22.02.2020 14:03
Der Betreff sagt bereits alles. Habe keinen Plan wie man Textzeilen anderer Antworten entsprechend in eine neue Antwort einbaut.
Mit normalen Copy and Paste ist es ja sicher nicht als Zitat (also mit blauem Hintergrund) nicht erkennbar.
Danke vorab für die Info.
Beantwortet Zur Antwort.
22.02.2020 14:06 - Zuletzt bearbeitet: 22.02.2020 14:09
Auf "Antworten" klicken (ist ja die Voraussetzung)
dann
unter Nachrichten auf das Symbol mit den 3 waagrechten Punkten klicken,
dann erweitert sich die Symbolleiste,
dort dann auf " klicken.
dann
22.02.2020 14:22
@herbi100 schrieb:Auf "Antworten" klicken (ist ja die Voraussetzung)
dann
Vielen Dank für die Info! Dachte immer dass es eine Funktion geben müsste bei den Drei Punkten oben rechts in der Ecke der zu zitierenden Antwort. Hatte die Symbole unterhalb von "Nachricht" bis jetzt nicht beachtet.
22.02.2020 14:30
Ich weiß zwar jetzt wie die Zitat Funktion funktioniert, aber anscheinend funktioniert dies nur mit dem Zitat aus einer bestimmten zuvor ausgewählten Antwort. Zitate aus verschiedenen anderen Antworten sind so nicht in einer Antwort unterzubringen, oder übersehe ich da wieder etwas?
22.02.2020 14:47 - Zuletzt bearbeitet: 22.02.2020 15:04
@serialwatcher schrieb:Ich weiß zwar jetzt wie die Zitat Funktion funktioniert, aber anscheinend funktioniert dies nur mit dem Zitat aus einer bestimmten zuvor ausgewählten Antwort. Zitate aus verschiedenen anderen Antworten sind so nicht in einer Antwort unterzubringen, oder übersehe ich da wieder etwas?
Doch das geht super ohne Probleme. Du musst nur den anderen Beitrag, wo du etwas heraus zitieren willst, in einem weiteren Tab im Browser stehen haben. Dann wie gewohnt in der Antwort, wo der Text aus dem anderen Beitrag hin soll, noch einmal auf den Punkt für zitieren klicken. Dabei den textlichen Inhalt im neuen Zitatfeld markieren und löschen. Jetzt ist das Zitatfeld, wo der Text aus dem anderen Beitrag rein soll, leer. Dann im anderen Tab, den Text, den du zitieren willst, markieren und über Strg + C (oder rechte Maustaste) in die Zwischenablage kopieren. Danach in der eigentlichen Antwort mit dem Mauszeiger in das leere Zitatfeld gehen und mit Strg + V (oder rechte Maustaste) in das leere Zitatfeld einfügen.
Damit du siehst, das es geht, zitiere ich mal etwas aus deinem Eröffnungsbeitrag:
Somit siehst du jetzt, dass ich auf deinen Beitrag geantwordet habe und auch daraus zitiert habe, aber auch aus einem anderen Beitrag zitiert habe. Also geht es, wie du es willst.
@sonic28 schrieb
Du musst nur den anderen Beitrag, wo du etwas zitieren willst, in einem weiteren Tab im Browser geöffnet haben. ...
Dafür kann man gleich den HTML-Button benutzen...
22.02.2020 14:58
Danke für die Unterstützung, kapier dies allerdings immer noch nicht.
Habe die andere Antwort geöffnet, klicke auf "zitieren", markiere das zitierte blau hinterlegte Feld mit Copy and paste und beim einfügen ist es nur ein normaler Satz ohne blauen Hintergrund (wäre auch wohl zu einfach gewesen).
Mit dem HTML Button ebenfalls Copy and Paste mit dem Resultat, dass in der Vorschau die HTML Codes voran gestellt sind, kein Zitat mit blauem Hintergrund.
22.02.2020 15:06
Habe es jetzt herausgefunden, was es mit Zitieren und Text löschen und an der Stelle neuen Text einfügen auf sich hat.
Ist dann doch recht umständlich aber so kann man wenigstens das Zitat auch als solches kenntlich machen.
Danke nochmal für die Hilfe!
22.02.2020 15:14
Mit dem HTML-Button kannst du HTML-Codes benutzen....
<blockquote><hr /><br /><hr /></blockquote>
15.07.2022 14:39
dann
Test 🤣 Ich hab`s auch nicht gewußt und in der "Suche" wurde mir dieser Beitrag mit 0 Antworten angezeigt!😡
15.07.2022 14:46
15.07.2022 14:53
😅Wie man jetzt an meinem Beispiel sieht, sollte das Alter nichts damit zu tun haben.😀😀
15.07.2022 14:55
Dann eben nicht.😄
15.07.2022 15:08
@schütz schrieb:Dann eben nicht.😄
