Sky Q Receiver kein Empfang (Fehler 11010/11020)
Post 541 von 808
1.379 Ansichten
Betreff: Kein Sat empfang
Mal darauf achten, ob es um diese Zeit von aussen eventuell Störungen aus der Umgebung gibt.....Firmen/ Nachbar/ andere Gerätschaften im eigenen Haushalt.
Klar,ist halt schwer da etwas einzugrenzen !
Eventuell hilft dir der Link weiter
https://satellitenempfang.info/stoereinstrahlung.html#:~:text=Das%20%22Einfallstor%22%20f%C3%BCr%20s....
Rainer0815
Post 542 von 808
1.372 Ansichten
Hab alles schon nachgeschaut Hab sogar ne neue Antennendose installiert. Bin echt ratlos mein Messgerät hat einen Bildschirm. Wenn ich das Antennenkabell am Receiver weg mache und dann an das Messgerät hab ich ein perfektes Bild obwohl Dr Receiver "kein Antennensignal" anzeigt. Die Qualität und das Signal ist dann laut Receiver auf 0
Post 543 von 808
1.346 Ansichten
@Rainer0815  schrieb:
....habe festgestellt das ich nicht der einzige mit diesem Problem bin.....
Ja, sehr viele Satanlagen werden von Laien montiert und noch weniger Satanlagen sind hinsichtlich der Signalführung akzaptabel vermessen worden. Das in Kombination mit der Mimose SkyQ führt sehr oft zu Problemen.
Wenn das Gerät das Du da zum messen nutzt ausser % Anzeigen nichts zu bieten hat ist das alles mögliche, aber kein Messgerät. Die zeigen nämlich dB, BER und vieles mehr an, aber keine %.
Wenn der Empfang nachts und morgens aussetzt wäre meine erste Vermutung Feuchtigkeit in einem Verbinder oder Äste im Empfangsweg der Schüssel. Beides variiert nämlich wenn die Sonne rauskommt.
excalibur2015
Post 544 von 808
1.427 Ansichten
Sky Q - Fehler 11010 seit Tagen sporadisch
ich habe seit einigen Tagen Problem mit dem Epmfang der SKY-Sender bei meinen SkyQ Receiver (Kabelanschluss Vodafone).
Das mysteriöse ist, das die Probleme ausschließlich bei SKY Sendern auftreten, z.b. Kanäle wie RTL HD etc. sind davon nicht betroffen. Oftmals tritt das Problem alle paar Stunden auf, in letzter Zeit aber auch nach wenigen Minuten (z.b. bei Sky Bundesliga HD oder auch Sky F1 HD). Am vergangene Samstag war es unmöglich die BuLi Konferenz zu schauen. Nach einem Umschalten auf einen anderen Kanal (bspw. 1 Programm hoch oder runter) funktioniert es dann wieder mehrere Minuten.
Ablauf habe ich mir alles angeschaut zwecks Problemlösung, Reset am Gerät ohne Erfolg, Kabelverbindung ist geprüft, Sendersuchlauf ist auch erfolgt und Neueinrichtung alles ohne Erfolg.
Auch ein Werksreset brachte keine Fehlerbehebung.
Das am Ende des Ablaufs die Meldung des Vor Ort Services zur Fehlerbehebung der letzte Schritt sein soll, ist mir schleierhaft. Ich beauftrage nicht für ein Problem, welches offensichtlich entweder nun noch an der Smartcard oder den Receiver liegt, keinen Techniker zu diesen Preis.
Ich bitte um ggf. weitere Alternative Lösungen.
VG Patrick
Post 545 von 808
1.417 Ansichten
Re: Sky Q - Fehler 11010 seit Tagen sporadisch
Hallo @excalibur2015,
andre_taust
Post 546 von 808
1.324 Ansichten
3Sat über Satellit
Guten Abend der Fernsehersender 3Sat gerade Bild und Ton Probleme über Satellit zum Empfangen.
Janocore
Post 547 von 808
1.302 Ansichten
Re: 3Sat über Satellit
Hallo andre_taust,
das tut mir leid zu lesen.
Treten die Probleme noch immer auf? Schaust du über den Sky Q?
Gruß,
andre_taust
Post 548 von 808
1.291 Ansichten
Guten Morgen das Problem ist immer noch und jetzt steht das Es ein Problem mit deinen Empfang [11010]
Und ich schaue über Der Sky Q Receiver per Satellit.
Janocore
Post 549 von 808
1.269 Ansichten
Auf unseren Testgeräten ist alles stabil. Es sieht bei dir nach einem Empfangsproblem aus. Überprüfe bitte die Verkabelung, sitzen die Stecker richtig fest? Hat sich durch wetterbedingte Einflüsse etwas an der Ausrichtung deiner Satellitenschüssel geändert?
spongebob0712
Post 550 von 808
1.816 Ansichten
Q-Receiver ständig Bild- und Tonfehler & Fehler 11010
Unser Q-Receiver hat, seit er angeschlossen wurde immer wieder Bildartefakte und Tonaussetzer auf allen Sendern.  Teilweise wird auch der Bildschirm Blau und es kommt die Fehlermeldung 11010.
Anschluss über Kabel Vodafone, Antennenkabel getauscht, mehrmals Reset durchgeführt > Ohne Erfolg. Unerträglich 😣
Post 551 von 808
1.796 Ansichten
Betreff: Q-Receiver ständig Bild- und Tonfehler & Fehler 11010
Hast du versucht das mit deinem TV nachzuvollziehen?
Sender wie Das Erste HD, ZDF HD sind ja auch über den TV sehbar, ich würde das gegentesten.
Resets, wenn auch verständlich, wenns tatsächlich ein Problem beim TV Empfang gibt, die helfen da nicht.
Der Sky Q ist direkt per Antennenkabel mit der Antennendose verbunden?
spongebob0712
Post 552 von 808
1.759 Ansichten
Ja vorher lief das TV-Signal an diesem Fernseher ohne Probleme, an einem anderen TV im Haus mit dem ersten Q-Receiver läuft es auch.
Antennenkabel geht direkt von der Dose an den Q-Receiver.
Post 553 von 808
1.741 Ansichten
Eventuell diese Reihenfolge:
Da stehen ale Vorschläge.
https://community.sky.de/t5/Receiver/Sky-Q-Receiver-nach-Standby-muss-der-Netzstecker-gezogen-werden...
Weitere Vorschläge darüber... Reset reicht dann nicht!
@spongebob0712
Hier Ergebnis: https://community.sky.de/t5/Receiver/Sky-Q-Receiver-nach-Standby-muss-der-Netzstecker-gezogen-werden...
Festplatte
Du hast ja getestet.
https://www.sky.de/hilfe/s/article/hinweis-11010-oder-11020
Fehlernummern können auch mal irreführend sein.
Fehlt noch: siehe @peter65  Schritt vorher!
Gehe mit dem Q an das Kabel/ Anschluß des 1. Q!
Kabeltest nach umstecken? Hast du ja....
tschwar1
Post 554 von 808
1.713 Ansichten
Genau diesen gleichen Fehler habe ich auch!
Bei mir ist immer wieder bei schönem Wetter (Temperatur draußen über 25 Grad) kein Empfang über Satellit möglich.
Was ich bisher gemacht habe:
- Mehrfach einen reginalen Fernsehtechniker beauftragt die sat-Anlage auszumessen und ggf. zu optimieren: brachte keinen Erfolg!
- Sky-Q - Receiver ohen Festpattentausch: brachte kein Erfolg
- Festplattentausch: brachte wahrscheinlich keinen Erfolg, die zugeschickte Festpülatte ist kaputt!
- Sky-Vorortservice wurde mir gestern zugesagt; heute per Mail wieder abgesagt, da es keinen Vorortservice in meiner Region (Köln-Bonn) gibt.
Laut Fernsehtechniker ist das Problem ein bekanntes, dass bei schönem und warmen Wetter die Sky-Q - Receiver oft aussteigen. Schließt man in dem Augenblick einen normalen Sat-Receiver an, funktioniert alles einwanfdrei.
Ein Reset und ein Softwareupdate des Receivers nach 10 Sek. drücken der Reset-Taste brachte zumindest einen Erfolg, dass der Receiver nicht mehr ganz so oft (und stundenlang) ausfällt.
Die Hotline anrufemn bringt überhaupt nichts, da man bei Sky diesen Fehler angeblich nicht kennt und die Agenten hier in der Community nicht lesen dürfen...
Ich denke darüber nach, ob ich über meinen Anwalt meinen Sky-Vertrag kündige, da Sky meiner Meinung nach die vertraglich vereinbarten Empfangsqualitäten nicht nach kommt.
Post 555 von 808
1.706 Ansichten
Re: Betreff: Sky Q Receiver kein Empfang (Fehler 11010)
Hallo @tschwar1
das ist definitiv kein generelles Problem. Der Sky Q Receiver ist lediglich empfindlicher als einige andere Geräte, aber dennoch können ihn viele außer bei Sturm an sich störungsfrei nutzen.
Was ist denn genau mit der neu zugesendeten Festplatte?
tschwar1
Post 556 von 808
1.694 Ansichten
Sie wird nicht vom Receiver erkannt und man hört sowas wie Kratzgeräusche wenn sie im Receiver steckt.
Post 557 von 808
1.694 Ansichten
Bitte nenne mir per privater Nachricht deine Kundennummer, damit ich dir eine andere zukommen lassen kann.
Post 558 von 808
1.684 Ansichten
Schwierig das zu beurteilen da die Verteilung nicht bekannt ist.
Ist auch ein Gedanke.
Vergleich der Empfangswerte die der jeweilige Sky Q anzeigt?
Temperatur draußen über 25 Grad, wie ist denn die Temperatur da wo der Sky Q steht?
Ich weiß auch nicht ob die Satschüssel inklusive dem LNB direkt der Sonne ausgesetzt ist.
Hat denn der Fachmann das auch gemessen wenn die Außentemperatur über 25 Grad war?
Pauschal würde mir als nicht Satnutzer da einfallen, das LNB, die Kabel die vom LNB weg gehen mal auszutauschen.
Auch wenn ein anderer Sat Receiver da keine Probleme macht.
Das dürfte nicht funktionieren.
Sky stellt dir nur das Empfangsgerät zur Verfügung, für den Empfang bist du dann selber verantwortlich. Es ist deine Sat Anlage. Zumal wenn die Außentemperatur nicht zu hoch ist dann funktioniert das ja auch.
Ich bin bei solchen Aussagen sehr vorsichtig, eben weil es viele geben dürfte die Sky über Sat nutzen, aber die Sky Receiver dann eben nicht überall aussteigen?
tomschie
Post 559 von 808
2.111 Ansichten
SKY Q Receiver kein Empfang (Fehlermeldung 11010) nach Installation neue SAT-Schüssel
ich musste wegen einer Umbaumaßnahme am Haus eine neue SAT-Schüssel installieren. Neben der neuen SAT-Schüssel und dem neuen QUAD-LNB wurden auch neue Kabel für den Twin-Tuner verlegt.
Nach der neuen Installation wurde der Q Receiver neu gestartet inkl.  neuem erfolgreichem Sender-Suchlauf.
Es wird allerdings kein Bild angezeigt, sondern es erscheint die o.g. Fehlermeldung. Alle Maßnahmen, die über das FRAGEZEICHEN der Fernbedienung vorgeschlagen wurden, habe ich durchgfeführt, und sie führten nicht zum Erfolg.
Bei der SAT-Installation wird eine SAT-Stärke von 67% angezeigt. Direkt am Tuner des Fernsehens UND an einem alten Receiver dagegen 100%. Und auch der SAT-Finder, der zur Einrichtung der SAT-Schüssel verwendet wurde, zeigt 100% an.
Es ist nun bereits das dritte Mal, dass ich in diesem Jahr Probleme mit dem Q Receiver habe (unterschiedliche Probleme). Zweimal wurde er bereits getauscht, was zumindest bis zu dem nächsten Problem einen kurzfristigen Erfolg gebracht hat.
Ich bin kurz davor zu kündigen, obwohl ich schon seit Premiere-Zeiten Kunde  bin und bis dieses Jahr so gut wie alles fehlerfrei lief. Stattdessen soll ich ab Juli 2023 mal wieder mehr für mein günstiges Abo bezahlen. Dazu bin ich nun wirklich nicht bereit, wenn die Technik immer wieder versagt.
TomSchie
Post 560 von 808
2.101 Ansichten
Betreff: SKY Q Receiver kein Empfang (Fehlermeldung 11010) nach Installation neue SAT-Schüssel
 Du brauchst einen User mit SAT Empfang.
Mal schauen..
Kannst du mal direkt mit dem TV testen?
Hast du ja schon!
@tomschie
