„Empfange Daten. Bitte versuche es in wenigen Minuten noch einmal.
Matzet68
Post 21 von 37
1.311 Ansichten
Betreff: „Empfange Daten. Bitte versuche es in wenigen Minuten noch einmal.
Moin alle zusammen,
heute endlich ein Fußball Nachmittag ohne Probleme erste und zweite Liga hat die Konferenz funktioniert und was noch viel wichtiger ist Schalke hat gewonnen, na ja Holstein leider nur unentschieden aber egal Sky läuft!!!
Es liegt wirklich daran wenn Ihr in der Programmguide die Programme 210, 211, 212, 213 usw. nicht habt dann funktioniert es nicht !!!
Badbanker1956
Post 22 von 37
1.259 Ansichten
Kann seit einiger Zeit den Sender Sky Bundesliga 1 nicht empfangen, alle anderen Sendern funktionieren ohne Probleme. Sendersuchlauf, Reset etc. alles schon probiert, ohne Erfolg. Bitte um Hilfe
Badbanker1956
Post 23 von 37
1.256 Ansichten
Badbanker1956
Post 24 von 37
1.248 Ansichten
Kann seit einiger Zeit den Sender Sky Bundesliga 1 nicht empfangen, alle anderen Sendern funktionieren ohne Probleme. Sendersuchlauf, Reset etc. alles schon probiert, ohne Erfolg. Habe Vodafone/Kabel-Anschluss.
Bitte um Hilfe.
Hast Du das Problem lösen können, Danke vorab.
Matzet68
Post 25 von 37
1.241 Ansichten
Ich hatte die gleichen Probleme und als ich mein Antennenverstärker weggelassen habe und einen neuen Sendesuchlauf durchgeführt hatte waren alle Sender wieder da
Badbanker1956
Post 26 von 37
1.232 Ansichten
Erstmal Danke für die schnelle Reaktion! Ich Wohne in einem Mehrfamilienhaus mit einem antennenverstärker für drei Parteien, somit kann ich den nicht abschalten!?
Matzet68
Post 27 von 37
1.214 Ansichten
Moin Badbanker1956
Ich kann leider nur dazu sagen daß es an meinem Empfang gelegen hat kleiner Tip noch vielleicht ein besseren Fernsehkabel einsetzen und nicht so ein 0815 Teil viel Glück
Badbanker1956
Post 28 von 37
1.212 Ansichten
Hab ich auch schon ausgetauscht 😉Danke trotzdem und noch einen schönen Sonntag.
HelgeK
Post 29 von 37
1.207 Ansichten
Hy. Ich habe nun alles ausgetauscht. Hausverteiler, Kabel, Dose, Router, alles!
Bis heute hat Sky mir nicht geholfen.
Auf die Email bekam ich eine lasche Antwort ohne irgendeine Lösung.
Auf der Hotline der gleiche unprofessionelle Mist.
Hier im Forum interessiert sich auch kein Moderator dafür.
Ich habe den Vertrag nun gekündigt und werde diesen Haufen von Ahnungslosen nicht länger finanziell fördern!
Für diesen Preis bekommt man hier nicht ansatzweise einen Service geboten.
BenjaminM
Post 30 von 37
1.145 Ansichten
Hallo @Badbanker1956,
bitte entschuldige die späte Rückmeldung. Falls der Fehler weiterhin besteht, sende mir bitte eine private Nachricht mit deiner Kundennummer zu. Gehe dafür auf mein Profil und dort dann auf "Nachricht".
Benni
Post 31 von 37
1.131 Ansichten
Hallo @HelgeK und @DR4G0N,
vorab: Danke an @Matzet68, dass du hier so fließ9ig versuchst zu helfen. Gemäß der Beschreibungen hier ist ein Empfangsproblem der Auslöser.
- Empfangt ihr beide über Vodafone (ehemals Kabel Deutschland)?
- Habt ihr das Gerät mal an einem anderen Anschluss, ggf. auch mal bei einem Nachbarn oder einem Familienmitglied/Bekannten mit gleicher Empfangsart getestet? Falls nicht, macht dies bitte, natürlich unter Einhaltung der Corona-Vorschriften.
DR4G0N
Post 32 von 37
1.105 Ansichten
Hallo Sanny,
Habe Schlafzimmer.. Kinderzimmer von tv-netz getrennt.
Sky im Wohnzimmer alleine angeschlossen.
Siehe da nach Suchlauf kann ich Bundesliga schauen...
Sobald Schlafzimmer und Kinderzimmer wieder mit am TV-netz sind...wirf mich sky aus der Bundesliga wieder raus
Gruss DR4G0N
Matzet68
Post 33 von 37
1.089 Ansichten
Moin DR4G0N,
hast du die anderen Zimmer durch einen Verstärker dran wenn ja Versuch es einfach mal mit T-Stücke also ohne Verstärker
Badbanker1956
Post 34 von 37
1.079 Ansichten
Vielen Dank für deine Hilfe. Habe Kabel direkt ohne t-Stück oder Ähnliches. Funktioniert trotzdem nicht. Werde evtl als letzten Trumpf auf den vor-Ort-Service zugehen! Einen letzten Versuch ist es wert. Noch einen schönen Abend, danke.
Post 35 von 37
1.040 Ansichten
Hallo @DR4G0N, ich war 3 Tage nicht im Haus und bin eben erst darauf gestoßen, dass du geantwortet hast.
Du schreibst: "Sky im Wohnzimmer alleine angeschlossen. Siehe da nach Suchlauf kann ich Bundesliga schauen!" -> Somit liegt kein Defekt des Sky-Gerätes vor.
Bitte lasse alles vor Ort durch einen Techniker näher prüfen, gern auch direkt von deinem Kabelanbieter.
Paulus
Post 36 von 37
469 Ansichten
Hallo und guten Tag,
ich habe seit gestern das gleiche Problem. "empfange Daten, versuche es später noch einmal" erscheint auf dem sky Sport Sender für die ATP live-Tennis.
Andere Sender wie z.B. live-Golf funktionieren problemlos.
Ein Reset und neuer Suchlauf wurde bereits mehrfach durchgeführt. leider ohne Erfolg. Die Festplatte hatte ich einmal rausgezogen und neu eingesteckt. Leider keine Veränderung.
Manchmal werden die bevorstehenden Tennis-Veranstaltungen alle angezeigt, dann wieder nur eine.
Kabelanbieter ist unitymedia.
Erbitte Hilfestellung.
VG P.
Post 37 von 37
468 Ansichten
Re: Betreff: „Empfange Daten. Bitte versuche es in wenigen Minuten noch einmal.
Hallo @Paulus,
