Fehler 607
kukzak
Post 10 von 26
2.502 Ansichten
Fehler 607
Dasselbe Problem. Will einen Film kaufen und erhalte die Nachricht: Bestellung storniert, Fehler 607. Beim Versuch die Bankdaten zu erneuern wird nach „speichern“ die Meldung „error, ...out of range“ angezeigt. Ein Kauf ist weiterhin nicht möglich. Heute dann den Telefonservice 089 99727900 angerufen. Nette Dame, eigentlich nicht zuständig für technische Fragen, hat sich aber mit internen Anfragen bemüht, eine Lösung zu finden. Wird das Problem schriftlich weiterleiten und ich hoffe auf Antwort. Zur Krönung erhalte ich eine 0900er kostenpflichtige Servicenummer! Frechheit! Damit ich endlich kaufen kann, soll ich noch zahlen. Da verzichte ich gerne.
torsten13
Post 1 von 26
1.935 Ansichten
Sky Store funktioniert nicht - Fehler 607, Bankdaten sind seit Jahren hinterlegt Hilfe!
ICh bin sauer. Seit Jahren Kunde, Bankdaten ewig hinterlegt und nun die erste Bestellung über Sky Store und nichts funktioniert. Wann hat sky denn mal sein EDV System im Griff.
Post 2 von 26
1.888 Ansichten
Re: Sky Store funktioniert nicht - Fehler 607, Bankdaten sind seit Jahren hinterlegt Hilfe!
Hast du deine Bankdaten mal online neu eingegeben und gespeichert?
torsten13
Post 3 von 26
1.888 Ansichten
Ja, habe ich bereits gemacht. Leider ohne Erfolg
Post 4 von 26
1.888 Ansichten
Schade... Wahrscheinlich hakt im Abo was. Ein Moderator dauert zwar, kann das aber korrigieren.
kella89
Post 5 von 26
1.946 Ansichten
Fehlercode 607 - überprüfe Bezahlmethode
Hallo .. Bräuchte hier hilfe und zwar wollte ich über den Store einen Film kaufen jedoch kommt immer am Ende des bestellprozesses die Meldung Code 607 .. Hab schon des öfteren Filme gekauft und es gab nie Probleme ... Kann mir jemand weiterhelfen? Wollte bezahlmethode neu eingeben aber kommt jedoch ebenfalls eine Fehlermeldung...
Danke im voraus
kella89
Post 6 von 26
1.809 Ansichten
Fehlercode 607
Danke im voraus
kella89
Post 7 von 26
2.907 Ansichten
Fehlercode 607
Danke im voraus
herbi100
Post 8 von 26
1.830 Ansichten
Re: Fehlercode 607 - überprüfe Bezahlmethode
otti09
Post 9 von 26
1.802 Ansichten
Hinweis 607
Hallo, habe seit einem Tag meine zahlungsart auf bankeinzug geändert, trotzdem kan ich keine store Filme leihen. Es wird seitens sky storniert mit dem Hinweis 607. Ich soll meine zahlungsdetails überprüfen. Was kann ich tun?
Post 11 von 26
2.476 Ansichten
kukzak
Post 12 von 26
2.476 Ansichten
Re: Fehler 607
Die ganze Palette durchgeführt ohne Erfolg, trotzdem danke.
Post 13 von 26
2.476 Ansichten
Re: Fehler 607
ok dann bleibt nur uafeinen Moderator ein paar Tage zu warten
BerndB12345
Post 14 von 26
2.682 Ansichten
Betreff: Fehlercode 607
habe das gleiche problem.
der sky kundenservice meint, dass der fehler bei meiner bank liegt.
ich habe mit der bank gesprochen und es ist alles okay.
ich bin ratlos.
BerndB12345
Post 15 von 26
2.678 Ansichten
erfolgsmeldung. ich konnte das problem lösen.
über den Rechner über MeinSky habe ich unter "meine daten" - "bankverbindung" - "zahlungsdaten ändern" noch einmal meine bankverbindung eingegeben und diese bestätigt.
knapp 2 stunden später konnte ich dann den film bestellen.
ich weiss zwar nicht was das eine mit dem anderen zu tun hat, aber hat funktioniert.
BVB1
Post 16 von 26
2.629 Ansichten
Wie hast du das denn bitte gschaft mit dem SKY Store Fehlercode 607!?
Alls ich das gemacht habe wie das hir beschriben wirt
  1. Öffne die Seite www.sky.de/mein-sky und logge dich mit deinen Kundendaten ein.
  2. Wähle unter dem Reiter Mein Sky > Meine Daten > Zahlungsdaten ändern.
  3. Wähle nun deine Zahlungsmethode und bestätige mit Überprüfen.
  4. Aus der SKY Webseite wirt das so beschrieZahlungsmethode
Ich habe  Bankeinzug als Zahlungsmethode:
Meine IBAN Passt Gans rein in das IBAN Feld aber Mrine BIC Nr: passt ledrt nicht ganz ein in dasa IBAN Feld
Sehe Anhang muss ich BIC Nr: & IBANN Nr: eingeben???
Bitte schnellstmöglichsr um Antwort Danke!!!
BerndB12345
Post 17 von 26
2.618 Ansichten
die Eingabe der IBAN sollte reichen.
IBAN eingeben und dann auf Überprüfen gehen.
BVB1
Post 18 von 26
2.614 Ansichten
hallo wenn ich das so  mache wird Meine Monatliche abrechnung auch danach weiter  problemlos klappen???
weil jetzt habe ich beides bei SKY hinterlgt meine IBANN Nr: & meine BIC Nr:
BerndB12345
Post 19 von 26
2.605 Ansichten
ich denke schon, da die Bankverbindung sich nicht ändert, nur noch einmal bestätigt wird.
Wenn Du 100 prozentige Sicherheit möchtest, solltest Du bei Sky anrufen.
Ich kann nur sagen, wie es bei mir funktioniert hat.
BerndB12345
Post 20 von 26
2.601 Ansichten
auf alle Fälle muss IBAN in das IBAN-Feld (max. 18 Zeichen) und der BIC in das BIC-Feld (in der Regel zwischen 8 und 11 Zeichen lang) - wenn irgendwas nicht rein passt, dann stimmt was mit den Bankdaten nicht.
