Das Erste HD nicht mehr unter den 1000 Sendern….
Stefan01-01
Post 1 von 14
1.571 Ansichten
Hallo Community,
ich habe seit letzter Woche folgendes Problem:
Das Erste HD war auf einmal nicht mehr verfügbar. hab dies dann in der Programmliste auf Platz 103x wieder gefunden. Ab Platz 1000 lässt sich aber das Progrmm nicht mehr anhalten und auch nicht mehr aufnehmen. Des Weiteren ist auch der Programmführer nicht mehr verfügbar. Habe nun einen Sendersuchlauf durchgeführt. Dies aber leider ohne Erfolg. Hat hier jemand eine Idee? Danke schon mal vorab...
Post 2 von 14
1.563 Ansichten
Betreff: Das Erste HD nicht mehr unter den 1000 Sendern….
Stromlos machen und neuer Sendersuchlauf starten. Nicht unerwähnt sollte auch deine Empfangsart sein 🤔
Stefan01-01
Post 3 von 14
1.505 Ansichten
...beides(spannungslos und Sendersuchlauf) durchgeführt. Leider erfolglos. Nun ist das Ersta HD auf Platz 1001 aufgeführt... Empfnagsart ist Kabel...
Sly0582
Synchronsprecher
Post 4 von 14
1.492 Ansichten
@Stefan01-01 Anbieter?
miregal
Drehbuchautor
Post 5 von 14
1.477 Ansichten
Leider ist dies bei vielen regionalen Kabelnetzbreibern "normal". Das passiert immer dann, wenn ein Kabelbetreiber die Satellitentranspnder nicht direkt übernimmt, sondern cherry-picking betreibt und nur für ihn interssante Kanäle in sein Netz einspeist. Dazu muss man wissen, dass unter DVB Standard die Sender nicht unter dem Sendernamen identifiziert werden, sondern aus internen Nummern für Service, Transponder und Anbieter. (DVB-Triplet). beim Cherry-picking (Remultiplexing) werden einzelne Services von verschiedenen Transpondern in einen Kabeltransponder zusammengefasst, wodurch sich dann die Tiplets ändern (der Kabelanbieter vergibt seine eigene Anbieterid). Da der Sky EPG nicht standardkonform ist, können die entsprechenden kommerzillen Kabelumsetzer proprietäre EPG Verlinkungen auf das geänderte Triplet  auch nicht korrigieren. Und schwupps wird der Sender nach dem Umsetzen für Sky Software unbekannt, weil die Zuodnung sich auf das Satellitentriplet bezieht, nicht auf das neu vergebene im Kabel. Da der Q keine Timeraufnahme hat, gibt es dann auch keine Kekse, (Aufnahme) wenn die Arme fehlen (EPG event)
Stefan01-01
Post 6 von 14
1.459 Ansichten
Kabel Deutschland
Post 7 von 14
1.443 Ansichten
Im beliebigen Kabelnetzen gilt...
Liegen die Sender über Kanal 1000 gibt es kein EPG beim Q
Aufnahmen und zeitversetztes Tv´en ist somit auch unmöglich.
Stefan01-01
Post 8 von 14
1.433 Ansichten
Das ist mir ja bewusst.. die Frage ist ja, warum dies auf einmal passiert ist...und ob es eine Abhilfemassnahme gibt... sollte ich der einzige mit diesem Problem sein, tippe ich ja schon auf einen Gerätefehler...
Post 9 von 14
1.428 Ansichten
@Stefan01-01
Frage beim Kabelanbieter nach ob man die Kanalliste geändert hat.
Ob es seitens der SKY Beutzer noch weitere Beschwerden gibt.
Wieso denkst du dass der Q Receiver defekt ist?🤔
Vodafon stellt doch grossflächig die Senderlisten um oder?
Evt bist du ja jetzt dabei...😉
vodafonekabelforum.de/
vodafonekabelforum/SKY
Anja09
Post 10 von 14
1.407 Ansichten
Ich habe das gleiche Problem seit gestern.Nachdem die neuen Sportsender da sind kann ich keine Programmvorschau und Aufnahme mehr bei der öffentl.und privaten machen.Davor lief alles problemlos.Ich habe Kabel
Post 11 von 14
1.381 Ansichten
@Anja09  schrieb:
Ich habe Kabel
Welcher Anbieter, bei Vodafone welches Bundesland?
@Stefan01-01: Du wohnst in der Gegend von Landshut?
Weil da wurde von 04.07. zum 05.07.2022 einiges von der Frequenzbelegung her geändert.
Allerdings, Das Erste HD ist davon nicht direkt betroffen.
@schütz: Das mit der Änderung ist schon richtig, aber bisher nur in Landshut, als nächtes kommt am 02.08.2022 Freiburg ran. Das zieht sich noch bis ins nächtes Jahr rein bis alles umgestellt ist
Die Änderung von Sky seitens der Sportsender dürfte damit nichts zu tun haben, das alles nur auch den von Sky genutzten Frequenzen passiert ist.
Anja09
Post 12 von 14
1.359 Ansichten
Ich wohne in MV.Anbieter ist Pyur.Bis zum 15.7.lief alles super und dann nach dem Sendersuchlauf ging nix mehr.
Sly0582
Synchronsprecher
Post 13 von 14
1.351 Ansichten
@Anja09 bin auch bei PYUR.
Was für ein Problem hast Du?
Sky sport Austria 1 bis 3 HD sind nicht mehr vorhanden.
Liegt am Transponder 83, den PYUR über seine Kopfstelle nicht bedient.
ulli301
Post 14 von 14
1.332 Ansichten
RFT Kabel Brandenburg bedient den auch nicht.
Aber ich habe ja noch 4 bis 7 mit 24/7 Sendepause.
