Artefakte verschiedene Sky Kanäle
dom84
Post 21 von 30
493 Ansichten
Betreff: Artefakte verschiedene Sky Kanäle
Ok klingt ja schon mal gut. Dann teste ich mal mit neuen HDMI Kabeln und bei neuen Erkenntnissen melde ich mich. Danke mal für deine Zeit und Expertise
dom84
Post 22 von 30
458 Ansichten
So nun hab ich mal das HDMI Kabel vom sky q zum tv getauscht und beobachtet. Keine Veränderung. Gleiche Artefakt Bildung.
Ich habe jetzt mal noch mit unserem TV und dessen dvb-c tuner getestet.
Zweites Kabel am q angeschlossen und am tv und das Signal durchgeschliffen.
Wir haben nun kein ci+ Modul und haben es daher mit SD Sendern hier nun mit Vox, getestet.
5 Minuten vox über den tv geschaut. Keine Artefakte.
Und dann in SD auf dem q und keine 10 Sekunden und direkt die ersten Artefakte.
Also kann es ja nur am q selbst liegen. Das Signal ist das gleiche was der q und der tv bekommen. Der q theoretisch sogar noch etwas besser weil eine Steckverbindung weniger dazwischen liegt.
Oder sehe ich das irgendwie falsch? Weil dann würde ich gern einen Moderator sprechen zwecks Austausch vom Sky q Receiver
Post 23 von 30
453 Ansichten
dom84
Post 24 von 30
420 Ansichten
Danke. Hab eben den Austausch angestoßen. Hoffentlich ist das Thema dann damit behoben. Danke mal für alle Meinungen / Hilfestellungen und die dafür aufgebrachte Zeit von euch 👍
Post 25 von 30
410 Ansichten
Interessant, beim durchschleifen keine Probleme beim TV.
Richtig, das Signal ist gleich, die zusätzliche Steckverbindung hat da nicht wirklich einen Einfluß.
Tausch mal den Receiver, ich hoffe das dann das Problem weg ist.
dom84
Post 26 von 30
758 Ansichten
Fazit nun nach einiger Zeit. Seit dem Austausch des Receiver vor ca. 14 Tagen haben wir nun keine Artefakte mehr.
Da scheint wohl tatsächlich ein Defekt vorgelegen zu haben. Ist also ein möglicher Punkt, den ban bedenken könnte, falls wer hier drüber stolpert auf der Suche nach einer Lösung mit der selben Problematik.
happywolf
Post 27 von 30
300 Ansichten
Du schreibst doch selber dass du Vodafone Kabel Kunde bist. Dann musst du dich aber auch an Vodafone wenden. Die scheinen für das Problem zuständig zu sein. Zumal sie auch dein Kabelanbieter sind.
Post 28 von 30
264 Ansichten
Prima!
Nach der Fehleranalyse war es sehr wahrscheinlich!
Post 29 von 30
256 Ansichten
Nach dem Tausch des Receiver durch Sky ist das Problem weg, wieso sich dann an Vodafone wenden?
@dom84: Freut mich für dich, das mit dem Tausch das Problem beseitgt wurde.
dom84
Post 30 von 30
223 Ansichten
@happywolf
Haben sie denn auch den kompletten Verlauf gelesen? Ihr Beitrag klingt stark danach. Das Problem ist gelöst und ich muss mich natürlich nicht an Vodafone wenden.
@peter65 @digo @jk-1065 @schütz
Danke nochmals für eure Unterstützung
