Horstwaltraudt
Post 3201 von 4.913
2.041 Ansichten
Betreff: smartcard freischalten Fehler (14050)
Dann brauchst du eine V23 Smartcard die mit 001.... beginnt. Wenn du noch die Smartcard mit der 30000... hast kann diese nicht funktionieren.
LaraEffzeh
Post 3202 von 4.913
2.039 Ansichten
die neue smartcard beginnt mit 001
Horstwaltraudt
Post 3203 von 4.913
2.070 Ansichten
Alles klar. Dann bleibt dir tatsächlich nur der Anruf beim Kundenservice. Eventuell fehlt nur eine Freischaltung. Das ist dann am schnellsten erledigt. Wenn das nicht hilft müssen die Seriennummern einmal kontrolliert werden ob die übereinstimmen. Als kleinen Tip am Rande: dein Kabelanbieter Unity Media hat eine Liste von Geräten auf den Smartcards gespeichert. Wenn diese Liste voll ist kann Sky machen was es will, dein neuer Receiver wird nicht zugeordnet. Das fatale an der Liste ist das dort auch Lager als Geräte gespeichert werden und andere interne virtuelle Orte und das die Mitarbeiter von Unity an der Front diese Liste gar nicht kennen. Ich würde mal in der Technik von Unity anrufen und dich dort mit einem Vorgesetzten aus der technik verbinden lassen. Die können diese Liste zurück setzen.
awu2010
Post 3204 von 4.913
2.078 Ansichten
Habe auch Fehler 14050
bin seit diese Woche Neukunde bei Sky und habe am Dienstag meine Box und Karte erhalten.
Seit dem Fehler 14050
Habe schon alle Hilfetips durch - leider kein Erfolg.
Kann sich bitte ein MOD meinem  Problem einmal annehmen.
Danke und Gruß
Post 3205 von 4.913
2.062 Ansichten
Betreff: Habe auch Fehler 14050
Vorausgesetzt du hast die richtige Karte zu deinem Anbieter.
Eine falsche generiert den selben Fehler...
Dann wäre dein Anlaufpunkt hier;😉
Fehlercode-14050/page/153
Da wird regelmäßig geholfen.😍
Ist ein Sammelthread zum Problem.
RonnyK
Post 3206 von 4.913
2.068 Ansichten
Re: Betreff: smartcard freischalten Fehler (14050)
Hallo @LaraEffzeh,
VG, Ronny
Miguel21
Post 3207 von 4.913
2.098 Ansichten
Die Smartcard schaltet sich nicht frei ,sie muss dem Gerät zugeordnet sein (14050) was ist zu tun?
Die Nachricht auf meinem TV lautet wie folgt: Deine Smartcard muss deinem Sky Gerät zugeordnet sein (14050)
Ich habe alle Anordnungen genau befolgt. Anmerken muss ich noch der Receiver wurde mir heute neu geliefert.
Was ist los???
Post 3208 von 4.913
2.192 Ansichten
Betreff: Die Smartcard schaltet sich nicht frei ,sie muss dem Gerät zugeordnet sein (14050) was ist
Deine Geräte sind noch nicht im SKYsystem zugeordnet.
Das ist los.😋
Selber kannst du gar nichts machen.☹️
Vorausgesetzt du hast die richtige...
Den eine falsche generiert die selben Fehlernummer.
Wäre hier dein Anlaufpunkt, (Sammelthread)
Miguel21
Post 3209 von 4.913
2.174 Ansichten
@schütz , Danke für die Info,das Problem ist gelöst, nach einem Anruf bei der Hotline.
Hat super geklappt. 😀
Sven82
Post 3210 von 4.913
2.435 Ansichten
Betreff: Fehlercode 14050
Hi
Habe den fehler 14050 die gebuchten sender laufen aber
was kann ich machen
läuft über unitymedia
Box ist mit dem internet verbunden
meind smartcard fängt mit 001 an
freischalten bringt wohl nichts habe schon gefühlte 100x freigeschaltet
im grundegenommen kann ich das on demand angegot nicht nutzen da es mir nicht angezeigt wird nir der fehler 14050.
schönen Gruß
BenjaminM
Post 3211 von 4.913
2.429 Ansichten
Re: Betreff: Fehlercode 14050
Hallo @Sven82,
ich schaue mir das gerne mal genauer an. Schicke mir bitte eine private Nachricht mit folgenden Daten zu:
- deine Kundennummer
- die Smartcardnummer
- die Seriennummer des Receivers
- die CA-Seriennummer
Du findest die Seriennummern im Menü des Receivers unter "Mein Sky Q" -> "Einstellungen" -> "Systeminfo". Um mich anzuschreiben, gehe auf mein Profil und dort dann auf "Nachricht".
Benni
Sven82
Post 3212 von 4.913
2.455 Ansichten
Ich sehe unter 'mich kontaktieren' nur ein blockieren button
BenjaminM
Post 3213 von 4.913
2.454 Ansichten
Bitte klicke einmal oben rechts auf deinen Avatar und gehe dann auf "Meine Einstellungen". Dort wählst du dann oben "Einstellungen" aus und darunter "Nachrichten". Prüfe dort bitte, ob der Haken bei "Nachrichten aktivieren" gesetzt ist.
RonnyK
Post 3214 von 4.913
2.194 Ansichten
Re: Habe auch Fehler 14050
Hallo @awu2010,
VG, Ronny
awu2010
Post 3215 von 4.913
2.191 Ansichten
danke für das Angebot, die Freischaltung konnte ich per Telefon mit dem Robot durchführen, hat super geklappt.
RaStai
Post 3216 von 4.913
2.205 Ansichten
Fehlercode 14050
gestern neuen Sky Receiver bekommen angeschlossen und Fehlercode 14050.
Software Update durchgeführt
Smardcard freischaltung mehrfach durchgeführt
Karte gezogen im Betrieb und Receiver Neugestartet --> Pogramm 100 kenne ich auswendig
Smartcard beginnt mit 0001
Kabelkunde
Handelt sich um eine Kabel-BW -> Unitymedia ->jetzt Vodafon Karte
Hab die Tipps schon alle durch auch die auf der Sky Seite alles erfolglos
Horstwaltraudt
Post 3217 von 4.913
2.202 Ansichten
Prüfe mal ob du bei den Programmplätzen über 1000 den Sender "Giga TV" hast. Dieser wird nur bei Unity Media ausgespielt. Wenn ja hilft nur ein Anruf bei der Hotline. Wenn nein musst du mal prüfen ob du wirklich das Signal von Unity Media bekommst. Übrigens, wenn du über 1000 Sender findest mit dem Kürzel"VF" hinter dem Namen, wie zum Beispiel " 13th Street HD(VF)" dann ist das Signal von ehemals Kabel Deutschland, jetzt auch Vodafone, und du brauchst eine neue Smartcard G02 oder G09.
BenjaminM
Post 3218 von 4.913
2.182 Ansichten
Re: Fehlercode 14050
Hallo @RaStai,
bitte entschuldige die späte Rückmeldung. Falls du weiterhin die Fehlermeldung 14050 erhältst, sende mir bitte folgende Daten in einer privaten Nachricht zu:
Benni
Saskia14
Post 3219 von 4.913
2.371 Ansichten
bin ebenfalls Neukunde und es wird der Fehler 14050 angezeigt. Beim Versuch über mein Konto die Smartcard freizuschalten erscheint ein Technischer Fehler.
Der Receiver wurde bereits vom Strom genommen und auch mehr als eine Stunde gewartet.
Lg Saskia
Post 3220 von 4.913
2.371 Ansichten
Hallo @Saskia14,
