16.11.2020 21:22
Mit meiner Sky Q Fernbedienung lässt sich die Lautstärke nicht mehr regeln! Wie kann ich die am schnellsten umtauschen?
16.11.2020 21:25 - Zuletzt bearbeitet: 16.11.2020 21:26
probiere es hier, wenn nicht, kannst du diese gleich Online tauschen....
Löschen der Koppelung:
- Über das gleichzeitige Drücken der Tasten 4 und 6 wird die Programmierung des TVs gelöscht.*
- Über das gleichzeitige Drücken der Tasten 7 und 9 werden alle Programmierungen gelöscht.*
*Man muss die beiden Tasten aber so lange gedrückt halten, bis die Status-LED viermal kurz aufblinkt.
- Dann kann man die Tasten 1 und 3 drücken, damit eine erneute Verbindung (siehe 1.) erfolgen kann.
Sky Code-Generator für die FB Hier ein Link zur Sky Codeliste...
Sollte nichts mehr gehen, nachdem man alles gemacht hat, kann man die FB selber bestellen: https://www.sky.de/hilfecenter/problem-loesen/meine-sky-q-fernbedienung-funktioniert-nicht-1001078
PS: aber nicht bei 39,90 klicken, es geht kostenlos....
17.11.2020 09:37
Die Lautstärekregelung geht auch nur wenn du sie mit einem Gerät verbindest.
So wie @adler gepostet hat.
Der Q selber hat keine Lautstärkeregelung.
17.11.2020 10:12
Sie ging ja bis vor kurzem noch, jetzt wenn ich oft genug drauf drücke auch ab und an! Denk das die Kontakte drunter kaputt sind!
17.11.2020 10:15
Dann musst du tauschen.
Klicke dazu auf den Link von @adler und mache das selber.😉
on 18.11.2020 20:24 - Zuletzt bearbeitet: 19.11.2020 16:17 by KatjaZ
seit einigen Tagen funktioniert bei meiner Sky Q Fernbedienung die Lautstärkenregelung nicht mehr. Ebenfalls geht die Taste Ton ab nicht mehr. Alle weiteren Tasten funktionieren.
Hat jemand eine Lösung?
Danke vorab
18.11.2020 20:28
19.11.2020 07:39
19.11.2020 10:13
Welche Gebühren soll ich dafür bezahlen? Wenn das Ding kaputt ist sollte das umsonst ausgetauscht werden!
19.11.2020 10:20
19.11.2020 12:16
20.11.2020 08:54
digo | 25.04.2024 16:11 | ||
Sanny_G | 25.04.2024 14:48 | ||
peter65 | 24.04.2024 20:52 | ||
anti_abzocke | 22.04.2024 10:23 | ||
mohrsnh | 21.04.2024 19:28 |
