Zugang Sky Go & Sky Q App gesperrt /Sky PIN zurücksetzen geht nicht / neue PIN wird nicht erkannt
Post 561 von 2.000
2.753 Ansichten
Re: Passwort setzen geht nicht,!!!!!,
Hallo @fritzrainer45,
login_name
Post 562 von 2.000
2.732 Ansichten
Bei mir ist das auch so.
Kann denn nicht einmal bei Sky was klappen? 😄
Post 563 von 2.000
2.730 Ansichten
@axels Hab die Sky Pin und Jugendschutz Pin die selbe, ist das Passwort nur zusätzlich oder ist die Sky Pin dann ungültig? bin mir da nicht sicher. 😉 Gut steht ja da zusätzliches Passwort. Überspringen auch bei mir Weg. Heißt also man muss es jetzt machen, wenn es funktioniert?
bastel90
Synchronsprecher
Post 564 von 2.000
2.711 Ansichten
Betreff: Passwort setzen geht nicht,!!!!!,
Ein Mod könnte diesen Beitrag wieder hoch holen, dort habe ich schon am Dienstag geschrieben dass das Passwort setzen jetzt Pflicht ist.
https://community.sky.de/t5/Produkte/Login-mit-Passwort-im-Mein-Sky-Bereich/ba-p/653851
Bei mir hatte es ohne Probleme geklappt, allerdings hatte ich vor Monaten mal meine E-Mail bestätigt.
@kleines23
Als Sky Pin kannst du diese nicht mehr auf der Homepage verwenden, sobald du die Kundennummer eingibst ändert sich das Feld der Passwort Eingabe von "Sky Pin / Passwort" zu "Passwort".
In den Apps oder auf dem Receiver ist weiterhin die Eingabe der Sky Pin notwendig um im Store etwas zu kaufen oder sich in den Apps einzuloggen.
Post 565 von 2.000
2.695 Ansichten
@bastel90 Ich hab ja meine E-Mail und die Pin immer zum einloggen, also sieht man dann statt Pin, Passwort, hab gelesen muss 8 Zeichen haben mindestens, ein normales Wort oder mit zahlen, oder Sonderzeichen?
bastel90
Synchronsprecher
Post 566 von 2.000
2.689 Ansichten
@kleines23
Das Passwort sollte halt möglichst sicher sein.
Post 567 von 2.000
2.686 Ansichten
Hallo @login_name,
Lasse mir des Weiteren auch einen Screenshot von der genauen Fehlermeldung zukommen.
jwd89
Post 568 von 2.000
2.739 Ansichten
Ich habe das Problem auch. Richtig nervig. Und das Passwort ist defintiv sicher. Alles Grün. Aber speichern bleibt ausgegraut.
Post 569 von 2.000
2.705 Ansichten
@bastel90 Gut dann nehme ich Passwort als Passwort 😉 hat ja 8 Zeichen, nicht so ernst nehmen. Danke.
Post 570 von 2.000
2.655 Ansichten
@Nadine Ist es nun unumgänglich ein Passwort einzurichten? nicht das man es morgen wieder überspringen kann? 😉
Post 571 von 2.000
2.636 Ansichten
Hallo zusammen!
Auch bei mir besteht das oben genannte Problem.
Wenn ich auf "E-mail bestätigen" klicke, kommt die Fehlermeldung
Ich bin darüber sehr verärgert. Wenn man die Kunden schon dazu "zwingt", ein Passwort zu setzen, sollte das auch funktionieren!
Ich bitte um die Hilfe eines Mods, damit ich Mein Sky wieder nutzen kann.
Post 572 von 2.000
2.386 Ansichten
Re: Betreff: Passwort setzen geht nicht,!!!!!,
ich habe euer Anliegen einmal beim Fachbereich platziert und melde mich, wenn ich eine Rückmeldung vorliegen habe.
Post 573 von 2.000
2.369 Ansichten
Nach zwei Anläufen hat es geklappt 😉
Post 574 von 2.000
2.365 Ansichten
Ich habe mich erneut bei sky.de angemeldet. Jetzt bin ich in meinen Bereich gekommen, ohne das man mir das Passwort aufzwingen wollte.
Ich bin gespannt, wie lange das so geht.
Post 575 von 2.000
2.324 Ansichten
Hallo @login_name und @jwd89
bestehen die Störungen immer noch bei euch?
Post 576 von 2.000
2.323 Ansichten
@Nadine
Ich war auch betroffen!
Wenn ich mich einlogge, bekomme ich diese Meldung nicht mehr. Es erscheint aktuell nur der Hinweis, dass man zur Sicherheit ein Passwort setzen sollte/kann.
Damit kann ich wieder normal an meine Daten, ohne das ich versuchen muss ein Passwort zu setzen um weiterzukommen.
Ich hoffe, dass das jetzt so bleibt.
fritzrainer45
Post 577 von 2.000
2.351 Ansichten
Hallo Nadine,
ich kann mich wieder wie gehabt mit meiner PIN einloggen.
das Fenster mit dem Passwort setzen kann ich wegklicken.
Ich muss ja nicht unbedingt ein Passwort setzen !
Fritz
Post 578 von 2.000
2.343 Ansichten
Hallo @grauerwolf,
danke für die Information. Ich habe gelesen, dass du davon betroffen warst, aber das Problem behoben wurde.
@fritzrainer45: Vielen Dank auch an dich für die positive Rückmeldung.
Sobald @login_name und @jwd89 mir auch noch ein Feedback dazu geben, informiere ich den Fachbereich.
Skytester
Post 579 von 2.000
2.677 Ansichten
Betreff: Sky Pin zurücksetzen funktioniert nicht
Guten Tag,
auch hier das Problem, dass ich keine persönliche Sky Pin einrichten kann und ich  somit die Sky App oder den Sky Store nicht nutzen kann. Über Hilfe würde ich mich sehr freuen.
Danke. 🙂
Post 580 von 2.000
2.674 Ansichten
Re: Betreff: Sky Pin zurücksetzen funktioniert nicht
Hallo @Skytester,
