Diverse Sender fehlen - Kabelanschluss
_Granadica_
Post 37 von 679
30.690 Ansichten
Moin, Moin,
hab mir letzte Woche Sky Q zugelegt mit dem Sky Sport, Sky Sport Bundesliga und dem UHD-Paket.
Habe alles installiert und freischalten lassen, aber es fehlt zum Beispiel Sky Sport Bundesliga HD 1, Sky Sport Bundesliga HD 2, Sky Sport Bundesliga HD 4, Sky Sport Bundesliga HD 8 und auch Sky Sport 1 HD.
Habe mittlerweile die Software komplett geupdatet, über 15 Sendersuchläufe gemacht und den Receiver auch komplett neu resettet, aber ich kriege diese Sender nicht rein.
Kann mir jemand helfen?
friepete
Post 1 von 679
30.079 Ansichten
Sender jeden Tag verschwunden
Hallo zusammen!
Mein erster Beitrag hier beginnt mit einem Hilfeschrei.
Ich hab seit ca 5 Tagen das Problem  das Sender vom selben unternehmen weg sind. Konkret Prosieben, Sat1, Kabel1.
Nachdem Sendersuchlauf sind wieder alle Sender da.
Am nächsten Tag sind wieder alle oben genannten Sender weg, also wieder Sendersuchlauf und dann sind wieder alle da.
Genutztes Gerät: Sky Q Reciver
Mein TV-Signal empfange ich über ein privates Kabelnetz. Auf meinem anderen Gerät: Samsungs TV mit integrierten Tuner empfange ich jeden Tag ohne Verluste die gleichen oben genannten Programme ohne Probleme,. Ich versteh auch nicht wieso plötzlich jetzt das Problem auftritt.
Habe den Sky Reciver schon über 2 Jahre.
Ich hoffe mir kann jemand helfen
Mit freundlichen Grüßen
Peter Friedl
enwo
Post 2 von 679
30.074 Ansichten
Betreff: Sender jeden Tag verschwunden
sind ie sender unter "alle Sender" verschwunden oder nur unter den genres ?
friepete
Post 3 von 679
30.063 Ansichten
Sind unter "alle Sender" verschwunden.
enwo
Post 4 von 679
30.062 Ansichten
Klingt für mich wie ein Signalproblem. Entweer eine fehlerhafte Signaliserung vom Anbieter oder die Signalstärke, die  grenzwertig ist.
friepete
Post 5 von 679
30.056 Ansichten
Aber wieso hat es dann 2 Jahre lang funktioniert und jetzt plötzlich nicht mehr? 😞
enwo
Post 6 von 679
30.049 Ansichten
nkst, daß es die Hardware ist, dann laß sie doch tauschen.
miregal
Drehbuchautor
Post 7 von 679
30.044 Ansichten
Bist du sicher dass du den Q Receiver und nicht den Sky+ receiver hast? Vor 2 jahren gab es noch gar kein Q.
friepete
Post 8 von 679
30.028 Ansichten
Mein Fehler den sky q reciver hab ich seit Februar 19 vorher hatte ich nen anderen sky reciver
miregal
Drehbuchautor
Post 9 von 679
30.000 Ansichten
Der Q Receiver macht jeden Morgen einen neuen Suchlauf, evtl. ist da da sKabelsignal gestört. Ist vielleicht ein Antennenverstärker nachts ausgeschaltet?
friepete
Post 10 von 679
29.983 Ansichten
Danke für den Tipp werde ich mal mit meiner vermietungsgenossenschaft abklären. Den automatischen Suchlauf kann man nicht deaktivieren oder verhindern?
georgk
Post 11 von 679
29.976 Ansichten
Hallo friepete,
kannst du mir sagen, ob der Receiver wieder alle Sender findet? Kannst du sonst auch einmal andere Kabel testen und einmal hier schauen:
https://www.sky.de/hilfecenter/funktioniert-nicht/zu-wenige-sender-auf-meinem-sky-q-receiver-1001365
Georg
Post 12 von 679
19.458 Ansichten
Sky Bundesliga HD 1 und 4 fehlt
Nach der Umstellung von SD auf HD fehlen bei mir sie Sender Sky Bundesliga, Sky Bundesliga 1, Sky Bundesliga 4 und Sky Sport News. Trotz Sendersuchlauf nichts zu machen.
Kann mir jemand einen Tipp geben? Ich habe einen Samsung Q60 Fernseher, bei dem nur ein automatischer Sendersuchlauf gestartet werden kann und kein manueller Sendersuchlauf
Lucaffm
Post 13 von 679
19.457 Ansichten
Betreff: Sky Bundesliga HD 1 und 4 fehlt
Fehlen die HD Sender Programme? Am besten immer dazu schreiben, ob HD oder SD.
Die SD Sender sind ja schließlich abgeschaltet.
Hast du bereits geschaut, ob die Sender im TV anders einsortiert wurden?
Post 14 von 679
19.462 Ansichten
Es fehlen die HD Sender und auch die alten SD Sender sind nicht mehr zu  finden.
Lucaffm
Post 15 von 679
19.458 Ansichten
Ich hab wegen der Umstellung der Sender leider keine aktuelle Frequenzliste.
Okay jetzt habe ich eine.
Zeigt dir der TV die Sport/Bundesliga UHD Sender (verschlüsselt) an? Sky Cinema Thriller HD auch mal schauen
Florauh666
Post 16 von 679
17.629 Ansichten
Sky Sport 1 HD fehlt auf einmal :(
Hallo Leute, das erste Problem nach vielen Jahren, ich hoffe es gibt eine Lösung.
Es gab ja das Update das zB Sky Buli und Sport jetzt auch in HD ins Kabelnetz eingespeist wurden, dies wollte ich nun heute nutzen, haben einen Sendersuchlauf gemacht, neugestartet, und dachte alles funktioniert, alle Buli Sender sind nun in HD verfügbar, klasse.
 Allerdings fehlt mir Sky Sport 1, Sport 2 HD ist vorhanden, nützt aber nix wen man Formel 1 schauen will welche eben auf Sport 1 HD kommt 😕  ich kann es überhaupt nicht schauen da der SD Sender gar nicht mehr vorhanden ist, das würde mir ja auch erstmal reichen, aber wiegesagt der Sender ist gar nicht mehr vorhanden, Was kann ich tun, woran liegt das? Ich nutze Sky zu 99% nur für Buli und F1, wenn ich jetzt F1 nur noch am Tablet oder Handy schauen kann das wäre das natürlich richtiger Mist.
Empgang wie bereits gesagt über Kabel, Sky Q Reciever, Sendersuchlauf gemacht und nun habe ich kein Sky Sport 1 HD in meiner Senderliste, SD aber auch nicht, Sky Sport 1 fehlt komplett. So viel zu meinem Problem.
Ich hoffe auf Hilfe,  VG
flo
Post 17 von 679
19.437 Ansichten
Nein, keine UHD Sender und Sky Thriller ist auch nicht vorhanden.  Dafür ein Sky Cinema 007, schade dass ich kein James Bond Fan bin
Lucaffm
Post 18 von 679
19.433 Ansichten
Dann scheint es mit dieser Frequenz Probleme zu geben:
E31
554 MHz
256QAM
6900 KSym/s
Meinermeinung nach, sollte mal ein VF Techniker den Anschlus durchmessen.
Vllt. hat der Kabel Experte @peter65 noch einen anderen einfall.
Post 19 von 679
19.417 Ansichten
In dem Fall egal, die Sender gibt es bei VF nicht mehr in SD, bis auf Sky Austria 1 sind alle Sport Sender nur in HD zu sehen. Sky Cinema Thriller, auch der nur in  HD zu sehen.
E31
554 MHz
256QAM
6900 KSym/s
Nicht unbedingt, kommt drauf an wo @Anonym wohnt.
Auch bei VF West (exUM) wurden die SD Sender abgeschaltet, da wird aber ne andere Frequenz genutzt, bei gleicher Senderbelegung.
Also @Anonym, verrat uns mal in welchen Bundesland du wohnst und in welchem Ort.
Empfohlene Beiträge
