30.03.2022 13:35
Genau... und die Bayernhasser brauchen ja immer was zum meckern, weil sie ja mit dem eigenen Verein nur Schrott haben.
30.03.2022 13:37
Endlich mal wieder " Kino ohne Geld " hier 😁 .
30.03.2022 13:37
Mh...... Scheinbar liest du immer mehr als geschrieben steht, oder du kannst das ganze nicht verstehen 🤔
30.03.2022 13:38 - Zuletzt bearbeitet: 30.03.2022 13:38
Teilen wir uns einen grossen Becher Popcorn?😉
30.03.2022 13:39
30.03.2022 13:41
@puhbert Yes Baby , 😂
Ich wäre echt traurig gewesen wenn ausgerechnet "mein Stadttrivale" hier nicht mit aufdrippelt 😏😇
30.03.2022 13:42
30.03.2022 13:44
30.03.2022 13:52
@miika schrieb:
@schütz schrieb:Teilen wir uns einen grossen Becher Popcorn?😉
von Technik über Fußball zu Sex und nun noch Essen 😁
was mann so braucht 😂
Ich dachte mit Pop()korn läuft der Sex besser? Und da ist es wie beim Fußball, es sind so viele Möglichkeiten und wir nutzen nur einen Bruchteil. Meist...
30.03.2022 16:26
Der Kübel ist ja im großen und gazen ok, und für ein Produkt das ein paar millionen Kunden befriedigen, und die Masse der SKY Kunden in Deutschland nutzt Funktionen des Kübels doch gar nicht alle und ist damit zufrieden.
Die meisten merken die Fehler doch gar nicht.
Also ist es SKY mehr wie egal da bei ich behaupte mal locker 85 % der Kunden der Kübel läuft.
Sicher kann vieles besser laufen und auch mir passt einiges nicht und ich hatte schon massig Probleme und war auch schon mit SKY bzw einen SKY Techniker vor Ort vor Gericht.
Genau deshalb bin ich eine der größten Kritikerinen des Kübels.
30.03.2022 16:57 - Zuletzt bearbeitet: 30.03.2022 17:11
@Anonymund ich muss mal wieder den Kübel tauschen wie du ihn nennst unseren Receiver. Immer wenn ich den Receiver einschalten dann habe ich ein schwarzes Bild. Muss immer den Knopf hinten drücken damit ich wieder ein Bild bekomme und das so alle zwei Tage. Mein Receiver hängt am AVR Receiver von Sony. Und ich werde einen Teufel tun ihn direkt an einem HDMI Anschluss zu hängen weil dann soll er funktionieren. Aber wozu kaufe ich mir einen AVR Receiver und dann kann ich den wegschmeißen. Nein das werde ich nicht tun. Ich tausche den Receiver so lange um bis er funktioniert. Und außerdem schaltet der Receiver immer auf dem internen Lautsprecher um und das nach einer kurzen Weile. Er soll aber für immer auf HDMI ARC bleiben und das tut er nicht. Mal bleibt er ein paar Stunden auf ARC mal schaltet er nach kurzer Zeit zum internen Ton um. Das ist doch nicht Sinn und Zweck der Übung.
30.03.2022 17:18 - Zuletzt bearbeitet: 30.03.2022 17:23
Wir haben ja mehrere threads mit dem Denon AV Receiver und dem Q.
Ich verändere meine Geräteanschlüsse auch nicht. Es ist ja eine Qualitätsfrage. Du hast recht! Rest ist murx!
Wenn ich folgende Einschaltreihenfolge ( geht normal nur über die Denon Fernbedienung) nicht einhalte, zuerst Denon dann Q Receiver, folgend TV (die beiden mit der SKY Fernbedienung), stürzt der Q immer ab. Du hörst noch kurz einen Nachton.
Ausschalten dann genau umgekehrt.
Wenn ich im Q- Betrieb dann kurz den Denon umschalte, z.B.auf Tuner, stürzt der Q auch ab.
Eventuell kannst du es da mal nachlesen. DAS ist schlimm!
Dazu haben wir enorme Soundprobleme bei der Signalumsetzung.
Der Ton (Signalart) des Q wird teilweise nicht richtig erkannt. Daran hat SKY schon etwas gearbeitet.
Hatte die Daten sehr genau übermittelt.
Ich hatte mit Denon Kontakt und eine Lösung gefunden.
Nicht perfekt aber mit seltener Tonumschaltung am Denon machbar.
Deine Fehlermeldung scheint mir unserem Problem zu entsprechen.
Threads findest du!
30.03.2022 17:24
@digo das ist mal ein super Tipp. Das kannte ich auch mal. Hat auch bis jetzt immer geholfen. Aber seit einiger Zeit hilft gar nichts mehr. Weder die Reihenfolge einhalten noch sonst was. Und ich glaube nicht dass das an meinem Sony AVR Receiver liegt. Das ist alles hausgemacht von Sky. Aber irgendeine Lösung muss es doch geben ich kann doch nicht dauernd den Receiver umtauschen. Das ist doch nicht Sinn und Zweck dass ich das dauert mache. Manchmal weiß ich gar nicht mehr was Sky eigentlich mit seinem Receiver noch vorhat. Oder ob die uns einfach nur mild ausgesprochen verscheißern wollen.
30.03.2022 17:33 - Zuletzt bearbeitet: 30.03.2022 17:47
Anmerkung: @happywolf
Umtausch bringt dir leider nichts! Der Q ist so!
Lese mal die Threads vom Denon. Es liegt NICHT an deinen Geräten!
Sonst komme ich mit dem Gerät aber ganz gut zurecht.
Signalsplittung (Bildschirmauswahl) ist über einen aktiven Splitter (manchen) möglich und bei mir ist die Festplatte leise.
Die Menueführung ist teilweise sehr umständlich, aber für meine Bedürfnisse ausreichend.
Da fehlt noch etwas...
Fehler verzeiht er kaum. Habe mal wieder Artefakte gejagt.... Erfolgreich!
" Aber seit einiger Zeit hilft gar nichts mehr. "
Meine Frau sagt auch immer "Ich habe nichts gemacht!".😅
Doch, nur gering etwas verändert und wenn es die Taste war. Zu lange gedrückt.
Ich sage dann immer etwas von Gefühl und so...
Die Einstellung Technik für Fortgeschrittene am Q, geht auch nur mit Gefühl, übrigens...
Du must schnell sein!
30.03.2022 17:39
Für die Entschlüsselung der Sky Programme ist der Sky Q tatsächlich ausreichend. Gibt ja auch keine Alternativen. Linux-Betrieb ist von Sky ja auch seit längerem gesperrt worden. Schön wäre es, wenn man ähnlich wie beim Routermarkt den Routerzwang im Sinne eines Receiver-Zwangs verbieten würde und Sky de Markt auch für andere Receiver-Hersteller öffnet.
Eines wird aber sicher sein: Der Sky Q wird auch nicht ewig bleiben. Irgendwann wird es einem neuen Receiver geben......hoffe ich. Und vielleicht macht der dann vieles besser, was eben mit dem Q nicht sein soll.
Zu den Bayern im Fußball: Felix Magath sprach bei Lanz in Bezug auf Bayern mal von einer "Abart des Fußballs". Ich werde nie verstehen, wie man Bayern Fan wird. Aber ich muss trotzdem zustimmen. Wenn die anderen Vereine es nicht auf die Kette kriegen, den Bayern Konkurrenz zu bieten, dürfen wir uns als Fans anderer Vereine nicht beschweren 😁
Einen entscheidenden Vorteil hat @
30.03.2022 17:41
Eine entscheidenden Vorteil hat @puhbert ...
Er muss sich nicht. DAZN kümmern, da die 2. Liga komplett bei Sky läuft 🙂
Und die Leistung der Dortmunder bewegt mich nicht dazu, Dazn in absehbarer Zeit, auch mit Rabatt nicht, zu buchen.
30.03.2022 17:56 - Zuletzt bearbeitet: 30.03.2022 18:01
Also ich kann nur sagen ich habe den Hauptreceiver an einem Loewe 5.65 und Ton geht über ein Loewe Klang 5.
Bei mir hat der Kübel auch gezickt, doch da lag es am Kübel. Mittlerweile läuft der Kübel recht stabil.
Egal ob Bild oder Ton. Ab und an hängt sich, meist nach einen Update auf, doch dann wird einfach der Resetknopf gedrückt und der Kübel geht wieder.
Der Zweitreceiver hängt an einem HK AVR 7.2 über HDMI und von da in einem UHD Beamer.
Auch wenn der Kübel kein echtes Dolby Digital kann nur dieses SKY +, ist es jetzt nicht so schlecht vom Klang.
Auch da läuft aber mittlerweile der Kübel recht stabil und zickt nur nach einem Update.
Und sorry warum einen AVR wegschmeisen, es ist doch gut wenn ich gerade mehr wie einen Einspieler anschließen kann. Ich verstehe da nicht ganz wie es dann gehen soll. Ich zb haben den AVR von HK doch genau deshalb, damit ich am Beamer mehr wie ein Gerät anhängen kann, mit einer Bedienung alles steuern kann und eben 7.2 Sound im Raum habe.
Und da ist der Kübel jetzt nicht so schlecht vom Sound, für eine Film über SAT geht das schon vom Sound.
Wenn es daran liegt das du den Kübel nicht per HDMI an einem AVR anschließen willst, keine Ahnung warum, sorry muss ich nicht verstehen.
Denn zu was ist ein AVR denn da?
Ich sehe es nur von Vorteil das eben der Kübel in den AVR geht und erst dann in den Beamer und der AVR alles steuert.
Ich muss nur noch an der AVR Bedienung die belegte Kübel Taste drücken und der Beamer und der Kübel gehen mit an. Drücke ich dann die Ausstaste am AVR geht Beamer und Kübel aus.
Gleiches beim BRPlayer oder PC oder der Wii. Die alle am AVR hängen.
Genau deshalb habe ich den AVR um dies alles zu steuern, über ein Gerät.
30.03.2022 18:14
Ich muss dir widersprechen. Meine beiden Frauen sind BVB Mitglieder! War nicht leicht als der HSV noch Erstklassig war 😅
30.03.2022 18:15 - Zuletzt bearbeitet: 30.03.2022 18:56
@Anonymda hast was missverstanden. Der Kübel hängt am AVR Receiver. Aber die vom Sky geben mir immer den Rat ich soll ihn an einem HDMI hängen von meinem Fernseher dann würde es auch klappen. Aber genau das will ich nicht ich will immer AVR Receiver hängen haben weil ich habe ja gesagt denen auch am Telefon ich habe nun mal einen AVR Receiver und die will ich auch benutzen. Meine anderen Boxen wie z.b. meine VU+ Box mit wenig drauf die hat die Probleme nicht und die hängt auch am AVR Receiver. Und ich habe auch noch einen Blu-ray Player der hängt auch am AVR Receiver. Aber komischerweise zickt nur die skybox rum. Und wenn alle anderen Boxen die ich habe nicht rumzicken dann kann es nur am Sky-Receiver liegen. Was anderes kann es nicht sein. Und mir hat schon jemand anders gesagt der neue Sky Receiver der die Festplatte und die Sky Karte an der Seite hat die zickt nicht rum aber die bekomme ich nicht warum auch immer ich kann betteln und betteln wie ich will. Und deshalb werde ich immer umtauschen. Nach dem Umtausch geht es ja eine Weile mit dieser Reihenfolge einhalten aber plötzlich ist alles wieder kaputt und nichts geht mehr. Und nur deshalb ärgert mich das und ich tausche um bittest Du irgendwann klappt mit dem Sky Receiver. Sky will das so dann mache ich das so. Kai soll doch mal die Hausaufgaben machen hat mirSky gesagt liegt nicht an ihrem Receiver. Was ich eine Frechheit von Sky finde ist die Tatsache dass Sky immer behauptet es liegt an den anderen und nicht an ihrem Receiver. Liebe So Verantwortlichen cheap bitte nicht immer alles auf die anderen passt euch mal an deine eigene Nase und prüft mal ob ihr nicht an vielem Schuld seit.
30.03.2022 21:32
Ok also du nutz dann nur den Ton über deinem AVR?
Ich habe an meinen 5 HDMI Eingänge und einen HDMI Ausgang.
Meine Geräte sind alle über die HDMI angeschlossen und der AVR leitet durch zum Beamer und den Ton zu den 9 Boxen.
Und alle Geräte inkl dem Kübel werden über die AVR Bedienung gesteuert.
Wenn ich auf die Sat Taste drücke geht der Kübel, der AVR und der Beamer an. Wenn ich auf Off gehe gehen alle Geräte aus.
So auch bei allem andren Geräten die über HDMI am AVR sind.
Genau deshalb hab ich meinen ja, weil ich alle Geräte über HDMI anschließen kann, 7.2 Ton habe und alle über den AVR steuere Bild und Ton.
Das ist doch gerade der Vorteil an einem AVR, alle Geräte per HDMI anschließen.
