2. Receiver ohne Unicable-Lösung an eine Leitung anschließen
borussiabvb2020
Kamera
Post 1 von 11
411 Ansichten
Hallo, ich würde gerne einen 2. Receiver an einer Sat-Leitung betreiben.
Bin zu lange raus, welchen Verteiler ich da benötige. Angeschlossen werden soll ein TechniSat HD-S 261 und ein Opticum-Receiver fürs Schlafzimmer. Reicht mir da der TechniSat 2-Wege-Verteiler?
Verteilung habe ich damals sternförmig in jeden Raum bei mir verlegt.
Wie siehts mit diodenentkoppelt ja / nein aus?
@onzlaught
Hast du eine Lösung für mich? 😊
Post 2 von 11
359 Ansichten
Betreff: 2. Receiver ohne Unicable-Lösung an eine Leitung anschließen
0815 diodenentkoppelter Sat Verteiler reicht völlig.
uwe96
Produzent
Post 3 von 11
353 Ansichten
Darfst dann aber immer nur einen anmachen. Gibt auch Receiver die im Standby LNB-Spannung ausgeben. Dann geht beim anderen nur eine Ebene.
borussiabvb2020
Kamera
Post 4 von 11
346 Ansichten
Guten Morgen @onzlaught und @uwe96,
danke für eure Antworten!
@uwe96 Richtig, ein Receiver muss dann immer aus sein, um alle Ebenen empfangen zu können. Sonst gehen nur diejenigen der aktuell auf dem anderen Receiver gewählten Ebene.
Post 5 von 11
315 Ansichten
@borussiabvb2020
Habe mich schon gefragt ob alles okay ist bei dir.🤔
Hast ja schon lange keinen Thread mehr eröffnet.😋
Aber du bist noch immer  der alte - mit deinen eigenen SKY-Problemen...😂
uwe96
Produzent
Post 6 von 11
310 Ansichten
Das ist ja noch nichtmal ein Skyproblem 😉
miregal
Post 7 von 11
285 Ansichten
Es gibt auch Unicable LNBs die sowohl legacy als auch unicable können. Die Technisat Multischalter/LNB haben einen legacy Ausgang und 4 Unicable slots. Das dürfte dann locker für Sky Q und Fremdreceiver reichen. Den Legacyausgang kann man dann noch mit einem Diseqcschalter zB. für Hotbird erweitern, und mit einer Schiellösung das alte LNB weiterverwenden
Post 8 von 11
227 Ansichten
...OHNE unicable...
Wer lesen kann ist klar im Vorteil. Ich hab das OHNE übersehen.
Dann lieber einen automatischen Master-Slave-Umschalter, einen manuellen Sat Umschalter oder schaltbare Steckdose für beide Receiver.
borussiabvb2020
Kamera
Post 9 von 11
169 Ansichten
Hi @onzlaught ,
danke für deine Rückmeldung.
Und @miregal : macht nichts. Der Unicable-Tipp hilft ja auch.
@onzlaught Master- und Slave -Umschalter hab ich gestern gefunden, die Funktionsweise aber nicht richtig verstanden.
Habe da einen TechniSat HD-S 261 und einen Festplatten-Receiver von DG Station. IPBox 9000.
Welchen schließe ich an Master und welchen an Slave an ?
Kenne die Modi noch von Festplatten aus dem PC-Bereich 🙂
borussiabvb2020
Kamera
Post 10 von 11
128 Ansichten
@onzlaught
Was hat es mit diesen Master / Slave-Schaltern auf sich?
uwe96
Produzent
Post 11 von 11
89 Ansichten
Na, wenn der Master Reciever an ist kann man nur mit dem gucken.
Und nur wenn der Master aus ist kann man mit dem Slave gucken.
