Umzug - Kabel auf Sat - Fragen dazu
Post 1 von 16
1.196 Ansichten
bei mir steht ein Umzug an und ich werde von Kabel (derzeit Sky-Empfang über GigaTV-Box von Vodafone) auf Satelit an.
Meine Frage: ich habe in meinem Samsung-TV einen CI+ Eingang.
Ich möchte das HD+ Paket auf Sky buchen.
  • Benötige ich dann extra Receiver von Sky oder genügt die Karte?
  • Momentan sind alle Sender, auch die von Sky, über die GigaTV-Box abrufbar. Geht das dann auch, wenn ich nur eine Karte habe?
Vielen Dank vorab und sorry, Sat ist für mich absolutes Neuland...
Lucaffm
Post 2 von 16
1.194 Ansichten
Betreff: Umzug - Kabel auf Sat - Fragen dazu
Du barauchst einen Receiver, CI+ Module gibt Sky nicht mehr aus.
Was meinst du mit Abrufen? Sky Go ist dabei.
Post 3 von 16
1.190 Ansichten
Kann ich es nicht so haben, dass ich keinen Receiver benötige und dennoch die Sky- und HD+ -Sender habe? So ein CI+ -Modul kann ich sicher kaufen.
Mit "abrufen" meinte ich, dass ich alle Sender, inkl. Sky, über die GigaTV-Box von Vodafone gespeichert habe und sehe, also keinen extra Receiver.
Lucaffm
Post 4 von 16
1.183 Ansichten
Du kriegst keine CI+ Modul mehr egal wie. Auch bei Ebay kaufen geht nicht, da Sky die Smartcard nur in dem Vorgesehenen Gerät aktiviert.
Du wirst so oder so einen Receiver erhalten. Auf dem kannst du dir in den 100 hundert Plätzen Favoriten anlegen.
Nur als Neukunde bei einem Händler kann mnan Glückh haben.
Don-Kappe
Post 5 von 16
1.143 Ansichten
Auf der Homepage unter "meine Daten" einfach ein Umzug angeben und die Umstellung von Kabel auf Sat.
Du bekommst denn eine neue Karte + Recieiver, selbstverständlich wird denn auch eine Servicepauschale berechnet.
HD+ kannst du dir denn ganz bequem dazu buchen. Scheue dich nicht vor dem Q-Receiver, der ist nämlich top! 😉
Post 6 von 16
1.137 Ansichten
Hey, danke für die Antwort! ☺️
Ich habe nur einen Sat-Anschluss, funktioniert der Empfang am TV und Receiver gleichzeitig?
und was ist der Unterschied zwischen HD+ bei HD+ oder direkt bei Sky zu buchen?
Die HD+ Kanäle würde ich auch gerne nur per TV sehen, wenn der Receiver mal aus ist.
baumen
Post 7 von 16
1.135 Ansichten
HD + kannst Du auch separat bei HD+ selber buchen auch mit passenden Modul, oder dieses separat besorgen. Der Preis ist bei HD+ gleich, Sky gibt den auch nur 1:1 durch an HD+.
Post 8 von 16
1.128 Ansichten
Vielen Dank für eure Antworten, beim Thema Sat check ich echt nicht durch...
Wenn ich richtig gegoogelt habe, kann ich das Sat-Kabel (nur ein Anschluss aus der Wand) mit dem TV verbinden und dann vom TV mit "TV out" in den Sky-Receiver, richtig?
Don-Kappe
Post 9 von 16
1.124 Ansichten
Du kannst dir naklar auch ein Twin-LNB holen, denn kannst du ein F-Stecker in den TV drehen und den Anderen in den Q-Receiver.
Wenn du Sky und HD+ Separat haben möchtest musst du dir denn noch ein C+ Modul für HD+ besorgen.
So sollte das Setup aber auch im paralell Betrieb laufen. Eigentlich ganz einfach die Kiste 😉
Post 10 von 16
1.122 Ansichten
Meinst du so etwas? An die Sat-Schüssel selbst zu kommen wird schwierig, die Kabel sind alle in den Wänden verlegt.
Wie machen das denn die anderen, die nur einen Anschluss haben und Sat in TV und Sky-Receiver gelegt haben?
(Warum wird an meinem neuen Wohnort nicht einfach wieder Kabel-TV verlegt... 😞  )
Post 11 von 16
1.139 Ansichten
Besser als dein gezeigter Adapter sind zwei Sat-Leitungen die unabhängig voneinander an der Sat-Dose an der Wand ankommen. Diese kann man dann unabhängig voneinander auf die zwei Anschlüsse (z. B. den "Sat in 1"-Anschluss vom Sky Q Sat-Receiver und den Sat-Tuner im Fernseher) verteilen. Dein Adapter geht auch, aber dann wird das Signal nicht so gut.
(Warum wird an meinem neuen Wohnort nicht einfach wieder Kabel-TV verlegt...😞  )
 Wenn es dir um das geht, was Sky an linearen Sendern zeigt, dann ist man mit einer Satschüssel am besten bedient. Dann bekommt man alles, was Sky anbietet. Es gibt nämlich sehr viele Kabelnetze, wo bei Sky nicht alles angeboten wird, was Sky über Satellit zeigt. Trotzdem zahlt man dann als Kabelkunde bei Sky den selben monatlichen Preis.
Post 12 von 16
1.126 Ansichten
Hey Sonic28,
danke dir! 🙂
Nein, es ist ok, bin zwar mit Vodafone voll zufrieden, in den Ort, wo ich hinziehe, gibt es kein Kabel-TV.
Also Sat, und das ist voll ok - ich kenne mich damit nur überhaupt nicht aus.
Ein zweites Kabel verlegen geht nicht, das haben wir schon geschaut. Es wurden keine Rohre verlegt, durch das man evtl. ein zweites Kabel schieben könnte.
Liege ich mit "Wenn ich richtig gegoogelt habe, kann ich das Sat-Kabel (nur ein Anschluss aus der Wand) mit dem TV verbinden und dann vom TV mit "TV out" in den Sky-Receiver, richtig?" richtig?
Post 13 von 16
1.121 Ansichten
Wenn dein TV einen Eingang für den im TV eingebauten Sat-Tuner hat und auch einen seperaten Ausgang vom Sat-Tuner, der im Fernseher eingebaut ist, hat, dann sollte es gehen.
Post 14 von 16
1.115 Ansichten
Bei meinem SAMSUNG GQ75Q60T steht:
Anschlüsse3x HDMI, 2x USB, 1x Composite Eingang (AV), 1x digitaler Audioausgang (optisch), 2x Antenneneingang, Lan, CI+
Vorhandene SteckplätzeCI+
Post 15 von 16
1.111 Ansichten
Dein Fernseher hat keinen Ausgang vom im Fernseher eingebauten Sat-Tuner. Du kannst nur mit eim Sat-Kabel in den Fernseher reingehen, um den im Fernseher eingebauten Sat-Tuner zu verwenden.
Post 16 von 16
1.105 Ansichten
OK, danke dann ist das ja schon mal gelöst 🙂
Wie würdest du nun Sat-Anschluss aus der Wand mit Sky-Receiver und TV verbinden?
