Absturz von sky q
Gast
Post 1 von 11
1.892 Ansichten
Absturz von sky q
Seit den Update stürzt der sty q ab und es bleibt das Bild einfach stehen es hilft bloß ein Neustart. Und sky q startet manchmal nicht am nächsten Tag  nach dem man ihn am Abend ausgemacht hat es hilft nur ein Neustart. Was kann das sein
Post 2 von 11
1.886 Ansichten
Betreff: Absturz von sky q
Sehr viele hier im Forum haben nach dem Update urplötzlich Probleme.😞
Aber keine echte Lösung.😮
adler
Post 3 von 11
1.877 Ansichten
@Gast
wenn nicht die Hotline anrufen 089 99 72 79 00 (Technisches Problem) oder hier auf einen Mod. ca. 1 – 2 Tagen warten....
adler
Post 4 von 11
1.873 Ansichten
ich habe mir das Update gleich selber geladen, und es läuft......noch keine Probleme gehabt....
Post 5 von 11
1.871 Ansichten
Schauen wir mal wenn ich es habe, ich habe bei so etwas eigentlich nie Glück.😏
-Tuning90-
Post 6 von 11
1.798 Ansichten
Was hast du für einen router?
Problem bei mir war das 5Hz Wlan
Verträgt sich nicht... nur 2,4Hz
Gast
Post 7 von 11
1.791 Ansichten
Habe den speedport smart 3
-Tuning90-
Post 8 von 11
1.774 Ansichten
Genau den habe ich auch
Mein Tipp:
1. Speedport.ip gehen
2. Auf Netzwerk gehen
3. Auf den Button 'verbundene Geräte' und auf WLAN-Einstellung
4. Den 2,4Hz Netz umbennen, z.B. einfach Sky hintersetzen
5. Beim QReceiver Netzwerk Setup zurücksetzen und bei Neuanmeldung den 2,4Hz-Name verbinden lassen
Dann waren meine Probleme verschwunden  🙂
Gast
Post 9 von 11
1.767 Ansichten
Hab ich so nicht gefunden. Habe aber 5GHz  ausgeschaltet mal sehen ob es was bringt
Gast
Post 10 von 11
1.766 Ansichten
Meine 5Hz  vertippt
-Tuning90-
Post 11 von 11
1.751 Ansichten
Netzwerke ist der Button rechts mit den verbundenen kleinen Quadraten
Und dann ist der button gleich drunter um auf wlan Einstellung zu kommen
