Sky Halloween
Beate6
Post 1 von 8
497 Ansichten
Sky Halloween
Hallo, hat jemand Probleme mit Sky Halloween. Denn ich habe anstatt diesen Sender immer noch 007 James Bond Sender.
Post 2 von 8
496 Ansichten
Betreff: Sky Halloween
Auf Sky Cinema Thriller sollte es laufen 🙂
007 läuft an der gewohnten Stelle bis zum 31.10.
Post 3 von 8
479 Ansichten
Waaass?😮
Beate6
Post 4 von 8
468 Ansichten
Ab 22.10. sollte eine Woche bis 31.10. der Sender laufen.  Habe den leider nicht finden können.
Post 5 von 8
466 Ansichten
Auf dem Sky Q Receiver gibt es den "Sky Cinema Spooky Halloween"-Sender auf Programmplatz 305 in HD und auf Programmplatz 325 in SD, wo sonst Sky Cinema Family drauf ist.
Beate6
Post 6 von 8
447 Ansichten
Leider ist es nicht das gleiche, wenn man die Sendungen auf sky spooky vergleicht.   Ich habe geschaut online welche Filme laufen sollen auf Sky Halloween und es ist nicht das gleiche. Naja komisch werde dem auf dem Grund gehen.
Post 7 von 8
439 Ansichten
Stimmt, ist ein extra Sender.
Wenn man das ganze mit dem vergleicht, was laut dem Internet z. B. heute Abend auf Sky Cinema Halloween laufen soll, dann wird man sehen, dass diese Sendungen auf dem Sky Q Receiver auf dem Programmplatz laufen, wo normalerweise Sky Cinema Thriller HD läuft, nämlich auf Programmplatz 303.
Das dort beim Sky Q Receiver im EPG bzw. TV Guide immer noch Sky Cinema Thiller HD steht, hat wohl damit zu tun, dass Sky den Sender (bis jetzt) nicht umbenannt hat. Das kann man daran sehen, weil selbst nach einem neuen Sendersuchlauf auf dem Sky Q Receiver der Sender sich immer noch Sky Cinema Thriller HD nennt. Hätte Sky den Sender korrekt umbenannt, dann würde im EPG bzw. im TV Guide, spätestens nach einem neuen Sendersuchlauf, der neue Name erscheinen.
Selbst auf der Sky Homepage im dortigen TV Guide ist der Sender als Sky Cinema Thriller HD angegeben.
Beate6
Post 8 von 8
428 Ansichten
Stimmt, danke für die Info. Soweit bin ich noch nicht gekommen.
