Lautstärke Sky Q mit Bluetooth Box
Post 41 von 54
1.865 Ansichten
Betreff: Lautstärke Sky Q mit Bluetooth Box
Wie bist Du denn zu dem Q gekommen? Gibt es da noch irgendwas über einen Widerruf zu retten?
axhd51
Kamera
Post 42 von 54
1.860 Ansichten
@kleenes87 Hat dein TV einen "normalen" 3.5mm Klinken-Kopfhörerausgang?
denny77
Post 43 von 54
1.854 Ansichten
Hi @onzlaught
Einen Satreceiver der seine Ausgangslautstärke ungeregelt ausgibt ?
So etwas gibt es noch ?   😛
grusselige Ausgangslautstärkegrüsse
Denny
kleenes87
Post 44 von 54
1.852 Ansichten
@onzlaught
Ich hatte über Jahre den SKy + Reciever.
Leider hatte ich in den letzten Monaten immer häufiger ein grünstichiges Verpixeltes Bild.
Am Antennenkabel lag es nicht da es an 3 verschiedenen Standorten aufgetaucht ist und das HDMI Kabel hatte ich getauscht.
Deshalb musste der Reciever leider ausgetauscht werden. Ich hab leider hier erfahren dass es dann der Q wird.
Dachte noch okay...
Es sind noch ein paar andere Mankos aber mit der Lautstärke das stört mich total.
kleenes87
Post 45 von 54
1.851 Ansichten
@axhd51  Das weiß ich jetzt nicht genau aber auf der Rückseite habe ich zumindest keinen gesehen.
Post 46 von 54
1.844 Ansichten
@denny77
Yep, ist so eine zusammengefrickele Bastelbude, Hardware ganz ok, leider baumarktmässig mager ausgestattet. Aber dann hat man mit der heißen Nadel eine Software drübergestrickt und lässt die jetzt beim Kunden reifen. Selbst für die aufgerufenen 0€ verkauft sich das Ding schlechter als vom Anbieter erhofft.
axhd51
Kamera
Post 47 von 54
1.827 Ansichten
@kleenes87 na dann schau doch nochmal genau, ob es einen gibt... Denn dann könnte evtl noch der Tipp von @denny77 auf Seite 2 dieses Threads funktionieren... Und wenn es keinen Kopfhörerausgang gibt, hatte ich doch Recht das es diesen bei deinem TV Modell nicht gibt... 🙂
kleenes87
Post 48 von 54
1.822 Ansichten
@axhd51
Rückseite Samsung TV
Schau mal in den Link, da sind die Anschlüsse die ich gesehen habe.
axhd51
Kamera
Post 49 von 54
1.817 Ansichten
Was ist denn das unter dem HDMI 3 Anschluss, rechts drunter das wo der Kopfhörer abgebildet ist? Ist das ein Anschluss oder ist da ein "Blindstopfen" drin? Einfach mal, wenn zur Hand, einen Kopfhörer einstecken und testen...
kleenes87
Post 50 von 54
1.813 Ansichten
@axhd51
Muss ich heute Abend mal nachsehen, bin auf der Arbeit.
Kopfhörer hab ich glaub ich gar keine da...
Nur ein kabel für eine kabelgebundene Box wo wo es früher kein Bluetooth gab.
Dürfte ja auch zum testen gehen oder?
axhd51
Kamera
Post 51 von 54
1.816 Ansichten
@kleenes87 na klar geht das auch... Dann kannst du es auch direkt mit der Box testen... 😉
kleenes87
Post 52 von 54
1.791 Ansichten
@axhd51
So.... sorry hat ein klein wenig länger gedauert.
Ich habe jetzt hinten am Tv getestet ob der Kopfhörereingang einer ist und funktioniert.
über Chinch mit Klinke kam am Tv auch kein Ton.
Über den Kopfhörereingang funktioniert es super.
Dann geh ich wohl mal ein Klinkenkabel von 10 Metern bestellen....
Ich muss nur schauen ob die Lautstärke immer so leise ist erstmal oder ob das jetzt an der erstmaligen Verwendung lag
Ingoschlüter76
Post 53 von 54
1.556 Ansichten
Also falls das Thema für dich immer noch aktuell sein sollte (Gott, das hoffe ich lieber nicht), und ich es richtig verstanden habe,  das du ein Problem mit der Lautstärke hast und es alles irgendwie nicht läuft. Bei mit läuft auch seit neustem eine Soundbar. Habe sie per HDMI am Fernseher angestöpselt. Per chinch wäre auch gegangen aber egal.. dann musste ich nämlich auf ARC ☝🏻☝🏻 umstellen und der Fernseher ist auch, wie der Receiver über die Sky Q Fernbedienung gekoppelt.  Seitdem braucht man nur die eine. Lässt sich alles regeln.  Vorher hatte ich nämlich auch nix gehört und wunderte mich schon.
Gruß Ingo
kleenes87
Post 54 von 54
1.055 Ansichten
Hallo. Ich hab es zunächst über Audiokabel versucht und mich letzten Endes ebenfalls für eine Soundbar entschieden. Diese hab ich über optisches Kabel dann verbunden
