Diverse Sender fehlen - Kabelanschluss
Post 501 von 679
2.149 Ansichten
Betreff: Sky Cinema Classics kann ich nicht sehen.
Danke für den Tipp mit dem Hilfe center, die Sky-Techniker am Telefon wissen nix mehr was sie tut soll, ich habe alles probiert, nur noch nicht das Gerät aus dem Fenster zu werfen, es liegt nicht am Sky Q auch nicht am Empfang,  da alle Sender da sind ohne bild und ton fehler und auch sehen kann auf der besagten Frequenz,  nur ein Sender sendet Schwarzbild, kein Hinweis ,kein nix, EPG läuft normal weiter .
Post 502 von 679
2.145 Ansichten
Ist es vieleicht möglich das die Störung nicht bei mir liegt, sondern am Kabelpunkt meiner Stadt, wo viele keine Städte dranne hängen tu z.b. https://helpdesk.vodafonekabelforum.de/sendb/belegung-84.html oder irre ich mich da, werde mal beim Kumpel in einer anderen Stadt probieren der im Stadt-Knoten  meiner Stadt hängt, wenn da es auch nicht läuft, den liegt es an VDF im Kabel-Stadt knoten.
Post 503 von 679
2.122 Ansichten
Dürften dann die Meldungen diesbezüglich nicht viel mehr sein, von einer Kopfstation ausgehend?
Was dein Antennekabel angeht, ich selber finds ja auch in Ordnung, aber ab einem bestimmten Punkt würde ich definitiv ein anderes versuchen, da spricht durchaus auch eigene Erfahrung ne Rolle.
Aber bitte mit mit einem anderen Kabel aus jenes aus dem Link, oder eben das mit zwei Antennenkabeln versuchen.
Und noch eines, wenn du bei deinem Kumpel bist, mach erstmal keinen Sendersuchlauf wenn der beim selben Anbieter ist, die Belegung ist ja gleich. Zuerst nur unterschiedliche Antennenkabel testen.
@friidl1980: Danke, aber das ist in der Tat nicht so wirklich OT, versuchs per PN mir mitzuteilen.
Anderseits, das sind ziemlich wenig Kanäle im Screenshot, ein paar mehr Kanäle sollten es schon sein fürs Internet.
@uwe96: Ja, nicht direkt, aber indirekt schon, weil die Pegel für den Downstream (Empfangsrichtung) gleich jenen fürs TV ankommen. Und gibt es da Probleme dürfte das auch für den TV Empfang zutreffen.
seniormagic
Post 504 von 679
2.094 Ansichten
Betreff: Diverse Sender fehlen - Kabelanschluss
bei mir tritt seit einigen Tagen folgendes Problem auf:
Das Bild auf allen Sendern der Pro7 / Sat1 Gruppe flackert alle paar Sekunden leicht und hat Tonaussetzer. Ausnahmslos alle anderen Sender funktionieren einwandfrei, daher denke ich es muss am Sky Q receiver liegen. Oder kann so etwas auch am Kabel liegen (müssten dann aber nicht alle Sender das flackern haben?)
Signalstärke liegt konstant bei 60, Qualität bei 90.
Habe alle Schritte hier mehrmals durchlaufen, allerdings hat dies keine Besserung gebracht:
https://www.4kfilme.de/problem-geloest-fehlende-sender-sky-q-receiver/
Das Problem ist auch in der Vergangenheit mal aufgetreten, allerdings dort nur paar Minuten und dann einige Monate nicht mehr. Derzeit ist das Problem allerdings akut.
Hat jemand schon ähnliche Erfahrungen gemacht oder Lösungsvorschläge?
Vielen Dank schonmal für eure Antworten!
SaschaH
Post 505 von 679
2.096 Ansichten
Hallo @seniormagic,
gerne helfe ich dir weiter.
Schicke mir bitte deine Kundennummer per Direktnachricht zu.
Zum Datenabgleich benötige ich außerdem noch dein Geburtsdatum und den Namen deiner Bank (bei Zahlung per Bankeinzug) deine Anschrift (bei Zahlung via PayPal) die letzten 4 Ziffern deiner Kreditkarte (bei Zahlung per Kreditkarte).
VG, Sascha
koesse
Post 506 von 679
2.026 Ansichten
Hallöchen SkyCommunity,
ich muss hier mal etwas Frust ablassen und vielleicht könnt ihr mir ja weiter helfen.
Unser Q-Receiver läuft im Mietshaus mit 4 Parteien, das Signal kommt über die ortsansässige Antennengemeinschaft.
Skykunde sind wir seit fast vier Jahren, vorher hatten wir einen anderen Reciver,  da hat alles gepasst.
Seit gut einem Jahr fehlen Sender, vorzugsweise der Pro7-Sat1-Gruppe,  die allergings auch mal wieder auftauchen um dann auch genauso schnell wieder zu verschwinden.
Zwei Sender (Sky One, Kinowelt) fehlen schon seit der Erstinbetriebnahme.
Jetzt haben wir uns ein neuen Fernseher geholt. Wenn ich an dem einen Sendersuchlauf mache, sind
die Sender da.
Seit gut einem Jahr ist der EPG lückenhaft, also einige Sender haben den nicht und ab Senderplatz 1000
generell nicht.
Das alles macht Fernsehen mit dem SKY Q zu einem dramatischen und sehr frustrierendem TV- Erlebniss.
Denn ohne EPG geht kein TimeShift, bzw. die Sendungen von Sky und FreeTV können nicht zeitversetzt angeschaut werden und dazu kommt noch, das ohne EPG keine einzige Sendung aufgenommen werden kann. Das hat zu Zeiten des Videorecorders ja sogar besser funktioniert. In unserem digitalen Zeitalter ist so was mehr als inakzeptabel, zumal man ja dafür bezahlt. Unserem Nachbarn geht es übrigens genauso.
VG Koesse
Youssef-95
Post 507 von 679
1.729 Ansichten
Sky Sport Sender fehlen- Sky Q Kabel
Hey Leute,
Ich habe vor paar Tagen den Sky Q Kabel bekommen mit dem Sport paket. Komischerweise fehlt mir paar Sky Sport Sender ( Sky Sport 1,3,5,8 und 9 ) , habe den Reciever zurückgesetzt und oft mal Sendesuchlaäufe gemacht aber habe NICHTS bekommen.
Gibt es vielleicht eine Lösung, um die fehlende Sender zu haben ?
Danke im Voraus
friidl1980
Post 508 von 679
2.010 Ansichten
Hallo @koesse,
Was ist denn eine ortsansässige Antennengemeinschaft? Also Satellit oder🤔 Klingt wie eine Kommune, die sich eine Antenne teilt 😉
Welche Sender fehlen denn genau, wenn sie fehlen? Von Sky fehlt demnach nur ein Sender, nämlich Sky One?
Man kann einen Receivertausch anstoßen online, kostet allerdings 40€, wenn sich nach der Rücksendung des alten raustellt, dass er fehlerfrei arbeitet.
Post 509 von 679
1.997 Ansichten
Das sieht nach ner Umsetzung von Sat auf DVB-C aus, Kinowelt ist ja bei VF nicht über Sky zu sehen.
Empfang über VF dürfte da also entfallen.
Zumal ja auch noch die Pro7/Sat.1 Sender fehlen.
@koesse: Speziell die Pro7/Sat.1 Sender, über den TV kannst du die sehen?
koesse
Post 510 von 679
1.963 Ansichten
@peter65
ganau so ist es, die Umsetzung erfolgt von Sat auf DVD-C und versorgt eine Kleinstadt.
So gut wie immer fehlen Sky one und Kinowelt.
Die fehlenden Sender müssen dann immer, wenn sie mal wieder da sind, manuell wieder eingepflegt werden.
Die Pro7-Sat1-Gruppe ist heute mal wieder unter dem 1000. Sendeplatz.
Die Sender der besagten Gruppe sind scheinbar immer da, nur halt oberhalb der 1000.
Mein Nachbarn fehlen unteranderem noch einige Sender der Bundesliega.
Was halt sehr ärgerlich ist, ist das der EPG bei den meisten Sendern nicht angezeigt wird, bzw. ab
der 1000 generell nicht. So ist kein aufnehmen etc. möglich ist und der mehrwert des Q´s singt auf NULL.
Was mir noch auffällt ist, das wenn ich das Signal durch den Q Reciver durchschleife, kommt beim Fehrnseher
scheinbar nur noch ein schwächeres Signal an, was dann Klötzchen, Bild und Tonverlust zur Folge hat.
ancos1311
Post 511 von 679
1.951 Ansichten
Betreff: Sky Sport 1 HD fehlt auf einmal :(
wir haben das gleiche Problem. Sport HD funktioniert nur ab und zu, Golf geht gar nicht, Buli manchmal.
Wir haben Sky eigentlich nur deswegen abonniert!
Haben alles versucht, auch bei Vodafone, an denen liegt’s nicht!
Überlegen schon, einen neuen Fernseher zu kaufen, aber wenns dann auch nicht funktioniert?
Unser Gerät ist auch erst 5 Jahre alt.
Anne
Florauh666
Post 512 von 679
1.943 Ansichten
Bei mir waren Techniker direkt von Vodafone, und dann noch ein unabhängiger Elektriker beauftragt von der Hausverwaltung. Alles passt, an meinem Kabel liegt's natürlich nicht, Fakt ist keiner weiß woran es liegt. Über den Sky Q Reviever kommt nicht mehr Signalstärke an als ein Wert zwischen 55-65, mehr wird es nicht, und damit habe ich immer Bild und Ton Aussetzer und SkySport1 fehlt wiegesagt komplett.
Übers Internet als auf Handy oder Tablet über SkyGo geht alles aber ich will nun nicht immer mein Handy in der Hand halten müssen wenn es eigentlich einen 65 Zoll TV im Haus gibt 😕 von SkyGo aus auf den TV streamen geht ja auch nicht, danke Sky, daher bleibt mir nur übrig damit zu leben oder kündigen.
SaschaH
Post 513 von 679
1.718 Ansichten
Hallo @Youssef-95,
entschuldige die späte Rückmeldung.
Gerne helfe ich dir weiter. Schicke mir bitte deine Kundennummer per Direktnachricht zu.
VG, Sascha
Hannes13
Post 514 von 679
1.952 Ansichten
Problem ich kann keine normale Sender mehr mit meiner SKY Q empfangen Kabelanschluss ist OK
Ich kann eit 2 Tagen keine Normalen Sender Empfangen, (ARD ZDF usw.) Box ist am Laden findet aber nichts
Kabelaschluss ist OK an einem anderen Anschluss das selbe Problem.
peterb90
Post 515 von 679
1.706 Ansichten
Betreff: Sky Sport Sender fehlen- Sky Q Kabel
Hallo ,
Ich habe das selbe Problem.
Manche Sender funktionieren einfach nicht mehr. Der uhd Sender wird nicht mal mehr angezeigt. Sowieo sport 1,3, etc.
Post 516 von 679
1.929 Ansichten
Was für Werte für die Signalstärke erwartest du? Das ist ausgehend von meinem Sky Q auch ausreichend.
Bei mir im Schnitt so um die 55, manchmal auch noch weniger, keine Probleme, sehe gerade Sky Sport News HD.
Für dich zur Info da du ja auch in Berlin wohnst, es sollten 323 TV Sender und 127 Radio Sender gefunden werden.
Alle Sky Sport Sender vorhanden, also in Berlin kommen die an, würde ich behaupten.
Hab mich auch schon umgehört, alle die fragen konnte sagten mir, keine Probleme mit den Sky Sport Sendern.
Notfalls, wenn alle Sender im TV gefunden werden, mit einem geeigneten CI+Modul kannste die auch im TV sehen.
@ancos1311: Vodafone, welches? Ehemals Kabel Deutschland, ehemals Unitymedia?
Wo wohnst du, Ort reicht?
RonnyK
Post 517 von 679
1.932 Ansichten
Hallo @Hannes13,
bitte entschuldige meine verspätete Antwort. Gern prüfe ich dein Anliegen. Dazu benötige ich Einsicht in deine Vertragsdaten.
VG, Ronny
Post 518 von 679
1.928 Ansichten
Kein EPG bei Sendern auf über 1000 ist beim Sky Q sozusagen normal.
Das bei den meisten anderen Sender kein EPG angezeigt wird, dazu was du sonst schreibst, ich tippe da auf Probleme beim Empfang, der Umsetzung von Sat auf DVB-C.
Sky One HD und Kinowelt TV sind über Sat auf einem Transponder, kein Wunder wenn da beide gleichzeitig nicht zu sehen sind. Das bei deinem Nachbar mehrere Bundesliga Sender fehlen, die dürften dann auch bei dir fehlen würde ich meinen.
Das find ich persönlich merkwürdig, meinst du die HD Sender?
Mußt du wenn du die buchen möchtest über deinen Anbieter buchen?
koesse
Post 519 von 679
1.921 Ansichten
Sky One und Kinowelt und die restlichen Sender werden beim Suchlauf am Fernsehgerät
gefunden.
Nur der Q Reciver mag die nicht aufstöbern.
Die Privaten sind nicht in HD eingespeist, warscheinlich gibt es da ein Lizenzkonflikt.
Nach dem letzten Softwareupdate des Q´s hatte ich ein Suchlauf angestoßen.
Supie, alle Sender da dachte ich mir.
In die FAV Eingefplegt und nach gut zwei Wochen sind Sky One und Kinowelt wieder weg.
Florauh666
Post 520 von 679
1.924 Ansichten
Das ist schön für dich Peter, und du wiederholst dich, das ändert aber auch nix an meinem verpixelten Bild.
TV direkt an der Antennendose hab  ich Signalstärke 97, also perfekt, der Elektriker hat das auch direkt getestet, am Kabelanschluss an sich liegt es also nicht, es hat irgendwas mit sky bzw. dem Reviever zu tun, aber ist mir nun wie schon gesagt auch egal, es ist wie es ist, wir überlegen uns ob mir damit leben nur auf Handy und Tablet Fussball und F1 zu schauen, oder ob wir kündigen.
