daniela
Post 2141 von 2.587
4.409 Ansichten
Fehler 11180
Hallo DSCNici,
tut mir leid, dass ich noch einmal nachfrage. Also hast du bereits alle Kabel auf festen Sitz überprüft und auch eine direkte Verbindung ohne T-Stücke, Soundbar etc. hergestellt? Probiere es bitte einmal mit herausgezogener Festplatte. Kommt es hier zu demselben Fehlerbild?
VG, Daniela
DSCNici
Post 2142 von 2.587
4.388 Ansichten
Betreff: Fehler 11180
Hallo @daniela,
Vielen Dank für die schnelle Antwort. Die Kabel sitzen alle. Eine direkte Verbindung liegt auch vor. Der Tip mit der Festplatte hat leider auch nicht geholfen, da kommt am Ende wieder das gleiche Ergebnis bei raus:Fehler 11180.
LG DSCNici
Janocore
Post 2143 von 2.587
4.363 Ansichten
Hallo DSCNici,
schick mir bitte eine private Nachricht, damit ich dir weiterhelfen kann.
Tesfai8
Post 2144 von 2.587
6.330 Ansichten
Error 11180
Same problem as everyone else not sure if I have a bad receiver or Hard drive. I've tried every Tip listed here still can't get past Schritt 1 von 4 due to Error 11180.
cables are good and new
able to get channels tv and radio
reset to factory settings
pulled out smart card and re inserted
either my Receiver is bad or the HD.
Please help we're only able to use the Sky Go app for over a month now. Sky Chat and email customer service only advise they give me is to pay for a technician 119€
Post 2145 von 2.587
6.297 Ansichten
Error 11180
Hello Tesfai8,
I apologise for the late reply. You went through the steps in the Help Center: https://www.sky.de/hilfecenter/keine-hinweisnummer/sky-q-hinweis-sendersuchlauf-fehlgeschlagen-10011...
If so, please send me your customer number and current address. Go to my profile und click to "message".
Regards,
Wolf34
Post 2146 von 2.587
5.343 Ansichten
Seit tagen steht Empfange Daten
Sehr geehrte Damen und Herren,
Seit Tagen habe ich bei TV guide stehen einen Moment bitte... es ändert sich auch nach 5 Std nichts... ebenso mit dem Empfang ist da nichts normal schaue ich zb. Sky Sport 1 HD habe ich wunderbaren Empfang dann schalte ich auf 2HD voll verpixelt und das ist auch bei den Bundesliga Sender.. wenn ich aber Ohne HD schaue gehen alle Sender.... leider ist es auch bei cinema und den anderen sky sendern manche gehen ohne Probleme und andere wiederum nicht... habe kürzlich erst meinen Vertrag verlängert und seit dem nur Probleme... ich bitte um Hilfe....
Post 2147 von 2.587
5.309 Ansichten
Betreff: Seit tagen steht Empfange Daten
Schon mal probiert?
/epg-daten-aktualisieren
Lese auch hier was andere schon gemacht haben...
TV-Guide-laedt-seit-ein-paar-Tagen-nicht-mehr
Wolf34
Post 2148 von 2.587
5.302 Ansichten
Servus,
Habe es mit Stromnetz versucht und dem reset, ohne erfolg.. werde jetzt auch mal versuchen einen sendersuchlauf durchzuführen wenn ich das jemals finde 🙂
Post 2149 von 2.587
5.300 Ansichten
Wolf34
Post 2150 von 2.587
5.297 Ansichten
So Suchlauf gestartet mal sehen was danach passiert 🙂 danke schon mal...
