2.391 Ansichten
Ich bekomme keinen ans Telefon. Und online leider auch keine Antwort, echt nervig.
lboergerding
Post 411 von 4.989
1.915 Ansichten
Sorry, noch ein Update zu meinen Erfahrungen.
Der TV läuft am Unicable Anschluss. Der Sky Q Receiver nicht. Habe dann einen direkten Sat Ausgang vom gleichen LNB getestet und dort funktioniert der Receiver.
Das ist mir alles etwas suspekt. Ich tippe auf ein Problem mit dem Receiver.
Wenn sich hier jetzt mehrere melden würden mit den gleichen Resultaten, dann könnte man es definitiv auf den Receiver schieben.
Post 412 von 4.989
2.384 Ansichten
Das müsst ihr hier einfach aussitzen.😉
Bis sich ein Moderator eurer annimmt.😎
Der schaut sich eure Verträge und Zuordnungen an, korrigiert oder startet eure Dienste neu,  wenn möglich.😀
Also Geduld ist bei SKY so zwingend notwendig wie das atmen. 😫
Janocore
Post 413 von 4.989
2.615 Ansichten
Betreff: Fehlermeldung 16120
Hallo tober,
ich habe deine private Nachricht erhalten und werde mich gleich bei dir melden.
Gruß,
Janocore
Post 414 von 4.989
1.903 Ansichten
Hallo Daalyn22,
Gruß,
Denyo7
Post 415 von 4.989
2.236 Ansichten
Ich habe ebenfalls diese Fehlermeldung beim Starten von Sky on Demand Inhalten. Hab den Sky Q gestern erst erhalten. Leider ist die Hotline nicht imstande oder nicht gewillt mir zu helfen.
@Janocore würdest du mir ebenfalls helfen?
Marco821
Post 416 von 4.989
2.331 Ansichten
Bei mir ist leider auch der Fehler.. Es ist einfach nervig, wenn nix von Anfang an funktioniert.. Bitte um Hilfe..
basti784
Post 417 von 4.989
3.372 Ansichten
Hallo zusammen, ich habe seit einem Stromausfall keinen Sat Empfang mehr und erhalte bei OnDemand Inhalten die Meldung 16120. Zwecks Sat Empfang muss ich wohl das Lnb tauschen. Aber ich wollte wenigstens per Stream schauen. Kann sich bitte jemand der Sache annehmen? Vielen Dank.
SupaJan
Post 418 von 4.989
3.339 Ansichten
Bei mir liegt der Fehler auch vor. Ganz toll, freut man sich auf modernere Technik und zahlt auch etwas mehr und dann sowas...
Mod-Edit: Anliegen wird bereits per PN bearbeitet.
Audi77
Post 419 von 4.989
3.271 Ansichten
Wir haben leider auch das Problem 16120. Alles versucht, was Sky vorschlägt. Neustart, Zurücksetzen usw.. Alles ohne Erfolg. Receiver haben wir heute erst erhalten.
Bitten um Hilfe.
Mod-Edit: Bereits in Klärung
AtzePeeng
Post 420 von 4.989
3.336 Ansichten
Mein Problem wurde gelöst, habe Sky über Facebook angeschrieben nach gut 2 Tagen wurde das netflix Packet neu Aktiviert und das wars. Hoffe euch wird auch geholfen.
