11180 neuinstallation
Highlighted
Post 1 von 34
688 Ansichten
Sendersuchlauf: o Sender gefunden, kein Empfang.
das link:  https://community.sky.de/t5/Receiver/Fehler-11180/m-p/271487#M220587
hilft nicht.
Highlighted
Post 2 von 34
680 Ansichten
Betreff: 11180 neuinstallation
Highlighted
Post 3 von 34
677 Ansichten
ja, hilft aber nicht
Highlighted
Post 4 von 34
664 Ansichten
Hier bitte mitlesen.
hier klicken
Für den Fehler kann es verschiedene Ursachen geben.
Moderatoren empfehlen einen Werksreset.
Einfach oben klicken und lesen.
Highlighted
Post 5 von 34
651 Ansichten
auch ich habe den Fehler 11180!
Da keine Möglichkeit zum Werksreset, kein Softwaredowload funktioniert, Kabel  gecheckt und und und.
Kabel direkt am Fernseher funktioniert.
Scheint ja wohl viele hier zu betreffen.
Bundesliga geht los und kein Empfang. Geht es weiter so beginnt bald wieder die große Kündigungswelle.
SKY sollte das Problem schleunigst in den Griff bekommen.
Festplatttentausch hat auch nicht geholfen. Muss der Receiver noch mal getauscht werden, obwohl ich den als Tauschgerät erhalten habe?
Highlighted
Post 6 von 34
630 Ansichten
Kann man denn den SAT Empfang messen (einstellen), wenn die Sendersuche läuft? Hier meldet sich wohl kein MOD
Highlighted
Post 7 von 34
622 Ansichten
Sat-Empfang messen/einstellen? Sendersuche läuft entweder gar nicht oder findet Sender, bei mir ca 400 Fernsehsender, und bringt Fehler.
Highlighted
Post 8 von 34
602 Ansichten
Hallo @MoAlhelo und @Opossum62,
empfangt Ihr vielleicht über einen privaten Kabelnetzbetreiber? Bei einigen Betreibern ist, aufgrund der technischen Spezifikationen, die Nutzung des Sky Q Receivers nämlich leider nicht möglich. Hier schlägt der Suchlauf dann mit dem Hinweis 11180 fehl.
Für eine genauere Prüfung könnt Ihr mir gerne Eure Kundennummer in einer privaten Nachricht zuschicken. Geht dafür auf mein Profil und dort dann auf "Nachricht".
Benni
Highlighted
Synchronsprecher
Post 9 von 34
575 Ansichten
Na ja wenn du beim Satempfang nur etwa 400 von rund1000 empfängst, stimmt etwas mit der Satelliteneinstellung/Antenne nicht. (schlecht ausgerichtet oder bei einem quattro LNB die Stammleitungen vertauscht
Highlighted
Post 10 von 34
550 Ansichten
Was ist eine Stammleitung?
Highlighted
Post 11 von 34
541 Ansichten
Habe exakt die gleichen Probleme. Lösungsvorschläge schon alle x-mal durch. Bitte um Hilfe
Highlighted
Synchronsprecher
Post 12 von 34
529 Ansichten
das sind 4 leitungen die von LNB/Antenne zum Multischalter gehen. Wenn du keine 4 Leitungen hast, trifft es auch nicht zu. Würde dir den Vor-Ort service ans Herz legen. Sollte es an defekter Sky-Hardware liegen, ist der Besuch kostenlos.
https://www.sky.de/hilfecenter/artikel/der-vor-ort-service-preise-und-leistungen-1000246
Highlighted
Post 13 von 34
502 Ansichten
@miregal
Du hattest den richtigen Riecher.
Ich hatte die Leitungen des vertikalen Bandes VL und VH vertauscht
Jetzt wurden mehr als 700 Sender gefunden und Software Update läuft auch.
Nur eins verstehe ich noch nicht ganz.: Die meisten deutschen Sender incl. der Sky-Sender sind auf dem horizontalen Band beheimatet. Das ist auch der Grund, warum ich den Fehler nicht bemerkt habe.
Warum der Fehler, wenn die Sender eigentlich gefunden werden?
Highlighted
Synchronsprecher
Post 14 von 34
460 Ansichten
700 ist immer noch zu wenig, es sollten um die 1000 sein.
Manche TV/Receiver können Autopolarisation (Ebenenauswahl) , andere nicht. Hängt von der Blindscanfähigkeit des Receivers ab.. Sky kann es imho nicht.
Es kann durch übersprechen, wenn eine Ebene nicht geht, ein schewaches Signal trotz falscher Ebene empfangen werden, das dann mal geht oder eben nicht. Drum werden dann im SL evtl. die Sender gefunden, aber der Datendownload/EPG schlägt dann fehl. Würde noch mal genau alle Ebenen durchmessen (einzeln zuschalten (HH-HH+HL, HH+HL+VL, alle) und jeweils das SL Ergebnis dokumentieren. sollten dann rund 250 Kanäle jeweils dazukommen
Highlighted
Post 15 von 34
442 Ansichten
Also bei mir hängt der Receiver direkt an der SAT Schüssel. Dazwischen ist nur eine Fensterdurchführung.
Highlighted
Post 16 von 34
419 Ansichten
Ich habe das selbe Problem! Receiver wurde getauscht,jetzt Null Sender und Null Signal! Beim ersten Receiver liefen fast alle sportsender. Alles über Sat Anlage bzw Multiswich. Stecke ich Sat Kabel direkt in TV habe ich alle Sender. Interessant ist auch;ich komme bei dem neuen Receiver nicht mal ins Menü um Update zu starten geschweige denn online.
Highlighted
Post 17 von 34
400 Ansichten
Hallo @Rolle17,
Du schreibst: "Alles über Sat Anlage bzw Multiswich" -> Bitte beschreibe es näher. -> Bei SatCR oder einer Multiswitch-Anlage benötigst Du 2 Userbänder/Frequenzen, welche Du vorliegen haben und manuell eingeben musst.
Highlighted
Post 18 von 34
389 Ansichten
@Sanny_G  schrieb:
...Bei SatCR oder einer Multiswitch-Anlage benötigst Du 2 Userbänder/Frequenzen, welche Du vorliegen haben und manuell eingeben musst.
Bei einer Multiswitch-Anlage werden 2 Userbänder/Frequenzen benötigt?! Ja nee is klar, da fehlen mir die Worte...
Highlighted
Post 19 von 34
383 Ansichten
Sorry, dass ich meinen Text nicht vollständig geschrieben habe.
- SatCR: Man benötigt 2 Userbänder/Frequenzen, welche bekannt sein und manuell eingegeben werden müssen.
- Multiswitch: Es dürfen nur die zueinander passenden Ein- und Ausgänge mit einem Koaxialkabel verbunden werden.
Highlighted
Post 20 von 34
378 Ansichten
Wie das du deinen Text nicht vollständig geschrieben hast?! Jetzt hast du es doch ganz anders geschrieben als im Beitrag zuvor...
