Diverse Sender fehlen - Kabelanschluss
Ronald_S
Post 141 von 679
3.032 Ansichten
Betreff: Sky Bundesliga HD 1 und 4 fehlt
Hallo @hgdberlin, entschuldige bitte die späte Rückmeldung. Wenn das Problem noch immer auftritt, nenne mir deine Kundennummer bitte per Privatnachricht. Um mich per Privatnachricht anzuschreiben, klicke auf mein Profil und wähle dann unter "Mich kontaktieren" "Nachricht" aus. Gruß, Ronald
Post 142 von 679
2.832 Ansichten
@UM63  schrieb:
Auf beiden Plätzen ist SKY Sport 4 HD angegeben.
Hm, find ich merkwürdig.
Um rauszubekommen ob die beiden der gleiche Sender ist müßte man irgendwo in dem Gerät die ID's  sehen können, dürfte aber eher nicht klappen.
Vielleicht hilft es über den EPG das zu vergleichen, je nach Sendeverhalten seitens Sky müßten wenn beide nicht gleich sind ja unterschiedliche Angaben im EPG stehen, oder eben nur bei einem von beiden Sender was.
UM63
Post 143 von 679
2.821 Ansichten
Also die Horizon Box zeigt auf 743 an SKY Sport Bundesliga 4 HD und auf 754 SKY Sport 4 HD. Wobei im EPG bei beiden Plätzen wie gesagt SKY Sport 4 HD angegeben wird.
Post 144 von 679
2.821 Ansichten
Das passt ja soweit.
Meinst du damit die Sender im EPG oder das was im EPG als Sendung angezeigt werden sollte, das meinte ich.
Screenshot zu posten möglich?
UM63
Post 145 von 679
2.812 Ansichten
Sollte eigentlich erkennbar sein...
UM63
Post 146 von 679
2.812 Ansichten
Die Anzeige auf der Box ist natürlich nicht lang genug, aber bevor es stehen bleibt, läuft es zweimal durch und zeigt "SKY Sport Bundesliga 4 HD" an.
Post 147 von 679
2.804 Ansichten
@UM63: Danke, soweit ich das sehe passt das alles, die Senderlogos zeigen ja den Unterschied.
Auch von den Sendungen her, sieht das in Ordnung aus.
UM63
Post 148 von 679
2.799 Ansichten
Okay, und das bedeutet dann, bei mir ist alles okay, der Fehler liegt bei bzw. an was?
Post 149 von 679
3.532 Ansichten
Betreff: Diverse Sender fehlen
Hallo @Bugin65,
Bijou
Post 150 von 679
3.526 Ansichten
Betreff: Empfangsprobleme bei Bundesliga und Sport seit Vodafone-Umstellung
@friidl1980  schrieb:
Mir wurde der Tip gegeben ich solle mal das Antennenkabel probeweise ersetzen. Ich frage mich halt da immer, wieso alle anderen Sender mit dem eingesetzten Kabel funktionieren und die Senderprobleme MIT einem Update kommen (etwa vor einem Jahr). Meiner Ansicht nach liegt es an der Hardware. Mit früheren Receivern von Sky hatte ich nie diese Art Empfangsstörungen.
Versuch ist es aber Wert. Bei mir waren nach der Umstellung auch Sender weg und ich musste zusätzlich zum Suchlauf auch das Kabel ersetzen, obwohl es vorher immer tadellos funktioniert hat, aus irgendeinem Grund nach der Umstellung aber nicht mehr. Sogar beim TV waren mit dem alten Kabel alle Sender da, nur der Receiver hat sie nicht mehr gefunden.
Post 151 von 679
3.512 Ansichten
@Grendel  schrieb:
Mir fehlen ebenfalls einige SkySport HD und SkySport Bundesliga HD - Sender .
Netz : VF / Berlin
Welche Sender denn genau? Auch die UHD Sport Sender? Sky Q?
Post 152 von 679
3.505 Ansichten
Schwierig zu beantworten, auch weil man in so ein Antennenkabel nicht reinsehen kann.
Und manchmal bedarf es eines Auslösers damit man das Problem mitbekommt, das kann wohl auch eine Änderung in der Belegung bestimmter Frequenzen sein.
Schaden kann es jedenfalls nicht, ich würde hoch abgeschirmte Kabel mit Vollmetallstecker verwenden wollen.
Post 153 von 679
2.784 Ansichten
Zumindest was die Horizon betrifft, da scheint alles OK zu sein, was die anzeigt, ne andere Geschichte. Receiverfehler?
Sky Q passt da alles?
Wie hast du den Sky Q und die Horizonn per Antennenkabel angeschlossen?
MM3
Post 154 von 679
3.503 Ansichten
Hallo Axel,
bekomme die Meldung: PM nicht aktiviert.
Post 155 von 679
3.493 Ansichten
Jeder muss warten, bis sich ein Mod meldet und darum bittet, ihm eine PN mit den persönlichen Daten zu senden.
Unaufgeforderte PNs werden von den Mods nicht beantwortet!
Es dauert ca. 4 Tage bis sich jemand meldet.
Außerdem gilt folgendes:
"Erst ab dem Rang "Kaffeekocher" kannst du eine Privatnachricht schicken. Dafür musst du dich 2x einloggen und 1x einen Post schreiben".
Du hast den Rang Kaffekocher. Damit solltes du nun für PN freigeschaltet sein. Schau also nochmal nach.
UM63
Post 156 von 679
2.775 Ansichten
Antennenkabel am SKY Q, Coax vom Kabelanschluss an die Horizon. HDMI zwischen Horizon und TV und ebenso zwischen SKY Q und TV.
UM63
Post 157 von 679
2.774 Ansichten
War übrigens immer so angeschlossen und hat funktioniert...
Post 158 von 679
2.770 Ansichten
Ja, manchmal ... , aber egal.
Horzion, stimmt die kommt ja normalerweise an den Data-Anschluß der Antennendose.
Im Prinzip müßten ja beide das selbe Signal bekommen, wenn die Horizon die Sender anzeigt, warum dann nicht der Sky Q?
UM63
Post 159 von 679
2.764 Ansichten
Eigentlich hab ich ja gedacht, es geht umgekehrt. Ich stelle die Fragen und du antwortest... 😉😄
Hatten gerade einen Totalausfall, im Moment läuft es wieder, aber das TV Bild hat immer wieder "Hänger", teilweise ist es stark verpixelt...
Ich glaube, ich kündige bei Vodafone und versuch mein Glück bei der Telekom...
Post 160 von 679
2.757 Ansichten
Hier im Forum kann jeder Fragen stellen. 😀
Das ist nicht schön wenn alles zusammen bricht, aber Telekom, ne kommt für nicht in Frage.
