Festplattenfehler 17020 & 17030
Post 61 von 144
2.160 Ansichten
Re: Festplatte wird nicht mehr erkannt
@EOMD
@Mayk  hat eben noch nicht umgestellt auf den neuen Textlaut oder will nicht...😋😃
MOD-Anweisung-zum-Verfassen-von-PN-wird-oft-falsch-verstanden
Eleith
Post 62 von 144
2.026 Ansichten
Schwarzes Bild. Kein Sky Programm mehr
Hallo zusammen. Mein zweit Receiver hat kein Bild mehr. Also, alle Apps gehen. Nur das Sky Programm bleibt schwarz. Prime, Mediatheken, Netflix geht alles.  Sky Programme sowie auch die privaten und öffentlichen Programme gehen nicht mehr. Schwarz, das komplette Bild. Was kann das sein, woran kann das liegen?
Stecker wurde schon gezogen. Reset würde noch nicht gemacht.
Post 63 von 144
1.984 Ansichten
Re: Schwarzes Bild. Kein Sky Programm mehr
Hallo @Eleith
also eine Fehlermeldung erscheint nicht? Drücke hinten bitte einmal den Reset-Kopf, solange bis der Sky Q Receiver neu startet.
Eleith
Post 64 von 144
1.977 Ansichten
Betreff: Schwarzes Bild. Kein Sky Programm mehr
Das hat geklappt bis jetzt. Danke.
Nächste Problem. Festplatte wird nicht mehr erkannt.
Post 65 von 144
1.974 Ansichten
Re: Betreff: Schwarzes Bild. Kein Sky Programm mehr
Erscheint auch eine Hinweisnummer?
Eleith
Post 66 von 144
1.972 Ansichten
Öhm, ja. 70 irgendwas glaube ich. Sitz nicht mehr vorm Receiver
Post 67 von 144
1.853 Ansichten
Gehe, wenn du Zugriff auf die Hardware hast, den Ablauf einmal durch: https://www.sky.de/hilfecenter/problem-mit-hinweis/hinweis-17030-1001188
Am Ende kannst du kostenlos den Tausch der Festplatte durchführen, falls die Schritte nicht helfen.
Eleith
Post 68 von 144
1.844 Ansichten
Wunderbar. Danke. Geht wieder alles.
Post 69 von 144
1.843 Ansichten
Perfekt, ich wünsche dir ein schönes Wochenende. 🙂
Eleith
Post 70 von 144
1.840 Ansichten
Dir auch ein schönes Wochenende. Lieben Dank.
alex35
Post 71 von 144
1.904 Ansichten
17030 Fehler
Hallo ,
Bei mir geht die Festplatte auch nicht, das Gerät ist keine 4 Wochen alt.
Reset
Raus/Rein
Wurde alles schon probiert
Bitte um schnelle Lösung
Mayk
Post 72 von 144
1.932 Ansichten
Re: 17030 Fehler
Hallo @alex35,
ich möchte dir gern helfen. Sende bitte dazu deine Kundennummer an mein privates Postfach. Des Weiteren benötige ich einen positiven Datenabgleich. Nenne mir dafür das Geburtsdatum sowie den Namen der hinterlegten Bank. Sollte PayPal als Zahlungsmittel angegeben sein, dann die vollständige Anschrift und bei einer Kreditkarte, ihre letzten vier Ziffern. Dazu klickst du meinen Namen an und gehst dann auf 'Nachrichten'.
Gruß, Mayk
Sly0582
Synchronsprecher
Post 73 von 144
1.915 Ansichten
Betreff: 17030 Fehler
@alex35 sky anrufen und die Festplatte tauschen lassen.
Oder mal den sky Q auf Werkseinstellung zurück setzen.
Post 74 von 144
1.907 Ansichten
@Sly0582
Oder den MOD hier anschreiben, der macht das auch.😍
Sly0582
Synchronsprecher
Post 75 von 144
1.886 Ansichten
@schütz telefonisch geht nur schneller
Post 76 von 144
1.862 Ansichten
@Sly0582
Selber machen ist noch viel einfacher und schneller...😋
Festplattenfehler-17030
Sly0582
Synchronsprecher
Post 77 von 144
1.853 Ansichten
@schütz oder so über die mein sky app.
Verstehen uns.
Wünsche Dir ein schönes Wochenende.
Kuddl
Post 78 von 144
1.889 Ansichten
keine Festplatte gefunden [17030]
Moin,
mein SkyQ gibt die Fehlermeldung "keine Festplatte gefunden[17030]" aus.
Nacheinander habe ich die Festplatte aus dem Receiver gezogen und wieder eingeschoben, einen Neustart (Reset) durchgeführt und das Gerät einmal stromlos gemacht. Hat alles nicht geholfen, ebenso wenig wie das Zurücksetzen der Festplatte.
Wenn ich die bisherigen Lösungen so betrachte, läuft es wohl auf eine neue Festplatte raus, oder?
Wäre dankbar, wenn sich jemand von Sky bei mir meldet -
Grüße & Danke,
K.
Juliane
Post 79 von 144
1.880 Ansichten
Re: keine Festplatte gefunden [17030]
Hey Kuddl,
wenn du alle Schritte hier einmal durchgegangen bist, wäre ein Tausch der Festplatte am sinnvollsten: https://www.sky.de/hilfecenter/problem-mit-hinweis/hinweis-17030-1001188
Den Tausch kannst du bequem über den genannten Link in die Wege leiten.
Post 80 von 144
1.852 Ansichten
Betreff: keine Festplatte gefunden [17030]
@Kuddl
Und das geht so wie hier beschrieben...😍
selber tauschen leicht gemacht
