Aufnahme aus lizenzrechtlichen Gründen nicht möglich
geissbock78
Post 41 von 63
4.428 Ansichten
Re: Aufnahme aus lizenzrechtlichen Gründen nicht möglich
Sollte die Umbuchung überhaupt machbar sein kannst du auch zukünftig die Privaten HD Sender mit dem Sky Receiver nicht aufnehmen.
tombln
Post 42 von 63
4.428 Ansichten
Meine Anfrage und Klärung ist aus Dezember 2018, die per E-Mail vom Sky Support erhaltende Antwort ist vom 24.12.18. Und zu diesem Zeitpunkt gab es diesen Eintrag nicht im Hilfecenter. Daher auch meine entsprechende Formulierung.
Post 43 von 63
4.428 Ansichten
schütz schrieb:
Dazu kurz nachgefragt:
Wenn ich die HD Sender der privaten von meinem Kabelnetzbetreiber auf die SKY Karte  umbuchen lasse, kann ich sie dann mit dem "Q" aufnehmen?
Re: seit Sky Q - Aufnahme Prosieben HD und weitere nicht mehr möglich / EPG fehlt teils
obiwankenobi19
Post 44 von 63
4.428 Ansichten
Nein... das Pausieren/Aufnehmen der Privaten in HD funktioniert mit dem Q grds nicht!!!
Ich habe einen Kabelanschluss bei VFKD (Vodafone/kabeldeutschland) und einen "alten" Sky+ Receiver... damit kann ich Pro7/SAT 1 in HD aufnehmen/pausieren/spulen. RTL-Group funktioniert bei dieser Hardware auch nicht!
tombln
Post 45 von 63
4.428 Ansichten
Erstens gibt es den Link nicht mehr: http://www.sky.de/hilfecenter/fragen-antworten/einschraenkungen-4542
Zweitens der Thread: HD+ TimeShift / Aufnahme nicht möglich am 13.3.2017 besagt viel, verweißt auf ein HD+ PDF, das diese Frage aber nicht beantwortet, weil hier Allgemein Funktionalität erklärt wird und das Dokument auch veraltet ist.
Post 46 von 63
4.428 Ansichten
Post 47 von 63
4.428 Ansichten
Weil er durch den aktuellen Link ersetzt wurde. *freundlich erklärt*
obiwankenobi19
Post 48 von 63
4.428 Ansichten
Re: Mit dem neuen Sky Q Receiver keine Pro 7 HD Aufnahme möglich
Schau dir diesen Post mal an... darin ist alles gesagt und übersichtlich erklärt!
tombln
Post 49 von 63
4.428 Ansichten
Der alte Sky+ Receiver entspricht im Funktionsumfang der Spezifikation von HD+, d.h. bei HD+ ist zu finden was alles geht. Sendungen der RTL Gruppe lassen sich nur aufnehmen wenn ganz bestimmt Voraussetzung für den Empfang erfüllt sind, denn aber die aller meisten nicht erfüllen, ganz unabhängig von Sky.
dvb-t
Post 50 von 63
4.428 Ansichten
Ich hatte noch keinen Receiver der die Aufnahme der RTL Programme verweigerte
Aber ok, gibt genug Leute die einfach blind darauf los kaufen und anschliessend blöd aus der Wäsche schauen.
Post 51 von 63
4.430 Ansichten
es ist aber auch schwierig, wenn man nicht in der Thematik ist, worauf man alles achten muss.
tombln
Post 52 von 63
4.431 Ansichten
Diese Antwort entspricht nicht der Darstellung von Sky: Aufzeichnen der HD+ Sender - Sky - Hilfecenter
Rückmeldung von Sky am 24.12.2018:
Die Aufnahme- und Timeshift-Funktion kann bei den HD+ Sendern aus lizenzrechtlichen Gründen nicht genutzt werden.
dvb-t
Post 53 von 63
4.431 Ansichten
Das Internet bietet genug Möglichkeiten sich vorab Infos zu holen
Post 54 von 63
4.431 Ansichten
ja, dazu müsste man sich bewusst sein, wie kompliziert das alles geworden ist. Wenn nur ein verkäufer gefragt wird, reicht das oft nicht aus.
roi_danton
Post 55 von 63
4.436 Ansichten
Gute Güte ... da wird doch Jemand im Bekanntenkreis sein, der sich etwas damit auskennt ...
Post 56 von 63
4.435 Ansichten
wenn jemand nicht weiß, dass es eine Problematik gibt, kann er nicht danach fragen
Bettina0207
Post 57 von 63
4.251 Ansichten
Betreff: Aufnahme aus lizenzrechtlichen Gründen nicht möglich
So, jetzt hilft auch kein Festplatten Resiver mehr, den nun haben wohl alle Sky-Resiver das Problem!
Für was habe ich dann eigentlich eine Festplatte, bzw die Möglichkeit etwas aufzunehmen?
Vielen Dank auch🙄
SKR178
Post 58 von 63
1.355 Ansichten
Ich habe seit einigen Tagen das Problem, dass Aufnahmen, oder das Pausieren, von beinahe allen Sendern - auch den Sky Sendern - aus "lizenzrechtlichen Gründen" nicht möglich sei. Auch sind Aufnahmen, die dann möglich waren, nicht abspielbar. Ohne Hinweis, aber das Bild bleibt einfach Blau. Den Receiver habe ich schon zehn Sekunden vom Netz getrennt und es hat nichts gebracht. Ist das jetzt auch wieder was mit Sendersuchlauf, oder geht es in dem Fall schon wieder um die Lizengründe, wie in diesem Thread schon vor Jahren diskutiert? Es ist extremst nervig, wenn man teilweise Wochen auf das Programm, wegen dessen man das Abo hat wartet, um dann nicht mal eben pausieren oder es aufnehmen zu können.
Juliane
Post 59 von 63
1.346 Ansichten
Hallo SKR178,
deine Verärgerung kann ich nachvollziehen.
Du nutzt einen Sky Q Receiver, ja?
Setze das Gerät bitte über das Bootloader-Menü auf die Werkseinstellung zurück. Drücke dafür ca. 10 Sekunden den Reset-Knopf an der Rückseite des Gerätes, bis dieses Menü erscheint.
Wie schaut es danach aus?
SKR178
Post 60 von 63
1.299 Ansichten
Hallo Jule,
Nachdem der Receiver die ganze Nacht auf "gleich geht´s los" stand, habe ich ihn heute Morgen nochmal 5 Sekunden resetet und dann ging alles wieder. Gerade jetzt im Moment habe ich aber technische Störung, ich glaube 11040 und kann keine Sky Inhalte sehen. Nur Private und ÖRR.
LG Sebastian
