Bildaussetzer SkyQ
dirkschlosser
Post 1 von 13
3.574 Ansichten
Bildaussetzer SkyQ
Hallo zusammen.
Wir haben immer wieder Bildaussetzer seitdem wir SkyQ verwenden. Alle vorgeschlage Tipps waren erfolglos. Würde mich über weitere Tipps freuen.
toomm1
Post 2 von 13
2.570 Ansichten
Re: Bildaussetzer SkyQ
Hallo Dirk,
schwierig bei so wenig Angaben ....
welche Art von Bildstörungen !?
auch Ton betroffen !?
welche FW !?
welche Programme !?
welcher TV / Modell !?
SAT oder Kabelanschluss !?
usw.
was wurde schon alles versucht !?
Receiver schon neu gestartet bzw. stromlos gemacht, eine Weile warten, dann wieder Strom anstecken, testen .... !?
Receiver auf Werkseinstellungen zurückgesetzt (Achtung: Einstellungen gehen verloren) !?
Kabel getauscht !?
evtl. auch hier mal reinschauen:
Sky Q - Aussetzer Bild & Ton - Fragenkatalog
dirkschlosser
Post 3 von 13
2.575 Ansichten
Danke für den ersten Kontakt. Wir haben einen Medion x18068 TV und empfangen über Kabel. Die oben genannten Maßnahmen habe ich alle schon durchgeführt. Ebenso die Bildschirmauflösung eingestellt Updates für TV überprüft und HDMI Anschluß gewechselt. Vor Sky Q waren wir problemlos mit dem Kabelreceiver verbunden. Ärger erst direkt mit dem Anschluss des Sky Receivers.
Hoffe die Infos helfen weiter
Dirk
toomm1
Post 4 von 13
2.575 Ansichten
die Fragen hast Du aber trotzdem nicht beantwortet ...
z. B. auch der Ton betroffen, welche FW ist auf dem Sky Q, usw.
dirkschlosser
Post 5 von 13
2.575 Ansichten
dirkschlosser
Post 6 von 13
2.575 Ansichten
Post 7 von 13
2.575 Ansichten
deins ist nur lesbar, wenn du dich im Forum einloggst
toomm1
Post 8 von 13
2.575 Ansichten
da ich nur einen weißen Inhalt sehen kann weiß ich nicht was Du geschrieben hast ... (evtl. mal in den Einstellungen das anpassen ...)
hast Du meinen o. g. Thread schon mal durch gearbeitet !?
Ich tippe auf ein Problem Deines TV mit dem Sky Q, der Medion wird in diesem Thread sehr oft genannt.
was sagt der Support von Medion !?
ein User schreibt dass es für „seinen x18... ein neues Update gibt mit dem all diese Probleme behoben sind.
Post 9 von 13
2.575 Ansichten
dirkschlosser
Post 10 von 13
2.575 Ansichten
Hallo zusammen
Danke für die Infos.
Ja ich habe alle Vorschläge durchgeführt. Leider ohne Erfolg. Der Fernseher ist von der Software auf dem letzten Stand. Ich habe auch noch einmal ein Update geladen. Selbst beim Standbild kommen diese Bildaussetzer. Ton ist nicht betroffen. Bei Medion habe ich noch nichts erfragt.
Macht so leider keinen Spaß.
Ich hoffe man kann jetzt alles lesen
Dirk
Post 11 von 13
2.575 Ansichten
Medion hat wahrscheinlich die Lösung - sie warten nicht bis sky sich bei ihnen meldet. Sie machen.
toomm1
Post 12 von 13
2.575 Ansichten
einfach mal beim Support nachfragen.
Der o. g. User schreibt dass er die FW über die Medion Community bekommen hat ...
Jedenfalls Medion sollte mit der Q Problematik bestens Bescheid wissen ...
dirkschlosser
Post 13 von 13
2.575 Ansichten
Hallo zusammen
Ich habe die neueste Firmware von Medion am Samstag aufgespielt und seitdem keine Probleme mehr. Vielen Dank für den Tipp toom1. Auch ein dankeschön an alle die sich gemeldet haben
Dirk
