Diverse Sender fehlen - Kabelanschluss
Post 20 von 679
7.779 Ansichten
Betreff: Sky Bundesliga HD 1 und 4 fehlt
Ich wohne in Bayern bei München.  Wäre toll, wenn bis Samstag die Bundesliga Konferenz wieder zu sehen ist, auch Buli 1 und 4 wären schön. Immer einen neuen Sendersuchlauf zu starten nervt, weil dann die Senderreihenfolge wieder neu festzulegen ist.
Lucaffm
Post 21 von 679
7.387 Ansichten
@peter65  schrieb:
@Lucaffm  schrieb:
Fehlen die HD Sender Programme? Am besten immer dazu schreiben, ob HD oder SD.
In dem Fall egal, die Sender gibt es bei VF nicht mehr in SD, bis auf Sky Austria 1 sind alle Sport Sender nur in HD zu sehen. Sky Cinema Thriller, auch der nur in  HD zu sehen.
Stimmt @peter65 ich war mir nur nicht sicher, ob er sich über die fehlenden SD Sender beschwert.
Filmmusik
Post 22 von 679
7.384 Ansichten
Also VF/KD, dann trifft die von @Lucaffm erwähnte Frequenz  zu.
Wenn dein TV die Sender gar nicht findet, ungünstig, weil sonst könnten wir was bezüglich den Empfangswerten raus bekommen. Ich würd auch meinen, wenn alle anderen Sender zu empfangen sind, dürfte das mit dem Empfang ja halbwegs funktionieren.
Hab mich mal schlau gemacht, ob da eventuell DVB-T2 HD stören könnte und siehe da, vom Olympiaturm in München wird auf dieser Frequenz gesendet. Das könnte durchaus ne Ursache sein.
Antennenkabel mit möglichst hoher Abschirmung versuchen. Auch darauf achten das die Antennenkabelstecker aus Vollmetall sind.
Post 23 von 679
7.384 Ansichten
Danke, ich werde morgen früh einen neuen Versuch mit dem Sendersuchlauf starten und hoffen, dass es funktioniert. Ansonsten bleibt noch die Möglichkeit mit dem neuen Kabel.
Florauh666
Post 24 von 679
5.960 Ansichten
Betreff: Sky Sport 1 HD fehlt auf einmal :(
achja, ich bin in Berlin falls das noch eine Rolle spielt
Filmmusik
Post 25 von 679
5.947 Ansichten
Könnte, aber ich würde da auch mal bei Sky Sport 2 HD reinschauen, möglicherweise ist da die F1 da zu sehen.
Betreffs der erwähnten Sky Sport HD Sender, vielleicht könnte da DVB-T2 HD ne Rolle spielen, welches genau auf diesen Frequenzen in Berlin ausgestrahlt wird. Da könnte ein hochabgeschirmtes Antennenkabel mit Vollmetallsteckern helfen.
Post 26 von 679
7.321 Ansichten
Nach erneutem Suchlauf heute, sind Sky BuLi 1 und 4 jetzt da.. Leider heißt es aber "kein Signal". Das gleiche passiert auch bei Sky Sport News.  Sky Sport News zeigt kurz ein verzerrtes Bild, bevor dann wieder die Meldung erscheint "kein Signal ".  Gibts da bald eine Lösung ?
Filmmusik
Post 27 von 679
7.299 Ansichten
@Anonym: Dann versuch ein anderes Antennenkabel.
bjoern3
Post 28 von 679
6.289 Ansichten
nicht alle sender funktionieren nach umstellung
leider funktionieren nicht alle sender z.b fussballkonferenz  sky buli 1 und sky buli4  rest geht komischerweise ,einfach mal weniger bezahlen dann rühren die sich schon automatisch
Lucaffm
Post 29 von 679
6.249 Ansichten
Betreff: nicht alle sender funktionieren nach umstellung
JA stimmt, dann erhälst du Post vom Inkasso.
Wo wohnst du? Bei München?
Danstan1980
Post 30 von 679
7.237 Ansichten
ichbm habe auch das Problem und noch einige Sender mehr. Benutze den SkyQ-Receiver und wohne in Niedersachsen! Woran könnte dies liegen?
Vielen Dank für Rückmeldung
Filmmusik
Post 31 von 679
7.229 Ansichten
Gute Frage, aber hellsehen kann hier keiner.
Pauschal, anderes Antennenkabel versuchen.
Testen ob ein anderes Gerät die Sender findet, das kann auch der TV sein.
Danstan1980
Post 32 von 679
7.176 Ansichten
Welche Abschirmung sollte man dann nehmen???
Filmmusik
Post 33 von 679
7.167 Ansichten
Eigentlich so hoch wie möglich (über 100dB), aber achte darauf das das Kabel Vollmetallstecker hat.
daniela
Post 34 von 679
7.134 Ansichten
Hallo @Anonym,
bitte entschuldige die Wartezeit. Hast du den Tipp von @peter65 - danke an der Stelle - mit dem Antennenkabel umsetzen können? "Kein Signal" ist eine Meldung von deinem TV. Überprüfe bitte generell einmal die Verkabelung.
LG, Daniela
Post 35 von 679
7.123 Ansichten
Am Kabel liegt es nicht. Nach wie vor funktionieren BuLi1 BuLi4 und Thriller nicht.
Danstan1980
Post 36 von 679
7.107 Ansichten
Ich versuche jetzt auch einmal den Tipp von Peter. Habe nun ein Kabel bestellt. Ist nun meine letzte Hoffnung ansonsten muss ich mich von Sky leider trennen.
Lucaffm
Post 38 von 679
18.682 Ansichten
Betreff: Diverse Sender fehlen
Wie empfängst du den?
Bei Kabel mit Anbieter
_Granadica_
Post 39 von 679
18.676 Ansichten
Über Kabel tatsächlich, aber Anbieter kann ich dir nicht so genau sagen. Hab bei meinen Sendersuchläufen alle durchgetestet und habe mit sonstige Kabelanbieter das beste Ergebnis bekommen. Da waren dann wenigstens alle SD-Sender von Sky Sport und Sky Sport Bundesliga vorhanden.
Hilft die Info etwas?
Filmmusik
Post 40 von 679
6.980 Ansichten
An alle, versucht das mit einem anderen Gerät nachzu vollziehen, es kann auch der TV sein.
Auf 554 Mhz bei Vodafone Kabel Deutschland istauch Sky Sport News HD drauf, der ist unverschlüsselt.
Auch die beiden Sky UHD Sender kommen über diese Frequenz, auch wenn die nicht zu sehen sind gefunden werden sollten die auf jeden Fall.
@Anonym: Tut mir Leid das es mit dem neuen Kabel nicht funktioniert, wenn ich fragen darf, was für eines war das?
