13.02.2021 16:13
Hallo!
Ich habe den Receiver auf Q getauscht, jetzt kann ich nur das Programm umschalten, wenn ich den Receiver resette. Das Menü lässt sich steuern.
Festplatte kaputt? Kann ich die wechseln ohne den Receiver zurück zu senden?
Danke!
13.02.2021 16:21 - Zuletzt bearbeitet: 13.02.2021 16:21
Ja, was deine Frage betrifft.
Und zur Fernbedienung folgendes;
hilfecenter/problem-loesen/einzelne-tasten-der-sky-q-fernbedienung-ohne-funktion-
Durcharbeiten, bitte.
Ob bei dir allerdings die Festplatte oder der Receiver oder gar nur die Fernbedienung defekt ist auch nicht klar.
Nimm sie mal raus und betreibe den Q ohne Festplatte, wenn dann alles geht ist sie defekt.
Alles kann man auch einzeln testen.
sky-q-fernbedienung-funktioniert-nicht
hilfecenter/funktioniert-nicht/sky-q-receiver-reagiert-nicht
13.02.2021 16:26
Wenn ich die Festplatte rausnehme, kommt eine Fehlermeldung bitte überprüfen Sie ob die Festplatte richtig eingesetzt ist und man kann nichts weiter machen.
13.02.2021 16:29
Dann stecke sie wieder rein.
Mache folgendes;
Home - mein Q - Einstellungen nichts machen und erst 001 eingeben und dann okay drücken.
Zurücksetzen auswählen und Festplatte zurücksetzen wählen.
Die Festplatte wird dann formatiert und alles gelöscht.
Notfalls musst du die dann eben kostenlos tauschen, hilft ja nichts.
13.02.2021 17:05
Backspin | 25.03.2024 20:57 | ||
sonic28 | 24.03.2024 20:26 | ||
haj1968 | 23.03.2024 16:07 | ||
Schritti82 | 16.03.2024 15:06 | ||
Horstwaltraudt | 15.03.2024 09:14 |
