10.02.2022 13:32
Hallo, habe heute einen neuen Ersatz Reciever bekommen,alles nach Vorgaben angeschlossen,bekomme keinen Empfang, die Fernbedienung reagiert nicht, kann weder ein noch ausschalten.
Hat jemand eine Idee??
10.02.2022 13:37
Stammt die FB noch vom alten Gerät. Eventuell muss die Neu angelernt werden.
10.02.2022 13:41
Nein, die FB ist auch neu
10.02.2022 14:09
Hallo @uwsa,
erhältst du denn irgendein Bild auf dem TV oder ist dieser einfach nur schwarz bzw. blau? Welche LED leuchtet an der Front des Receivers?
Benni
10.02.2022 14:19
Bildschirm ist erst blau,dann nur noch schwarz und am Reciever leuchtet der blaue Kreis msl hell,mal dunkel
Gruß Uwe
10.02.2022 14:28
Ok, bitte prüfe zunächst, ob du beim Fernseher den richtigen HDMI-Eingang ausgewählt hast. Schalte im Zweifelsfall einmal die verschiedenen HDMI-Eingänge am Fernseher durch, ob du irgendwo ein Bild bekommst.
10.02.2022 14:48
Danke, es ist der richtige Eingang, bin endlich bei der Hotline an einen "echten" Menschen geraten, war sehr nett und hilfsbereit, haben einiges versucht, jetzt ist angeblich die Festplatte defekt und das bei einem neuen Gerät!!! na ja,bekomm jetzt eine neue Festplatte zum Tausch, mal gespannt ob es dann funktioniert.
10.02.2022 14:49
versuche mal in diesem status einfach das HDMI Kabel kurz abund wieder anzustecken. dann solltest du die Erstinstallationsroutine sehen.
borussiabvb2020 | 12.04.2024 11:08 | ||
Kneveloni | 09.04.2024 11:02 | ||
KatjaZ | 08.04.2024 17:18 | ||
mike72 | 31.03.2024 10:31 | ||
mwasmeier | 24.03.2024 20:35 |
