Aus technischen Gründen musste die Verbindung zum Server aktualisiert werden
Highlighted
Post 1 von 8
291 Ansichten
Hat ihr schon jemand eine brauchbare Lösung ?
Highlighted
Post 2 von 8
283 Ansichten
Betreff: Aus technischen Gründen musste die Verbindung zum Server aktualisiert werden
Nutzt du einen Sky + Receiver?
Falls ja, versuche bitte eine  Aktualisierung der Software.
Highlighted
Post 3 von 8
275 Ansichten
Ja ich benutze einen  Sky + Receiver und ich habe die Software gerade geprüft. Es ist laut Menü die neueste Software installiert.
Highlighted
Synchronsprecher
Post 4 von 8
255 Ansichten
Hallo @M8nfred !
Dieses Problem ist schon seit Jahren bekannt. Eine Losung dafür wurde aber leider nie gefunden.
Auch bei mir tritt das immer wieder auf. Daher umgehe ich dieses Problem ganz einfach wenn es möglich ist. Viele Inhalte können "vorgeladen werden". Wenn der Inhalt auf der Platte ist, kann die Verbindung zum Server nicht mehr zurückgesetzt werden. Wichtig ist immer zu warten, bis der Inhalt komplett runtergeladen wurde! Man kann den Inhalt ja eigentlich schon starten, wenn nur ein paar Prozent vorgeladen wurden. Da kann aber die Verbindung zum Server noch zurückgesetzt werden und dann muss man mit dem Vorladen wieder von vorne anfangen. Darüber hat es hier im Forum auch schon Beschwerden gegeben. Ich warte daher immer, bis der Inhalt komplett auf der Platte ist. Wenn es dann mal zu einem Absturz von SoD oder dem Receiver kommt, kann man den Inhalt sofort an der Stelle weiterschauen, wo er abgebrochen ist.
Leider können nicht alle Inhalte vorgeladen werden. Mir hat diese Funktion aber schon oft geholfen.
Highlighted
Post 5 von 8
249 Ansichten
Hallo grauerwolf,
vielen Dank für die Antwort. Es nervt nur. Der Film läuft schon 120 Minuten und bei den letzten 10 Minuten bricht die Verbindung ab. Dann muß man die Wiedergabe erneut starten, die Werbung anschauen, vorspulen was auch gefühlt sehr lange dauert um dann zu hoffen das man die letzten 10 Minuten zu Ende schauen kann.
M8nfred
Highlighted
Synchronsprecher
Post 6 von 8
238 Ansichten
Das kenne ich gut. Mann kann einen Film garnicht richtig genießen, weil man immer damit rechnet, dass die Verbindung wieder zurückgesetzt wird. Ich musste dann auch oft SoD verlassen und neu starten, weil sich der Film nicht wieder starten ließ und die Verbindung immer wieder zurückgesetzt wurde.
Beim Vorladen passiert das nicht.
Highlighted
Post 7 von 8
221 Ansichten
Wenn du bereit währst auf den Q zu Wechseln, dann könnte man das Problem als Defekttausch melden und einen Ersatzreceiver anfordern. Auf dem Q gibt es solche Vorfälle nicht.
Ist jedoch auch nicht perfekt und hat seine Macken.
Schau mal hier und lese vorallem den Beitrag von @sonic28!
Tauschen kannst du so:
https://www.sky.de/hilfecenter/funktioniert-nicht/mein-sky-receiver-laesst-sich-nicht-bedienen-10006...
Weiter zur Lösung -> keine LED -> Ja -> DAnn kannst du das Gerät tauschen
Highlighted
Post 8 von 8
177 Ansichten
Hallo Lucaffm,
Danke für den Hinweise. Ich denke ich bleibe beim +
Beim Q habe ich das Gefühl dass der noch mehr Probleme hat.
Gruß  M8nfred
Empfohlene Beiträge
