29.04.2020 13:05
Hallo an alle. Ich bin mir was Sky angeht wegen den Aufnahmen sehr unsicher. Sehr oft lese ich, dass man die Privatsender nicht aufnehmen kann. Jetzt frage ich euch: Was könnt ihr aufnehmen? Alles? Und mein Sohn fragt, ob ihr auch "Nick Toons" aufnehmen könnt.
Außerdem wollte ich noch was zu dem Empfang fragen: Ich habe Sat, aber wenn ich jetzt eine Sendung aufnehmen und auf einem anderen Sender etwas gucken will, wie mache ich das dann?
@johnstzn schrieb:
..aufnehmen und auf einem anderen Sender etwas gucken will, wie mache ich das dann?...
Das geht nur wenn Du von der Satanlage zwei Leitungen zum Receiver hast.
29.04.2020 13:29 - Zuletzt bearbeitet: 29.04.2020 13:31
Geht das mit so einem Splitter? @onzlaught
29.04.2020 13:34
Nein, ein Splitter bringt nix, du musst enteweder eine extra Leitung zu deinem LNB oder zu deinem Multischalter ziehen. Switche bringen nur was wenn du Sat cr nutzt.
29.04.2020 13:36 - Zuletzt bearbeitet: 29.04.2020 13:37
nein,
Satsignale kann man nicht nachträglich aufteilen. Der Receiver schickt nämlich Steuerbefehle richtig Satanlage um anzusagen welches Viertel der Sender er braucht um sich den richtigen rauszupicken.
Es gibt spezielle Techniken bei denen keine neuen Leitungen verlegt werden müssen. Da wird dann aber das LNB an der Schüssel und ggf. der Multischalter ausgetauscht werden müssen.
29.04.2020 13:36
Du kannst alles aufnehmen bis auf die HD+ Sender
29.04.2020 13:56
@onzlaught Was sind das für andere Techniken? Was muss ich da machen?
29.04.2020 13:57
@Lucaffm Wie finde ich raus, ob ich Sat CR nutze?
29.04.2020 14:00
@johnstzn schrieb:@Lucaffm Wie finde ich raus, ob ich Sat CR nutze?
Da man dabei dem Receiver ganz genau vorgeben muß was er zu tun hat damit ein Bild bekommt wüsstest Du das schon längst. Wäre beim Aufbauen des Receivers aufgefallen.
Man muß nämlich "Userbänder" und vierstellige Frequenzen eingeben.
29.04.2020 14:01
@johnstzn schrieb:@onzlaught Was sind das für andere Techniken? Was muss ich da machen?
Sag mir wie Dein LNB und ggf. der Multischalter genau heißen und ich sage Dir was Du für die Erweiterung brauchst.
29.04.2020 14:04
@onzlaught Oh, ok, danke. Aber mal was anderes: Funktioniert bei dir die sky.de-Website richtig?
29.04.2020 14:11
@johnstzn schrieb:@onzlaught Oh, ok, danke. Aber mal was anderes: Funktioniert bei dir die sky.de-Website richtig?
yep
29.04.2020 15:47
@Anonym
Das stimmt so aber nicht ganz.
Du kannst nicht alle Sender aufnehmen und gleichzeitig ein anderes Programm sehen.
Das Funktioniert nur in zusammen hängenden Programmenblöcken.
Du kannst nicht SAT1 aufnehmen und gleichzeitig einen SKY-Sender sehen!
Du kannst aber zum Beispiel ARD schauen und ZDF aufnehmen.
