Der Sky Q IPTV Thread - Hilfe, Fotos, Infos, ...
Markus_79
Drehbuchautor
Post 1541 von 1.923
2.921 Ansichten
Betreff: Der Sky Q IPTV Thread - Hilfe, Fotos, Infos, ...
@Holzhupe64
Nutzt du einen AV Receiver der auf "AUTO" steht ??? Wenn ja, dann stell mal in der Box den Ton von "AUTO" auf "PASSTROUGH" um.
Dogstar
Post 1542 von 1.923
2.911 Ansichten
Nee zur zeit nicht kein av receiver
Holzhupe64
Post 1543 von 1.923
2.843 Ansichten
Ich hab es mal umgestellt. Aber keine Änderung.
Markus_79
Drehbuchautor
Post 1544 von 1.923
2.820 Ansichten
@Holzhupe64
Ok...Gestern hat mich nämlich ein Sky Techniker wegen der "meiner"  Tonprobleme angerufen. Dem konnte ich dann Live am Telefon das ätzende Geräusch vorspielen. Danach konnte er direkt "ohne mich vorher zu fragen" sagen welche Toneinstellungen ich in der Box "AUTO" und im AV-Receiver "AUTO" habe. Einige wenige AV-Receiver bzw. Modelle  vertragen diese Einstellung(en) nicht. Seitdem ich nämlich auf "PASSTROUGH" umgestellt habe, ist das Geräusch verschwunden und beim Umschlaten der Sender wird auch der der richtige Ton-Modus im AV-Receiver angezeigt.
Holzhupe64
Post 1545 von 1.923
2.646 Ansichten
Heute nach Einschalten nur schwarzes Bild und nur 1 Sender. Musste also wieder Stecker ziehen. Neue Software seit 29.04. drauf.
Sly0582
Synchronsprecher
Post 1546 von 1.923
2.624 Ansichten
@Holzhupe64 klingt, ob sky dieses Problem nicht in den Griff bekommt.
-iOpa-
Post 1547 von 1.923
2.615 Ansichten
mein Fazit nach etwa einer Woche mit dem neuen Update:
Keine Ausfälle mehr zu den bekannten Uhrzeiten und auch kein Maschinengewehr-Rattern nach dem Einschalten.
Beim Umschalten kommt es aber manchmal zu einem schwarzen Bildschirm mit dem Hinweis, dass der Inhalt momentan nicht verfügbar sei. Auffällig ist hier, dass das meistens beim Zappen durch die Kanäle auftritt. Wenn man die Sender zu schnell wechselt, ohne zu warten, bis das Bild erscheint.
Dann hilft hier auch kein weiteres Umschalten oder on Demand starten. Die Box muss dann kurz vom Netz.
Es läuft insgesamt besser, aber noch nicht ganz rund.
Schöne Woche Euch Allen!
Sly0582
Synchronsprecher
Post 1548 von 1.923
2.610 Ansichten
@-iOpa- wie sieht es aus in Sachen Internetverbindung?
-iOpa-
Post 1549 von 1.923
2.608 Ansichten
@Sly0582
Keine Probleme (mit LAN verbunden).
Sly0582
Synchronsprecher
Post 1550 von 1.923
2.606 Ansichten
@-iOpa- ok. Also keine Abbrüche mehr in Sachen Internetverbindung?
Holzhupe64
Post 1551 von 1.923
2.623 Ansichten
Bis zu diesem Zeitpunkt lief die Box seit dem Update tadellos.
Pausenclown4711
Post 1552 von 1.923
2.590 Ansichten
Bei mir auch keine Störungen mehr
brazzo02
Post 1553 von 1.923
2.583 Ansichten
Bei mir sind auch seit Freitag auf beiden Boxen die Updates da. Hab auch keinerlei Reset (absichtlich) gemacht und habe seither keinerlei Probleme mehr. Hoffe das bleibt so 🙂
iptvunzufrieden
Post 1554 von 1.923
2.533 Ansichten
Hallo, da kann ich mich leider nicht anschließen. Gestern wieder x-Mal an und aus gemacht mit Strom weg usw. Schade, auf dem 2. Gerät lief ein paar Tage gut, dann aber dort auch wieder Strom weg nehmen, aber nur einmal. Ist auch beim Umschalten passiert.
Hoffe das das nun besser wird.
Dogstar
Post 1555 von 1.923
2.522 Ansichten
Also ich habe seit dem Update keine Probleme mehr !
gonzalesdlx
Post 1556 von 1.923
2.458 Ansichten
Seit Samstag Sky Q IPTV. Software direkt auf QS006.07.0P updated. (Hoffe das ist die neuste Version).
Bisher keinen Stress gehabt, allerdings heute 18 Uhr eingefrorenes Bild (nicht schwarz) und der Ton war aus. Nachdem die Box stromlos war konnte ich die Serie wieder streamen.
Verbunden via LAN.
Beobachte weiter...
Sly0582
Synchronsprecher
Post 1557 von 1.923
2.341 Ansichten
Für die sky Q IPTV Box Nutzer gibt es ab heute die Radioplayer App über die sky Q IPTV Box Oberfläche
Post 1558 von 1.923
2.317 Ansichten
Dazu gibt es jetzt auch auf satellifax.de einen passenden Bericht. Ist vom Dienstag (03. Mai 2022):
Sky Q IPTV integriert Radioplayer-App ins Portfolio
Ab sofort haben Sky Q Kunden mit einer Sky Q IPTV Box Zugriff auf die Radioplayer-App und damit auf über 2.300 deutsche Radiosender, die jederzeit kostenfrei zur Verfügung stehen. Auch für jeden Musikgeschmack ist gesorgt: Ob 80er, Rock, HipHop oder Schlager, Sky Kunden können aus über 30 unterschiedlichen Genres wählen. Es sind alle relevanten öffentlich-rechtliche und Privatsender in Deutschland enthalten, darunter auch viele regionale und genrebezogene Angebote. Um einen spielend leichten Umgang mit der App zu gewährleisten, können Lieblingsstationen als Favoriten abgespeichert werden.
Das starke Radio-Angebot ist nur eines der vielen Beispiele des stetig wachsenden Angebots von Sky Q. Nutzer können aus verschiedenen kostenlosen Mediatheken und Premium-Apps die Lieblingsinhalte wählen. Dank immer mehr Partnerschaften und neuen Integrationen wird das Portfolio anhaltend erweitert. Sky Q vereint die besten Eigenschaften, die sich Zuschauer:innen von einer All-in-one-Plattform wünschen – Fernsehen, Streaming und Apps.
Max Ehrhardt, Director Proposition & Product bei Sky Deutschland: „Mit der Integration der Radioplayer App bieten wir unseren Kunden die gesamte deutsche Radiolandschaft, was unser Entertainment-Angebot um eine zusätzliche Komponente erweitert. Wir zeigen, dass wir Kundenwünsche ernst nehmen und unser Angebot ständig optimieren.“
Nicht nur Sky Q Kunden mit einer Sky Q IPTV Box profitieren vom neuen Angebot. Die Radioplayer App wird zu einem späteren Zeitpunkt auch für alle Sky Q Receiver (Satellit und Kabel) in Deutschland und Österreich erhältlich sein sowie für Sky Glass. www.sky.de , www.radioplayer.de
Quelle: Sky Q IPTV integriert Radioplayer-App im Portfolio
Holzhupe64
Post 1559 von 1.923
1.991 Ansichten
Leider funktioniert das Update auch nicht optimal.  Fast nach jedem Einschalten der Box muss man dann zunächst einmal den Netzstecker ziehen, damit man überhaupt ein Bild bekommt. Die Programmliste steht dann immer auf Kanal 100. Beim Umschalten nur schwarzes Bild. Oftmals steht noch "Laden" im oberen Bildrand, aber es passiert dann nichts weiter. Es ist zwar insgesamt besser geworden, aber noch ziemlich entfernt von Optimal. Auch das automatische Abschalten nach 2 Stunden nervt. Versäumt man es, rechtzeitig eine Taste zu drücken und die Box geht aus, hat man anschließend wieder den "Einschaltzirkus".
Sly0582
Synchronsprecher
Post 1560 von 1.923
1.988 Ansichten
@Holzhupe64 dann hat sich für mich persönlich der Empfangswechsel gelohnt.
