DAZN funktioniert nicht auf Erstkarte
Nightwish76
Post 1 von 17
1.946 Ansichten
ich habe DAZN gebucht zum Empfang über SAT nicht über die APP und auf der Zweitkarte funktioniert es, auf der Erstkarte aber nicht (es geht hier aber über die App, nicht über SAT Signal !). Es kommt hier immer "Der Sender ist verschlüsselt" mit Fehler 12110.
Jemand eine Idee ?
Grüße
Norbert
Post 2 von 17
1.921 Ansichten
Re: DAZN funktioniert nicht auf Erstkarte
Hallo @Nightwish76,
Post 2 von 17
1.922 Ansichten
Hallo @Nightwish76,
borussiabvb2020
Kamera
Post 3 von 17
1.913 Ansichten
Betreff: DAZN funktioniert nicht auf Erstkarte
@Nightwish76 @axels
Ich habe DAZN vorhin auch über Sky gebucht (monatliche Kündigung).
Ich habe einen Vorteilspreis als LTO (Lifetime-Offer) für alle Pakete zu einem guten Preis.
Kann ich dabei DAZN dann auch wieder bedenkenlos kündigen oder würde ich dann meinen Dauervorteilspreis bei Sky verlieren?😐🤔
Mayk
Post 4 von 17
1.896 Ansichten
Re: Betreff: DAZN funktioniert nicht auf Erstkarte
Hallo @borussiabvb2020,
DAZN hat keinen Einfluss auf deine gebuchten Sky-Konditionen.
Gruß, Mayk
Nightwish76
Post 5 von 17
1.871 Ansichten
@axelsDAZN geht jetzt über SAT bei mir. Die Lösung war dass man DAZN nicht von Favoriten sondern über "Alle Sender" suchen und aufrufen mußte.
Nightwish76
Post 6 von 17
1.865 Ansichten
@borussiabvb2020was hat es mit diesem Lifetime-Offer auf sich ?
borussiabvb2020
Kamera
Post 7 von 17
1.830 Ansichten
@Nightwish76
Lifetime-Offer heißt: Lebenslange Preisgarantie 😊
Steig-vb
Post 8 von 17
1.122 Ansichten
Hallöchen auch bei mir geht seit kurzem DAZN 1 und 2 nicht mehr auf der Erst Karte es wird Fehler 11010 angezeigt auf der Zweit Karte funktioniert es ohne Probleme
Gruß der Markus
Post 9 von 17
1.098 Ansichten
Hallo @Steig-vb,
"11010" hat nichts mit einer fehlenden Freischaltung zu tun, sondern ist durch ein Empfangsproblem hervorgerufen, siehe:  https://www.sky.de/hilfe/geraete/fehlerbehebung/sky-q-receiver/hinweis-11010-oder-11020 durch.
Tausche mal bei den 2 Receivern den Standort, sprich: Schließe den betroffenen an den Antennenanschluss und dem TV des anderen. Wie schaut es dann aus?
Steig-vb
Post 10 von 17
1.083 Ansichten
Ja der zweite Receiver wurde am Antennenkabel des ersten getestet und DAZN 1 und 2 funktionieren.
DAZN über die App geht ja auch nur die zwei Kanäle in diesem Fall Programmplatz 239 und 240 gehen nicht das Programm im EPG wird angezeigt und im Bild steht Fehler 11010 so wie wenn kein Abo abgeschlossen ist.
Gruß der Markus
christina
Post 11 von 17
1.083 Ansichten
Hallo Steig-vb,
sende mir deine Kundennummer bitte per Privatnachricht. Zum Datenabgleich benötige ich dein Geburtsdatum und je nach Zahlungsweise folgende Daten:
Lutz500
Post 12 von 17
291 Ansichten
ich habe das Problem, das DAZN weder als App auf meinem SKY-Q Receiver auftaucht, noch die Kanäle 239 und 240 ansprechbar sind.
Im Abo wird mein DAZN Abo korrekt angezeigt.
Dies ist bereits seit mehr als einem Jahr aktiv.
Weiterhin bekomme ich die Sky Sport F1 nicht.
Was kann man da machen?
Danke im Voraus!
KatjaZ
Post 13 von 17
266 Ansichten
Hallo @Lutz500,
wie verhält es sich, wenn du DAZN direkt über deren App auf deinem Smartphone startest? Kannst du dich dann einloggen und die Inhalte nutzen?
Wie verhält es sich mit den Inhalten und dem Sender Sky Sport F1 via Sky Go? Stehen diese dir darüber zur Verfügung?
Lutz500
Post 14 von 17
249 Ansichten
Hallo Katja,
beides funktioniert. Aber Sky F1 nur, wenn man nicht mit dem Receiver verbunden ist.
Post 15 von 17
223 Ansichten
Hallo @Lutz500,
ich gehe davon aus, dass der Sender nur gefunden wird, wenn die Verbindung ohne Sky Q Receiver erfolgt, weil du den Kanal über die Hardware nicht findest. Habe ich das richtig interpretiert, dass die genannten Programme nicht in der Kanalliste sind? Sendersuchlauf hast du schon durchgeführt? Schaust du denn über Satellit oder Kabel?
Lutz500
Post 16 von 17
214 Ansichten
Hallo Nadine,
wir schauen über Satellit, die Sender werden nach mehreren Suchläufen nicht angezeigt.
Alle anderen Programme sind einwandfrei empfangbar, auch über Fernseher.
Post 17 von 17
206 Ansichten
Wenn alles korrekt installiert und eingemessen und eingestellt ist, wie der Sky Q Sat-Receiver es haben will, dann sollte dieser bei einem komplett neuen Sendersuchlauf aktuell ganze
  • 897  TV-Sender
  • 157  Radiosender
finden. Diese Anzahl wird am Ende vom Sendersuchlauf angezeigt, sobald das anklickbare Wort Fortsetzen zu sehen ist.
Noch was nebenbei: Die beiden DAZN-Sender gibt es bei dem Sky Q Sat-Receiver auf den Programmplätzen 239 und 240.
Kannst du auch die anderen Sender, die es auf dem gleichen Transponder gibt, mit dem Sky Q Sat-Receiver empfangen? Welche das sind kannst du hier
nachlesen.
