27.04.2022 18:46
Ich hab es auch noch nicht
27.04.2022 19:06
Ich habe jetzt umgestellt von sky Q IPTV Box auf sky Q Receiver für Kabel.
Aufnahmefunktion und UHD habe ich wenigstens dann.
Sky Smartcard Seriennummer werde ich dann beim Kabelanbieter angeben und lass mir dann die privaten Sender in HD Qualität darauf freischalten lassen oder sehe die privaten Sender in HD Qualität über das CI Plus Modul und damit über den TV.
Zum Glück habe ich PYUR.
Da gibt es keine Probleme mit sky Sendern.
Bekomme darüber alle.
27.04.2022 20:04
Welche Software-Version hat denn das neue Update?
27.04.2022 20:18
QS006.07.0P
27.04.2022 22:13
Ich habe das neue Update seit heute. Gestern hatte ich die Box zurückgesetzt. Weil immer das Bild stand. Heute nach dem Update ging's erst und dann nach 1h war immer Internet-Fehler. Kein Sender war zu sehen. Unter den Einstellungen war die Box aber im Internet. Also wieder Reset und jetzt läuft es seit 2h.
Gruß Marcus
27.04.2022 22:19
Hi, ich habe mir diese Woche Sky mit der Q IPTV Box gegönnt. Der Reciever kam heute an, ich habe ihn normal eingerichtet, dann kam ein Software-Update. Seit dem Update geht fast gar nichts mehr. Die LED unten leuchtet nicht mehr, der Standby-Knopf am Boden funktioniert nicht, auf die Fernbedienung wird nicht reagiert. Ich kann die Box vom Strom nehmen, sobald ich sie wieder anstecke versucht sie zu starten, dann kommt das Sky Logo, ein flimmern und es geht wieder nichts.
Wäre super wenn mir jemand helfen könnte, da der WhatsApp Support im Feierabend ist.
27.04.2022 22:28
Stecker ziehen, 10 Sekunden warten, Stecker wieder rein und dann gleichzeitig den Tasten am Boden für mindestens 10 Sekunden gedrückt halten.
28.04.2022 09:10
Update von mir: Box via Lan an Asus Router, welcher die Tocher vom Main ist im AiMesh. Direkt per HDMI im TV. Von da zum Yamaha AVR Ton.
Update ist drauf. Gestern kein 14, 18, 22 Uhr Problem und kein Verlieren der Internetverbindung. Keine TonLags. Fingers Crossed 🤞
Wenn ich Zeit finde, werde ich mal schauen wie es läuft, wenn ich via dem AVR gehe.
Nächster Wunsch: Cloud Speicher für Timeshift. UHD ist mir persönlich gar nicht so wichtig. War schon erschrocken von den DAZN 3D Effekt Kameras letztens. 😂
28.04.2022 14:58
warten auf neues Update 😴
28.04.2022 15:30
@blacksabat Durchhalten, ich warte auch 😆
28.04.2022 18:57
Habe das Update auch drauf. Muss sagen deutliche Verbesserung. Deutlich weniger Aussetzer als bisher, aber ein paar wenige sind immer noch dabei. Damit kann ich aber leben. Schön, dass Sky endlich vertragskonform leistet.
28.04.2022 19:00
@Daas1985 welche Aussetzer sind es noch?
28.04.2022 19:03
Bild und Ton nach dem Einschalten manchmal noch mit kurzen Aussetzern im Millisekunden-Bereich.
28.04.2022 19:09
@Daas1985 ok.
Hab gewechselt auf den sky Q Receiver für Kabel.
Preis blieb gleich und habe jetzt UHD Option dazu gebucht und kann, wenn ich mag aufnehmen.
Sehe die privaten Sender in HD Qualität über das CI Plus Modul und sky entweder über die sky Q App oder über den sky Q Receiver.
Kabelgebühren muss ich so oder so zahlen aufgrund wegen dem Kombipaket in Sachen Internet, Telefon und TV.
Und vier Sender kann ich aus lizenzrechtlichen Gründen nicht sehen über den sky Q Receiver für Kabel.
Zwei Sender fliegen eh raus zum Monatsende.
28.04.2022 19:10 - Zuletzt bearbeitet: 28.04.2022 19:11
Wie kann das denn sehen und merken gerade wenn es nur um einen Millisekunden-Bereich geht ??? Die Box startet doch eh nicht direkt im Vollbildmodus.
28.04.2022 19:28
Gibt es einen Internetfehler?
28.04.2022 21:17
Was noch ein wenig nervig ist, dass sich die Box nach 4. Std. selber ausschaltet wenn man z.B. nicht mehr umgeschaltet hat oder oder....Man sollte doch selber entscheiden können wie und wann sich/man die Box ausschaltet.
28.04.2022 21:30
... bis heute bei 3 Boxen keine Software ... 🤦♂️
28.04.2022 21:34
Ich habe heute mal die neue FB Labor auf der 6690 versucht. Totale Katastrophe. Alle 60 sec Verbindung weg .... bei allen 3 Boxen das selbe ... es MUSS mit den FB zu tun haben was sie nicht auf die Reihe kriegen. Nach Rückführung auf die 7.29 war es wieder einigermaßen "NORMAL" ... also das übliche Theater wie schon die letzte Zeit eben .... mit 7.39 Labor keine Chance auf überhaupt irgendwas
28.04.2022 21:50
Wieso kann es denn nicht die FB! sein ??? Gerade wenn man eine Labor oder Beta Software installiert hat die zu 99% immer irgendwelche Fehler haben und nicht rund laufen..
