Habe mehre Probleme mit beiden Receivern
Niko1408
Post 1 von 5
711 Ansichten
Hallo, nachdem ich mehrfach Sky angerufen habe, ewig gewartet habe und mehrfach rausgeflogen bin versuche ich es so.
Bei dem einen Receiver kann ich den TV Guide nicht öffnen, dort steht immer "bitte warten", dann habe ich auch öfter ein schwarzes Bild und man sagt ich habe keinen Satellitenempfang, was nicht stimmt, dann kann ich zb ARD und ZDF nicht aufnehmen. Ich habe die Karte rausgenommen, die Empfangseinstellungen zurück gesetzt. Hat nur kurz was gebracht.
Mit dem anderen (Hauptreceiver) habe ich das Problem, dass ich sehr oft ein schwarzes Bild habe. Wenn ich den Sky Receiver neu starte, geht es meistens. Es nervt mich echt gewaltig. Ich habe langsam echt das Gefühl es hat vllt was mit dem Update zutun, ihre Kollegin gab ja zu, dass es wohl Probleme damit gibt. Ich erwarte schnelle Hilfe, mache das lange genug mit.
adler
Post 2 von 5
710 Ansichten
Betreff: Habe mehre Probleme mit beiden Receivern
@Niko1408
wenn nicht die Hotline anrufen 089 99 72 79 00 (Technisches Problem) oder hier auf einen Mod. ca. 6 - 7 Tagen warten....
Niko1408
Post 3 von 5
701 Ansichten
Das mit dem Reset habe ich probiert, ganz am Anfang hat es sich auch geöffnet, dann konnte ich aber nichts auswählen. Ich habe gedrückt (da Sky Logo hat auch reagiert) aber es tat sich nichts. Vom Strom habe ich alles getrennt. Hatte jetzt eigentlich keine Lust alles auf Werkeinstellung zu machen. Ok und was ist wenn der Fehler weiterhin auftritt?
Post 4 von 5
688 Ansichten
Mache bitte erstmal was @adler gepostet hat.
Lies das mit der Fernbedienung genau.
Das löst meist die gröbsten Probleme.
Niko1408
Post 5 von 5
675 Ansichten
Danke für die Hilfe. Hat nicht funktioniert. Ging nicht mehr an. Ich hab Sky erreicht, wird komplett getauscht
